Si, quindi proverò a disinstallare C-3PO in quanto le spunte non sono attive. Era un po’ questo il mio problema.
Tenterò in futuro di sostituire dsphile con sqeezelite r2
Ciao, Marco.
Sicuramente è colpa mia che sbaglio qualcosa comunque:
Il mio player è Daphile, se lo uso con un server sempre Daphile non ho problemi a suonare alcun file e i DSD over PCM.
Se uso LMS con o senza C-3PO non riesco a suonare i DSD e con C-3PO nella pagina advanced non mi è consentito attivare le spunte in questione.
Ripeto sicuramente commetto qualche errore.
Grazie per la pazienza
Ciao, Marco.
Si, è così quando SOX non puo gestire DSD. Anche se in teoria sarebbe possibile far passare attraverso C-3PO i DSD senza conversione, per come è strutturata oggi l'interfaccia non è banale gestre il caso, dato che dovrei disabilitare tutta una serie di opzioni quando l'uscita è DSD e l'input (che non posso conoscere a priori) è PCM.
Richiederebbe una profonda ristrutturazione di C-3PO, che al momento non ho tempo di mettere in cantiere e che è sostanzialmente inutile, dato cce puoi:
a. installare la versione di SOX compatibile con il DSD (per il tuo nas la devi compilare)
b. usare gli strumenti tradizionali di LMS, come per esempio sto facendo sul mio server, v. foto allegate.
Prova a replicare ESATTAMENTE questa situazione, che dovrebbe funzionare senza problemi, altrimenti ci risentiamo.
NOTA che:
1. in ADVANCED c-3po è attivo, DFF e DSF non sono abilitati (per C-3PO) èerchè ho la 'vecchia' versione di SOX, come te.
2. IN FILE TYPES DSF e DFF sono settati su 'Native', quindi NO DSDPLAY o altro, semplice Native di LMS standard.
3. IN PLAYER C-3PO, l'uscita è su WAV (ma va bene qualsisi cosa) dato che DSD non è selezionabile, ma DSF e DSD non compaiono come input, il che significa che C-3PO non li tratta, come se non fosse installato.
4. LMS suona tranquillamente un dsf, senza passare da C-3PO.
Ultima modifica di marcoc1712 : 27-09-2018 a 14:05
Ciao, Marco.
Nelle condizioni di cui sopra, se guardi in C-3PO, Ultimo comando eseguito, vedi questo:
il che significa che sta facendo tutto LMS 'standard' nessun plugin o altro è coinvolto.
La cosa è confermata dal log di LMS (Player = info):
codice:[18-09-27 13:10:30.2451] Plugins::C3PO::Plugin::newSong (236) newSong request received from client 00:e0:4c:68:ce:77 [18-09-27 13:10:30.2472] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: dsf->dsf via: - [18-09-27 13:10:30.2483] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: dsf->dsf via: - [18-09-27 13:10:30.2497] Slim::Player::Protocols::File::open (81) duration: [129.4] size: [91308124] endian [] offset: [0] for tmp:///media/musica3/musica-test/TestCase/04%20DSD/dsf_02-822-400%20(dsd64).dsf [18-09-27 13:10:30.2502] Slim::Player::Protocols::File::open (98) Opening file /media/musica3/musica-test/TestCase/04 DSD/dsf_02-822-400 (dsd64).dsf [18-09-27 13:10:30.2516] Slim::Player::Protocols::File::open (192) Seeking in 0 into /media/musica3/musica-test/TestCase/04 DSD/dsf_02-822-400 (dsd64).dsf [18-09-27 13:10:30.2527] Slim::Utils::Misc::msg (1252) Warning: [13:10:30.2522] Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/C3PO/Plugin.pm line 279. [18-09-27 13:10:30.2534] Plugins::C3PO::Plugin::newSong (308) At: 2018/09/27 13:10:30 Command: - Tokenized command:
Se non riesci a metterti in questa condizione, c'è qualcosa che non va o nel tuo LMS o nel player, ma C-3PO non centra nulla.
Fammi spaere.
Ciao, Marco.
Buongiorno,
come player usavo Daphile e seguendo tutte le tue indicazioni, i DSD nativi non vengono presi in considerazione.
Sto quindi cercando di installare squeezelite-R2, il software l'ho preso qui https://github.com/marcoc1712/squeezelite-R2, va tutto bene fino al momento di baciarlo come demone
(e infine con questo comando privo dei codici di resampling si lancia come demone ( in pratica è sempre in ascolto ):
codice:
squeezelite-R2 -z -p 45 -o front:CARD=X20,DEV=0)
dando invio appare:
line9: syntax error near unexpected token 'newline'
line9: '<!DOCTYPE html>'
Ci sono attualmente 10 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 10 ospiti)
