Asus P5W64 WS Professional [Thread ufficiale]
Pagina 50 di 54
... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 536
  1. #491
    Predefinito Aiuto Q6600 G0 E P5w64 Ws Pro
    Ciao a tutti mi ha mandato su questo strepitoso forum v_parallelo, sentite io ho un problema ho cambiato processore q6600, da un b3 sono passato a un g0 e vorrei sfruttare le sue attitudini all'overclock, fino ad esso ho fatto buchi nell'acqua, il mio obiettivo e' quello di essere stabile a 3,6hz con ram a 1000mhz ma ahime' non ci riesco il max che ho potuto fare e' 3,46ghz con ram a 960mhz e vcore a 1,4v da bios... a 3600mhz e ram a 1000 non sono stabile neanche con vcore a 1,5v(anzi a tale voltaggio neanche bootta, mentre botta al max fino a 1,4875v)
    chi mi posta cortesemente una configurazione adatta?
    grazie mille... ps sono ad aria con zalman fs c77 fatality!!!
    un'altra cosa ho letto di impostare il cpi-express a 100mhz io ho una 8800 utlra avro' problemi? ciao e grazie.
  2. #492
    byte L'avatar di Abit@HHC-001
    Feb 2006
    Vicenza
    Originariamente inviato da EDORAM85
    il pci express lavora sempre in condizioni normali a 100mhz...
  3. #493
    ok, grazie non lo sapevo... per la configurazione...
  4. #494
    Feb 2006
    Vicenza
    se vuoi posso postarti la mia configurazione col E6600.... ma non so se questo risolva i tuo problemi....
  5. #495
    ok ,posta posta, ho altre configurazioni di e6600 ma una in piu fa sempre comdo magari unisco un po di cose... grazie.
  6. #496
    Feb 2006
    Vicenza
    Intel Core 2 E6600, B2, VID 1.2500 -- 3000MHz [333x9] --
    TeamGroup Xtreem DDRII 667 3-3-3-8, D9GMH -- 667MHz [1:1]
    JUMPERFREE CONFIGURATION
    AI Overclocking [Manual]
    CPU Frequency [333]
    DRAM Frequency [DDR2-667MHz]
    Performance Mode [Standard]
    PCI Express Frequency [101]
    PCI Clock Synchronization Mode [33.33MHz]
    CPU Clock Spread Spectrum [Disabled]
    PCIE Clock Spread Spectrum [Disabled]
    Memory Voltage [1.90V]
    CPU VCore Voltage [1.2250V]
    FSB Termination Voltage [1.30V]
    MCH Chipset Voltage [1,50V]
    ICH Chipset Voltage [1.05V]
    CPU CONFIGURATION
    Default CPU Ratio [Enabled]
    Ratio CMOS Setting [9]
    VID CMOS Setting [62]
    Microcode Updation [Enabled]
    Max CPUID Value Limit [Disabled]
    Execute Disable Function [Disabled]
    Single Logical Processor Mode [Disabled]
    Enhanced C1 Control [Disabled]
    CPU Internal Thermal Control [Disabled]
    Virtualization Technology [Enabled]
    Intel(R) SpeedStep(tm) tech. [Disabled]
    CHIPSET
    Configure DRAM Timing by SPD [Disabled]
    DRAM CAS# Latency [3 Clocks]
    DRAM RAS# Precharge [3 Clocks]
    DRAM RAS# to CAS# Delay [3 Clocks]
    DRAM RAS# Activate to Precharge Delay [8 Clocks]
    DRAM Write Recovery Time [5 Clocks]
    Refresh Mode Select (RMS) [15.6 usec]
    Refresh Cycle Time [35 T]
    Read Delay [5 T]
    DRAM ECC Mode [Disabled]
    Hyper Path 3 [Disabled]
    DRAM Throttling Threshold [Disabled]
  7. #497
    Feb 2006
    Vicenza
    Intel Core 2 E6600, B2, VID 1.2500 -- 3600MHz [400x9] --
    TeamGroup Xtreem DDRII 667 3-3-3-8, D9GMH -- 800MHz [1:1]
    CPU Frequency [400]
    DRAM Frequency [DDR2-800MHz]
    Memory Voltage [2.10V]
    CPU VCore Voltage [1.3125V]
    FSB Termination Voltage [1.40V]
    MCH Chipset Voltage [1,60V]
    CPU CONFIGURATION
    CHIPSET
    DRAM CAS# Latency [4 Clocks]
    DRAM RAS# Precharge [4 Clocks]
    DRAM RAS# to CAS# Delay [4 Clocks]
    DRAM RAS# Activate to Precharge Delay [12 Clocks]
    DRAM Write Recovery Time [6 Clocks]
    Refresh Cycle Time [42 T]
    Read Delay [7 T]
  8. #498
    Feb 2006
    Vicenza
    TeamGroup Xtreem DDRII 667 3-3-3-8, D9GMH -- 1000MHz [4:5]
    CPU Frequency [400]
    DRAM Frequency [DDR2-1000MHz]
    Memory Voltage [2.25V]
    MCH Chipset Voltage [1,70V]
    CPU CONFIGURATION
    CHIPSET
    Refresh Cycle Time [53 T]
    Read Delay [7 T]
  9. #499
    Feb 2006
    Vicenza
    Ti ho postato tutte e 3 le mie configurazioni, spero si capisca...
  10. #500
    ok, grazie mille mi saranno di grande aiuto...
    sentite un attimo ma xke' cpu spread spectrum deve essere disabilitato? ma a cosa serve non l'ho mai capito? grazie mille...
    PS: per ora sono stabile (ho fatto 1 ora di prime95 poi mi sono rotto) con cpu a 390*9=3510 mhz e ram a 975mhz, credo di ritenermi gia' abbastanza soddisfatto faccio altre prove...
    PS: cpu spread spectrum?
Pagina 50 di 54
  1. Asus P5WDG2-WS Professional [Thread ufficiale]
    By amd4ever in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 21
  2. Asus P5w64 Ws Professional[latina]
    By EDORAM85 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
