Gentoo: Installazione PC Server (HQPlayer, LMS ) e PC Player (NAA, Mpd, Squeezelite-R2)
Pagina 57 di 78
... 7 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 773
  1. #561
    Jan 2013
    Ammesso che sia così, non capisco due cose:
    a. se faccio il boot da versioni diverse dall'ultima, cosa succede?
    b. quelli sono i sorgenti, il kernel in uso è compilato, a cosa servono?
    cosa succede se cancello proprio il link e non lo ricreo? (l'ho fatto, vediamo).
    Ciao, Marco.
  2. #562
    Aug 2011
    A livello di boot e di cose che si avviano, parte sempre queello che hai configurato ecc in base al kernel che scegli al boot...
    se le configurazione delle varie versioni del kernel non cambiano (sono identiche) non cambia niente.
    Ma se le configurazioni non sono ugali cambia qualcosa, ma potrei anche sbagliarmi, quando vai ad emergere un pacchetto....ti faccio un esempio che ho a portata di mano
    codice:
    [32;01m * [39;49;00mPackage:    x11-drivers/nvidia-drivers-361.28
    [32;01m * [39;49;00mRepository: gentoo
    [32;01m * [39;49;00mMaintainer: jer@gentoo.org hardened@gentoo.org
    [32;01m * [39;49;00mUSE:        X abi_x86_64 amd64 driver elibc_glibc kernel_linux kms multilib tools userland_GNU
    [32;01m * [39;49;00mFEATURES:   preserve-libs sandbox userpriv usersandbox
     [32;01m*[0m Determining the location of the kernel source code
     [32;01m*[0m Found kernel source directory:
     [32;01m*[0m     /usr/src/linux
     [32;01m*[0m Found sources for kernel version:
     [32;01m*[0m     4.8.6-rt-1--rt5
     [32;01m*[0m Checking for suitable kernel configuration options...
    Ultima modifica di antonellocaroli : 04-01-2017 a 05:08
  3. #563
    Jan 2013
    codice:
    Non so cosa cerchi nel Kernel (o nella sua configurazione), ma se fa ragionamenti 'arbitrari' in base alla versone che trova così... non avrai mai un sistema davvero coerente SE non fai boot dal kernel che ritrovi in quel modo, dato che se quel test imposta qualcosa lo fa in funzione dei quel kernel che non è quello che usi davvero.
    Non saprei, ma così su due piedi non mi pare una cosa molto sensata.
    EDIT:
    Ho ripetuto tutto il processo di aggiornamento sia del sistema che del kernel SENZA il symlink /usr/src/kernel e tutto ha funzionato senza errori di sorta, anche se io non ho x11 installato, quindi quello specifico pacchetto non lo ho installato.
    adesso il kernek è: 4.8.14-rt-rt9 (dove -rt è l'extraversion, ma perchè poi modifichiamo l'extraversion?).
    Ultima modifica di marcoc1712 : 04-01-2017 a 13:16
    Ciao, Marco.
  4. #564
    Aug 2011
    il Concetto in testa mi é chiaro...ma sicuro lo scrivo in modo sconfusionato...sorry
    In realtá glie lo indichiamo noi con il symlink, non lo trova cosi...
    Il sistema deve avere un punto di riferimento dove deve andare a guardare le impostazioni del kernel.
    mettiamo il caso che abbiamo 3 versioni (no extravesion) di kenel differenti (configurate in modo differente, se Hanno la stessa configurazione la Cosa non si pone, teoricamente) avremmo tre cartelle con nome diverso...il sistema come fa a sapere a quale si deve riferire?
    Il fatto che funzioni...non saprei...e neanche il come.
    Io penso che molte cose che vengono emerse vanno a "leggere" la configurazione del kernel...
    probabilmente anche alsalib, mettiamo che compilo un kernel con il supporto OSS, api mixer, ecc e un´altro con meno opzioni configurate..
    emergere alsa-lib su l´uno o sull´altro é la stessa Cosa? io in realtá non ne sono certo...ma secondo me no.
    l´extraversion va modificata nel momento in cui per es. ho il kernel 4.0 lo compilo...poi lo voglio ricompilare in modo diverso ma voglio conservare il precedente...
    cioé avere poi due kernel all´avvio che sono stassa versione ma avranno un nome diverso e una configurazione diversa...cioé solo per distinguerli...e non sovrascriverli nella compilazione...
  5. #565
    Jan 2013
    In effetti qui lo dice esplicitamente che il symlink /usr/src/linux dovrebbe sempre puntare al kernel in uso ed è previsto una USE che comporta la modifica dello stesso symlink ad ogni upgrade di kernel (symlink Force kernel ebuilds to automatically update the /usr/src/linux symlink), ma l'automatismo può non essere quello che ci serve, se si attiva un kernel diverso dall'ultimo compilato con Grub.
    Francamente mi sembra un meccanismo molto fragile, comunque ...obbedisco!
    OK per l'extraversion, il mio dubbio è sul perchè ci mettiamo "-rt", è ridondante.
    Ciao, Marco.
  6. #566
    Aug 2011
    Ma se non ricordo male -rt giá é presente in exstraversion...che in caso personalizziomo con -rt-1 o -rt-pippo o semplicemente pippo o minimal....insomma quello che ci aggrada...o ci semplifica il riconoscimento....
  7. #567
    Jan 2013
    Infatti, "-rt" c'è gia e ciò comporta che la versione di kernel diventi: "4.8.14-rt-rt9", dove "-rt" è ridondante.
    Ho asteriscato (beh... messo il #) davanti a riga dell'extraversion del make ed adesso ottengo: "4.8.14-rt9", che mi pare meglio.
    Non che sia importante....
    Ciao, Marco.
  8. #568
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    infatti. Casomai, ha senso metterci qualcosa tipo "minimal" o quello che ti pare, che serva a ricordarti di che versione si tratta... (come per altro diceva giustamente Filippo).
    Ciao, Paolo.
  9. #569
    Jan 2013
    Si, stiam tutti dicendo la stessa cosa, era solo un dubbio sul perchè a standard ci avessero messo "-rt" che non aggiunge nessuna inforazione, mi pare.
    Ciao, Marco.
  10. #570
    byte
    May 2012
    Qualcuno saprebbe dirmi se é possibile creare uno script che parta all'avvio di gentoo e tolga il mute alla spdf del mixer alsa?
    Ah vi leggo ma non sempre vi capisco :-)
Pagina 57 di 78
