Asus P5W64 WS Professional [Thread ufficiale]
Pagina 51 di 54
... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 536
  1. #501
    Originariamente inviato da EDORAM85
    sentite un attimo ma xke' cpu spread spectrum deve essere disabilitato? ma a cosa serve non l'ho mai capito? grazie mille...
    Il generatore di clock della mobo nel suo funzionamento emette dei picchi sporchi che generano interferenze elettromagnetiche più comunemente indicate con l' acronimo EMI, che sono attenuate mediante un "espsansione di spettro", spread spectrum appunto, che ne migliora il rapporto segnale/rumore...
    dal momento che questa voce è del tutto irrilevamente sulle mobo attuali di fascia medio/alta e ne compromette le capacità in overclock, si lascia di solito disabilitata sia per la CPU, sia per il SATA sia per il PCIE
  2. #502
    Grazie mille Giampa per la tua risposta molto esauriente con quel fare "ingegneristico" ma a parte gli scherzi studi ingegneria? mi sembri molto preparato... ciao e buona domenica a tutti
  3. #503
    se a 43 anni fossi sempre all' università sarei de coccio....
    non ho fatto ingegneria, è solo passione ...
    benvenuto,
  4. #504
    Nov 2007
    Ciao a tutti !!
    Ho un problemino di configurazione (penso nel bios... "0116").
    Il mio nuovo External Hard Disk (Western Digital MyBook Home Edition 1To ESata+FW400+USB) non funziona se è collegato sul ESata della P5W64 WS PRO... ma se lo uso con il collegamento USB funziona perfettamente...
    (uso Windows XP Pro)
    Ho visto que ci sono 2 controllers per y 7 SATA + 1 ESATA:
    La ICH7R (1xIDE & 4xSata) :
    2 sono usati per i miei Hard Disks in RAID1 => SATA1 & SATA2
    SATA3 CD/DVD burner
    SATA4 -
    La Marvell 88SE6145 (3xSata & 1xE-Sata) :
    EXT_SATA1, EXT_SATA2, EXT_SATA3 -
    ESATA => per il mio nuovo external Hard Disk
    Dovrebbe essere possibile di usare sul ICH7R i due Hard Disks in RAID1 + usare il mio nuovo MyBook sul ESata (Marvell 88SE6145) in Sata unicamente senza Raid.
    Nel mio Bios 0116 :
    Main menu, IDE configuration :
    Sata is set to [RAID]
    BOOTROM Serial-ATA [Enabled]
    Advanced menu, Onboard Devices Configuration menu :
    Marvell SATA controller [Enebled]
    Marvell SATA BOOTROM [Enebled]
    Grazie
    Zap
  5. #505
    byte L'avatar di Abit@HHC-001
    Feb 2006
    Vicenza
    Originariamente inviato da Zap
    Ciao a tutti !!
    SATA3 CD/DVD burner
    SATA4 -
    Nel mio Bios 0116 :
    Grazie
    Zap
    Allora, per iniziare metti:
    Marvell SATA BOOTROM [Disabled]
    tanto non devi fare un raid sul chip sata della Marvell.
    Poi, se non usi un moltiplicatore di porte Esata dovrebbe funzionare tutto..
    Ps: Tanti Auguri di Buon Compleanno
  6. #506
    Nov 2007
    Hello !
    ho anche provato con "Marvell SATA BOOTROM [Disabled]" ma non funziona...
    non so neppure ciò che è un moltiplicatore....
    GRAZIEEEEEEEEEEEE
  7. #507
    Feb 2006
    Vicenza
    sembra banale dirtelo, ma l'alimentazione dell'hd esterno è scollegata vero?
    è come il vecchio hub usb, non fa altro che moltiplicare le porte eSata;
    ti avevo scritto così perchè dal bios 802 insieme ai nuovi driver Marvell è stata implementata questa funzione.
  8. #508
    Nov 2007
    L'alimentazione ??
    Accendo l'HD esterno prima di accendere il PC...
    Se lo lascio con il "Marvell SATA BOOTROM [ENEBELED]" si vede nel bios ed anche nella configurazione Marvell 88SE6145 (subito dopo il boot del bios)... ma dopo in Windows non funziona....
    Ok...ma non ne ho...
    Credi che sia possibile che sia dovuto al fatto che abbia ancora il bios V. 0116 ??
    (no ho mai fatto un update di bios... e non so come si fa)...
  9. #509
    Feb 2006
    Vicenza
    L'alimentazione ??
    da specifiche eSata non serve l'alimentazione per l'hd poichè quest'ultima è autoalimentata, basta che colleghi il cavo eSata e dovrebbe funzionare.
    Non credo, se te lo vede da bios dovrebbe vedertelo anche da windows, secondo me devi solo formattarlo dal "Pannello di Controllo" quindi "Strumenti di Amministrazione"
  10. #510
    Nov 2007
    Da specifiche eSata non serve l'alimentazione per l'hd poichè quest'ultima è autoalimentata, basta che colleghi il cavo eSata e dovrebbe funzionare.
    Il mio MyBook Home Edition 1To deve essere collegato ad una l'alimentazione.
    Senza alimentazione non si accende...
    Ho formattato il HD in NTFS quando l'ho provato con l'USB.
Pagina 51 di 54
  1. Asus P5WDG2-WS Professional [Thread ufficiale]
    By amd4ever in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 21
  2. Asus P5w64 Ws Professional[latina]
    By EDORAM85 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
