My New DAC PCM1704+AD844
Pagina 55 di 59
... 5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 588
  1. #541
    Nov 2017
    Buongiorno Bigtube,
    ho seguito con tanto interesse questo suo progetto e mi piacerebbe intraprendere questa sua avventura, anche perché sono un felice possessore del buon finale MyRef. Fremen Ed. pilotata dal pre del buon Salas, di cui sono entusiasta.
    Mi chiedevo se intendeva fare un GB per i tutti i pcb, o, per lo meno, la scheda madre e I/V come in sua configurazione, o se fossero disponibili i file per produrre le schede.
    Per le alimentazioni, avrei già a casa 2 basette dell'alimentatore utilizzato dal Salas per il suo pre, di una scheda Amanero e una basata su AK4137 con display e l'alimentazione modificata con i moduli di diyinhk basati sui LT3042.
    All'inizio non volevo contattarla perché volevo provare a realizzarlo sulle basette millefori ma non ne sono ancora in grado, chissà forse nel futuro, ma rimango solo un hobbista a cui piace sentire la musica autocostruendosi i pezzi dello stereo, cercando di capire le filosofie circuitali.
    Intanto la ringrazio per l'interessante discussione e spero in una sua risposta.
    Sergio Nada
  2. #542
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da thejekocomputer
    Buongiorno Bigtube,
    Sergio Nada
    Sergio diamoci del tu.
    Allora se t'interessa il mio progetto questo è articolato sull'uso dei chip PCM1704 e la scheda Jlsounds i2soverUSB.La scheda madre è fatta per questi
    componenti essendo il circuito previsto per loro. La scheda I/V per definizione è un convertitore corrente/tensione e la corrente di segnale proviene dai chipdac.
    Questa scheda naturalmente puo essere utilizzata per altri chipdac purchè escano in corrente (ma va' configurata la R di conversione in base al chipdac scelto).
    Gli alimentatori sono gia' a bordo della scheda madre qualora tu voglia usare proprio il mio progetto in toto.
    gli alimentatori di Salas che io ho adottato chiaramente sono l'unica parte che possono essere svincolati dalla base di progetto in quanto possono
    essere utilizzati per alimentare altre schede DAC ovvero altri circuiti analogici che richiedano alimentazione duale ovvero non duale necessariamente( il Reflektor-D è solo positivo ma puo' essere usato anche per il negativo configurando lo 0volt)
    Quindi in buona sostanza devi essere tu a decidere cosa vuoi fare.
    Io posso rendere disponibili sia tutte le schede(a parte la JLsounds) sia eventualmente i file Gerber.
    Contattami in PVT per queste informazioni di dettaglio..
  3. #543
    Nov 2017
    Buongiorno Big tube, hai un PM.
    Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
  4. #544
    Nov 2017
    Buongiorno Bigtube,
    Occhio che hai la casella dei messaggi piena.
  5. #545
    May 2012
    cagliari
    liberata
  6. #546
    kibibyte L'avatar di cmpaolo
    Aug 2014
    Alatri
    Terminato ieri in serata l'assemblaggio del dac pcm 1704 con opamp 861 ne constatavo il funzionamento riservandomi di provarlo stamattina, nelle prime ore libere. Per ora non inserisco foto perché il layout non è ancora definitivo, mancano torrette e alcuni alimentatori sono “ muletti” che uso solo per provare, in attesa di rifinire con cavi adeguati, alimentatori e condensatori di qualità.
    Ho iniziato quindi, come uso, provando la realizzazione in condizioni di evidente inferiorità rispetto a quelle definitive che lo precedono... e qui viene il bello ….. il 1704 evidenzia subito una timbrica esente dalla macchinosità del suono dei “dacchini” commerciali con una voce pastosa e per nulla affaticante; anzi nonostante una dinamica notevole il suono si staglia preciso e raffinato tanto che dopo circa 3 ore sono dovuto andar via per un impegno, non certo per la fatica di ascolto.
    Sorprendente la combinazione di dettaglio, dinamica e facilità d'ascolto...
    Quindi onore al merito al progettista Giovanni (bigtube), ideatore delle schede (utilissime e ben fatte), prodigo nei consigli e nella condivisione del progetto, merito non comune e a cui va un grosso plauso.
    Un ringraziamento speciale anche a Fabio (fabio.64) per il supporto e la competente pazienza nel fornire tutte le indicazioni del caso.
    Ovviamente non finisce qui. Questo splendido dac verrà migliorato con componentistica adeguata e di certo vedrà ulteriori sviluppi perché è un progetto nato bene, già di per sé ottimo, meritevole di attenzione e condivisione da parte di tutti noi.
    Ultima modifica di cmpaolo : 03-02-2018 a 17:56
    Paolo
  7. #547
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da cmpaolo
    sono felice che un altro utente abbia avuto il coraggio di provare l'ebbrezza che questo dac puo' offrire.
    Complimenti Paolo. Sei stato bravo.
    Spero sia la tua felice base di partenza. Tale io la vorrei considerare, visto che si puo' davvero ottenere miglioramenti incredibili con opportuni interventi.
    Il nucleo di ferro è costituito dalla JLSounds...i chip PCM1704...la IV con 861 e da lì si puo' esplorare.
    Aspettiamo un "ritratto" della tua opera.
  8. #548
    Aug 2014
    Alatri
    Grazie Giovanni...sono molto soddisfatto della base di partenza e sicuro delle grandi potenzialità del dac...
    Appena messo un pò di ordine posto qualche foto!
    Paolo
  9. #549
    Aug 2014
    Alatri
    Ecco il "ritratto"
    Nome:   cmpaolo-albums-dac-1704-861-picture17283t-dscn5941https-www-nexthardware-com-forum-album-php-alb.jpg
Visite:  601
Grandezza:  71.6 KB
    Suona così bene che non vorrei toccarlo...ma in realtà sono già in previsione aggiornamenti sulla resistenza di conversione e poi, pian piano, il miglioramento delle alimentazioni.
    Ultima modifica di cmpaolo : 09-02-2018 a 17:25
    Paolo
  10. #550
    nibble
    Jun 2012
    Palermo
    Bravissimo.... vai avanti senza indugio....
Pagina 55 di 59
Ci sono attualmente 20 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 20 ospiti)
