GentooPlayer - Immagini x86_64, Raspberry PI 3B/3B+, Allo SparkyUsbBridge, BeagleBone Black + Botic Driver
Pagina 59 di 103
... 9 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1026
  1. #581
    Aug 2011
    Originariamente inviato da Fab
    Ho cercato delle scappatoie per evitare di rifare da capo un processo dove mi bloccherò sicuro mille volte.
    Nuova immagine su penna con unetboitin
    Avvio penna da bios etc.
    speriamo di farcela
    Solo che non capisco di quale processo parli....
    copi l'immagine
    se devi solo usare squeezelite-R2:
    avvii > entri > fai una configurazione di massima con sqconfig
    riapri il file di configurazione di R2 per impostare il DSD nativo comando sqc2
    cambi questa parte da cosi
    codice:
    ####### DSD ##############
    #remove the comment (#) in front of the line to be used as parameter dsd and comment (#) the others.
    #default is in use dop (without comment #)
    dsd='-D'         #dop
    #dsd='-D :u32be' #native
    #dsd='-D :u32le' #native
    #dsd='-D :u16be' #native
    #dsd='-D :u16le' #native
    #dsd='-D :u8'    #native
    ######### ende DSD ############################
    a cosi
    codice:
    #dsd='-D'         #dop
    basta...o meglio basta se u32be é la scelta giusta....
    Ultima modifica di antonellocaroli : 26-10-2019 a 14:29
  2. #582
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Ciao, ho scaricato l'immagine, quale opzione devo scegliere fra quelle iniziali per un NAA?
  3. #583
    Aug 2011
    Originariamente inviato da madman
    Ciao, cosa intendi di preciso?
    parli di setting?
  4. #584
    Nov 2001
    Napoli
    Nono, ho scaricato l'immagine che mi hai mandato e messa su USB. Ora devo scegliere da GRUB... cosa?? ci sono varie versioni nel meni di avvio
  5. #585
    Aug 2011
    Sono diverse configurazioni di kernel....dovresti vedere tu con quale ti trovi meglio...io preferisco RT-MIN...
  6. #586
    Nov 2001
    Napoli
    sono riuscito a far partire la 5.2.8-gentoo-MIN-GP1, il networkaudioid sembra essere caricato, la lan va, ma non so se il dac viene visto. Ha l'interfaccia JLSounds USB.
  7. #587
    Aug 2011
    Hqplayer ti vede Networkaudiod?
    hai dato nadrestart per far partire networkaudiod?
    nadadd per aggiungerlo all'avvio del sistema
    aplay -l ti elenca le uscite audio che vede
  8. #588
    Nov 2001
    Napoli
    Ok, risolto ricollegando il dac. Riconosciuto ma HQPlayer me lo da limitato a 96Khz.. potrebbe dipendere dal driver per la porta USB... ho avuto lo stesso problema con WinServer2019 ed ho risolto installando i driver AMD.
  9. #589
    Aug 2011
    hai un PM
  10. #590
    Nov 2001
    Napoli
    Alla fine è andata anche la frequenza a 768Khz, è bastato riavviare un paio di volte... posso chiedere di preciso che differenze ci sono tra le varie versioni?
Pagina 59 di 103
