Pagina 50 di 184
... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 100 150 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1835
  1. #491
    kibibyte L'avatar di pocarrie
    Feb 2012
    Originariamente inviato da krellz
    CIAO, ALLORA SPETTO AD AGGIORNARE.........
    Ma ti dà problemi anche se tenti di convertirli in pcm ? potresti fare questo tentativo ?
    grazie mille !
    No, se imposto l'uscita in PCM no, è solo con il processamento dei segnali SDM che c'è questo problema.
    Prima potevo tranquillamente upsamplare anche i files DSF fino a 6.1 (anche se si sentiva qualche leggerissimo scricchiolio, tipo i tic toc del vinile, uscendo a 5.6 invece andava tutto bene).
    Al momento quindi per poter ascoltare i files estratti da SACD ho impostato "Direct DSM", è l'unico modo, in attesa di aggiornamenti.
    Non credo proprio che sia un problema del mio setup sia perché ho un pc piuttosto ben carrozzato (vedi configurazione qui a lato), sia perché fino ad oggi, con le versioni precedenti di HQPlayer, non avevo avuto minimamente questo problema.
  2. #492
    gibibyte L'avatar di krellz
    Oct 2012
    ah quindi se ascolto dsf o dff ma esco in pcm a 192 o quello che preferisco come 384 khz non c'è problema !
    mentre con file sacd uscendo sempre in dsd 128 non funziona !?
    mmmhh mi sa tanto di bug !!! :-)
  3. #493
    Feb 2012
    Sì, ma preciso: l'eventuale bug riguarda solo il processamento di files DSF (estratti da SACD o DSD nativi).
    Con tutti gli altri files in PCM, di qualunque risoluzione e frequenza d'origine, è possibile continuare ad upsamplarli come si vuole, sia uscendo in PCM (ad es. portandoli a 384, come vuoi fare tu) sia convertendoli al volo in DSD (fino al limite accettato dal dac).
  4. #494
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Originariamente inviato da pocarrie
    Miska è al lavoro
    That has been now fixed and pending for 3.5.1. I got reports for couple of other bugs and fixed those too today.
  5. #495
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Miska è al lavoro
    Bravo ragazzo
    Gianni...
  6. #496
    Oct 2012
    grande !!!
    (chissà se un giorno renderà disponibile anche la compatibilità con i file APE e le ISO sacd...)
  7. #497
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    ...quella non è una gran perdita, gli ape ti conviene comunque convertirli in flac e (per quanto riguarda il PCM) tenere l'archivio tutto in quel formato.
    Ciao, Paolo.
  8. #498
    Feb 2012
    Io gli ho chiesto di poter rendere spostabili a piacimento le colonne "Artist", "Album" e "Song", per poter mettere quest'ultima come prima a sinistra, nella playlist transport. Sarebbe molto utile per chi, come me, utilizza HQP solo con drag&drop e come libreria Jriver. Io infatti ridimensiono la finestra di HQP, la rendo fissa sempre in primo piano (con un tool come WindowOnTop, da far partire in automatico all'avvio del pc) e la "incastono" dentro la schermata di Jriver. Vediamo se mi accontenta...
    Ultima modifica di pocarrie : 06-11-2014 a 01:20
  9. #499
    Oct 2012
    si Paolo, ma è una rottura convertire tutti i files da ape in flac... così come per gli iso sacd
    pocarrie mi incuriosisce il tuo modo di usare HQP, anche io solo con drag&drop ma che ci fai con jriver ?!
  10. #500
    kibibyte L'avatar di Maggio
    Nov 2013
    Se compri un album lo scarichi già in Flac!
Pagina 50 di 184
Ci sono attualmente 6 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 6 ospiti)
