Gentoo: Installazione PC Server (HQPlayer, LMS ) e PC Player (NAA, Mpd, Squeezelite-R2)
Pagina 53 di 78
... 3 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 773
  1. #521
    Nov 2015
    Al riavvio si ottiene un panic kernel. Il problema è che con tutte quelle variabili a fare confusione ci si mette poco.
  2. #522
    Jan 2013
    Magari hai tolto il supporto per initramfs nella configurazione del kenel?
    al riavvio con quel kernel che succede?
    Il problema potrebbe essere sèazio esaurito... ci sono già passato...
    Sto litigando con un problema analogo a questo, dopo la compilazione in boot ho la terna completa dei files per ogni kernei in /etc/kernels, ma dopo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg sparisce tutto, quindi se modifico le opzioni etc/default/grub e ripeto la generazione, non tova nessun kernel e quindi non va a buon fine, o meglio, proprio non fa nulla.
    Prima non faceva così, ne sono sicuro perchè mi aveva riempito il disco, ricordi? comunque, c'è un modo per ripristinare le terne di kernel che si vogliono avere nel menu senza dover ricompilare tutto?
    p.s
    A me, comunque, la compilazione non è istantanea, mai, anzi...
    Ciao, Marco.
  3. #523
    Nov 2015
    Se è un problema di spazio il rimedio c'è: passare a una chiavetta più grossa, al momento sto usandone una da 16G. Grazie per l'aiuto ci provo. Anche io ho notato la sparizione di file in /boot. Per non parlare delle 8 ore di compilazione del sempron .... naturalmente eseguite in remoto di notte!
  4. #524
    Aug 2011
    Non ho capito il problema...
    assicurati che la partizione di boot é montata mount /dev/sdb2(o come si chiama) /boot
    ls /boot
    dovresti vedere i vari kernel
    e poi dai
    p.s
    Quando arriva alla compilazione dei moduli, deve essere immediata....se non é cosi non sta usando il mio config....ti avevo avvisato che se non era cosi dovevi interrompere...
    Ultima modifica di antonellocaroli : 19-12-2016 a 21:57
  5. #525
    Aug 2011
    Originariamente inviato da emac54
    Per il problema di spazio della partizione di boot, basta aumentarla con gparted da systemrescue...passare da 128 a 256 mb....
    ho provato nessun problema...riparte tutto.... basta ridimensionare e sposatre le partizioni...senza formattare niente...
    prima di riavviare basta assicurarsi che sdb2 (o quella che é) sia la partizione attiva (*)
    io ho questi kernel
    codice:
    gentooplayer filippo # ls /boot -sh
    totale 102M
     25M initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-1-rt14
    2,0M initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-2--rt14
    2,0M initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-3--rt14
    2,0M initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-4--rt14
    2,0M initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-5--rt14
    2,0M initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-6--rt14
    2,0M initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-7--rt14
    2,0M initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-rtnofully-rt14
    2,0M initramfs-genkernel-x86_64-4.8.6-rt-8--rt5
    5,2M kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-1-rt14
    4,4M kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-2--rt14
    4,4M kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-3--rt14
    4,3M kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-4--rt14
    4,3M kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-5--rt14
    4,3M kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-6--rt14
    4,3M kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-7--rt14
    4,5M kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-rtnofully-rt14
    4,4M kernel-genkernel-x86_64-4.8.6-rt-8--rt5
     12K lost+found
    3,1M System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-1-rt14
    2,4M System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-2--rt14
    2,4M System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-3--rt14
    2,3M System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-4--rt14
    2,3M System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-5--rt14
    2,3M System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-6--rt14
    2,3M System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-7--rt14
    2,4M System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-rtnofully-rt14
    2,4M System.map-genkernel-x86_64-4.8.6-rt-8--rt5
    e l´occupazione é questa
    codice:
    gentooplayer filippo # df -k
    File system    1K-blocchi   Usati Disponib. Uso% Montato su
    udev                10240       4     10236   1% /dev
    /dev/sdb3        30106488 8631816  19922288  31% /
    tmpfs              393368     476    392892   1% /run
    shm               1966820       0   1966820   0% /dev/shm
    cgroup_root         10240       0     10240   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sdb2          126931  105913     14465  88% /boot
    PS: ame con 16 gb di penna usb l´installazione non é mai andata a buon fine.
    Ultima modifica di antonellocaroli : 19-12-2016 a 22:00
  6. #526
    Jan 2013
    NI, il problema (se è quello) è la dimensione della partizione di boot, che nel caso devi ridimensionare con Gparted.
    Ciao, Marco.
  7. #527
    Jan 2013
    a. sto ancora usando la configurazione precedente, avevo inizato con quella, adesso riproverò con la nuova.
    b. comunque non è che stia fermo a non far nulla, compila effettivamente i moduli, 4 procesori al 100% o quasi. O non serve e lo fa inutilmente o non capisco come possa non farlo e funziorare, a meno che non usi le versioni precedentemente compilate e passi direttamente al link. Non mi sembra una grande idea, bisognerebbe fare almeno un make clean prima.
    Ciao, Marco.
  8. #528
    Jan 2013
    io ho questi kernel
    codice:
    totale 102M
     12K lost+found
    codice:
    Mi sono sovrapposto, scusa.
    Ciao, Marco.
  9. #529
    Jan 2013
    Ciao, Marco.
  10. #530
    Aug 2011
    Ah ecco, scusa, non avevo capito....si li é giusto che ci mette un po...io intendevo con il mio config... (non ha moduli da compilare, quindi é un passaggio immediato).
    quindi adesso se vuoi provare il mio config...e mantenere il kernel appena compilato...dovrai modificare extraversion nel Makefile
    nano /usr/src/linux-4.8.6-rt5/Makefile
    e poi il resto
    genkernel --kernel-config=/usr/src/linux-4.8.6-rt5/.config--filippo --kerneldir=/usr/src/linux-4.8.6-rt5/ --menuconfig --install all
    stasera ti riposto il .config che ho cambiato un paio di cose....
    Questo il file di configurazione https://paste.pound-python.org/show/...pHoXo49RPN2bl/
    Ti posto qualche immagine dei menu...devono coincidere...se non coincidono c´é qualcosa che non va....capita e non so il perché...
    nel caso no coincidono, procedi cosi: apri un altro terminale vai in /usr/src/linux-4.8.6-rt5 e crei un altro config file tipo
    nano .config--filippo1
    ci ricopi il contenuto e salvi.
    Torni nel menu config e vai in basso a destra load e gli fai caricare il file .config--filippo1, dai ok e a questo punto dovrebbero coincidere.
    ESC...ESC e dovrebbe iniziare la compilazione. quando arriva a quella dei moduli dovrebbe fare velocemente, quasi immediato.
Pagina 53 di 78
