Tranquillo Lupa, io nn ce l'ho con nessuno!
Se si puo' fare la prova bene... altrimenti puo' essere pure che faccio la mattata di prendermi uno Storm o un Mp-05 .... il resto c'e'!
Kam
Kam
Andiamo a fare compere insieme?
Sto iniziando a metter da parte il gruzzoletto..
o non ho parlato di pompa gennaro ne di tubo, ho parlato di WB e Raccordi quindi già non centra nulla dovresti rileggere meglio il mio intervento :wink:
se prendi un MP-05 o un nexxox o un Ybris o un OCLabs , stessa pompa connessa ma con due tipi di raccordi ovvero la prima prova la porti avanti con raccordo da 8 e poi con raccordo da 12 la differenza la vedi eccome
come ti dicevo prma, se il WB ha 450 litri di portata, o ci metti una MP655 o una l35 sempre 450 litri ti da, non è la pompa che dai la portata, ma bensi il passaggio creato dal raccordo
converrai che passa + acqua in un raccordo OD 10 che in uno OD 6 giusto ? qualsiasi pompa ci metti o tubo che sia, sempre quello fisicamente ottieni
wasky
E' per quello che è "dannoso" mettere pompe con grossa portata (tipo 1700lt/h della L35) quando hai un sistema con un unico wb mettiamo a bassa portata giusto?
In pratica il wb farebbe da tappo e sforzerebbe la pompa danneggiandola alla lunga..
Guarda che comunque non ho legato io il concetto di diametro tubo/portata...
io parlavo di diametro tubo/pompa ( opportunamente dimensionata ) e non mi sembra di aver tirato in ballo i raccordi!
Ok allora se faccio la mattata metto i raccordi per il tubo da 8 sullo Storm+MCP ( giusto per vedere se cambia qualcosa, e se cambia tranquillo che lo dico )loool...mi spiace ma continuo a pensare che alla fine il rendimento sia una questione di equilibri... legati a piu' di un fattore..
Gennaro
Originariamente inviato da lupacchiotto
Lupa, lo sforzo della pompa e' un concetto mooooolto relativo......
Kam
sui vari fattori sono d'accordo e ne abbiamo anche parlato ricordi ? si devono tenere in considerazione troppi elementi oltre la portata e la velocità
anche utilizzare del tubo da pochi centesimi influisce, l'attrito del liquido sarà maggiore in un tubo di qualità scadente
riguardo alla prova posso portarti la mia di esperienza:
ho effettuato delle prove per vedere il guadagno esponenziale che si ha se si sostituiscono i raccordi da 8 con quelli da 3/8 12mm, il WB della GPU asetek mi ha permesso di arrivare a liquido con 10° a 566 mhz di gpu, ottimo per acqua con densita elevata ( ghiaccio), altri WB non permettevano neanche il passaggio dell'acqua dentro i raccordi , per via della camera troppo piccola
mi stò ricredendo anche io sulle potenzialita del VGA WB asetek
ecco il mio modificato
roberto
Roby nel PVT lascia perdere le ram..avevo letto 5 al posto di 4 sulla prima cifra della frequenza
Cmq sono ottime ram quelle che ti dicevo! peccato non siano a livello di quelle che ha in mano Giampa adx mi riferisco cmq a screen diversi che ho trovato su XS..chiudo l'OT!!
Cmq Gennaro quando parlavo di sforzo per la pompa intendevo dire che se la pompa spinge 1700lt/h mettiamo e il wb fa da tappo perchè permette il passaggio di meno lt/h (in pratica i wb con basse portate) abbiamo come risultato che la pompa si "sforzerà" di più..non saprei dirti il termine tecnico ma alla lunga ne risente, no?
Oltre al fatto che è sovraddimensionata rispetto al sistema (ipotizzavo un unico wb) e che se l'acqua arriva al wb ed esce dal wb troppo velocemente rispetto a quello per cui è stato progettato lo scambio di calore tra rame e acqua non sarà ottimale..
Giusto?
[QUOTE=lore85bg]Warez... se leggi bene... kam ha scritto "Basta abbinarci la pompa giustamente "tarata"..." quindi è ovvio che se metti una 600l/h te lo sogni di mettere i tubi del 12... anche perchè se no non hai neanche 300l/h di portata perchè non riesce a creare la "spinta" adatta all'impianto...
io ho sempre usato pompe sopra i 1000l/h... e sempre con tubi del 12... che è vero che sono ingombranti... ma vanno molto bene...
ciao Lore
[QUOTE]
per me hai un po' di confusione quale sia la portata conta pressochè zero in questo senso,e ragionare su essa è totalmente fuorviante.
le considerazioni sono ok ma van riviste,perchè c'è un errore di fondo sull'approccioOriginariamente inviato da Wasky
di fatto la riduzione di sezione comporta un incremento di velocità con relativa diminuzione di pressione,e nn aumento.
se sull'impianto si usa tubo a sezione maggiore o minore avendo una pompa in grado di garantire un flusso adeguato il tubo è pressochè ininfluente,
se con il 10mm avrai 300 l/h e con il 12 avrai 350l/h(e la differenza può essere anche minore,molto minore) è molto probabile che nn senti differenze trangibili,nn che nn ve ne siano ma il punto è quanto effettivamente inficiano sulla resa.
inoltre avere + o - velocità(e perdita di carico) sul tubo,a patto di avere una portata adeguata sul wb,nn varia assolutamente nulla...considerato il wb indipendentemente dal tubo a quella portata sarà caratterizzato da una data velocità/turbolenza ecc,se con tubi a vario diametro soddisfiamo le sue condizioni di funzionamento nn vedo perchè dare al tubo o al diametro del raccordo + importanza del dovuto.
io credo che kam intendesse questo con "pompa adeguata" e in quest'ottica nn credo che sia ne sbagliato ne fuor viante.
riguardo all'impianto alphacool a me personalmente nn piace affatto e per principio nn lo userei,però nn avendolo mai provato nn mi ci sbilancio a favore o contro,semplicemente opterei per altro.
sul discorso raccordi idem,considerando la stessa portata avremo differente velocità ma a portata costante,quindi la massa d'acqua all'imbocco del wb è la stessa nell'unità di tempo,ma teoricamente con maggiore velocità,poi una volta dentro il wb possiamo idealzizare la condizione e studiando solo quello
a parità di portata possiamo tendere a pensare che si comporti in ugual modo.
se ho una U da 5 mm di raggio con 300 l/h che il accordo sia da 12 o da 4,a patto che la portata sia la medesima,avrò stessa velocità
vlocità turbolenza...e + in generale stesso carattere dinamico,quindi con la pompa adatta dal mio punto di vista meglio un tubo che ingombra poco rispetto a uno che è maggiorato insensatamente.
e per chiudere dire a tutti di nn uscirsene con frasi tipo è stata lanciata la sfida o chissàchè,qui si parla tra amici(o almeno spero) e nn è che chi ha ragione è + bravo,semplicemente se siamo tanti cerchiamo di ragionare insieme per capire qualcosa,il post di roberto è stato molto chiaro ed incisivo ma credo che kam nn abbia tutti i torti,almeno nn dal mio punto di vista giusto o sbagliato che sia
sono il primo a volere questo, e l'amicizia e le giornate passate con gennaro a parlare di WB sono state tra le più belle da me vissuteOriginariamente inviato da gioz
poi adesso che ci sei anche tu il topic diventa un "bel topic"
un abbraccio giovanni
roberto
