Alimentatori Lineari DIY
Pagina 5 di 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 346
  1. #41
    kibibyte L'avatar di mamart
    Jan 2011
    Altroquando
    Titolo da modificare: fatto!
    Credo che avere un alimentatore singolo per ogni device sia largamente meglio e anche più semplice di ogni altra soluzione
    D'accordo anch'io....non dicevo di realizzare un solo grosso alimentatore...ma di realizzarne X, usando sempre lo stesso schema, dimensionandolo in funzione del sistema usato (non tutti useranno un i3 530-540 o un Sandy) e delle periferiche utilizzate (non tutti avranno periferiche esterne, LCD, Lettori CD ecc...) per cui ognuno potrebbe realizzarsi la "sua" alimentazione.
    Originariamente inviato da madman
    d'accordo con te babbodan se non ho capito male, la tua soluzione è sempre la stessa.. cambia solo la tensione d'uscita ed il componente usato allo scopo (Belleson vs LM)
    Giusto?
    No....lo scopo è lo stesso (aumentare l'intensità mettendo in parallelo i regolatori) ma non il risultato.
    L'articolo in cui è pubblicato lo schema 2 usato da Audiodan riporta: It is worth noting however that this approach to load balancing makes regulation a bit less accurate.
    Da qui nasceva lo schema postato prima...che dovrebbe isolare i singoli regolatori ed essere più preciso ed affidabile.
    Sia chiaro che non è una critica al lavoro di Audiodan....ci mancherebbe altro...era solo uno spunto di riflessione!
    P.S.
    Alimentatori Lineari DIY...senza "quelli francesi"
    Chiedevo se era possibile toglierlo proprio per lasciare alla discussione un titolo generico sugli alimentatori autocostruiti!
  2. #42
    Jan 2011
    Altroquando
    Credo che questi siano sbagliati....
    Stando allo schema dovrebbero essere da 0,1 uF e non da 0,01 uF (100 nF = 0,1 uF).
    Ultima modifica di audiodan : 27-12-2012 a 07:47
  3. #43
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    può essere, faccio ancora molta confusione....
  4. #44
    Jan 2011
    Altroquando
    Dillo a me...
  5. #45
    Dec 2010
    Cagliari
    0,1 microFarad è corretto, che corrisponde a 100 nanofarad o 10.000 picofarad.
  6. #46
    in che lingua ve lo devo scrivere che i link commerciali sono vietati ?!?!!?
    Get Rich or Die Tryin'
  7. #47
    Dec 2010
    Cagliari
    Provveduto alla decapitazione. Per l'impiccagione di Mad......la prossima volta
  8. #48
    Jan 2011
    Altroquando
    Qualcuno che usi Eagle CAD che possa darmi un'occhiata al file se glielo mando?
    Tanto per essere sicuri...
Nome:   Senza titolo-1.jpg
Visite: 314
Dimensione:   37.1 KB
  9. #49
    Dec 2010
    Cagliari
    Mi pare eccellente, mamart.
    Ora si tratterebbe di disegnare una scheda che ne possa contenere fisicamente 2 insieme, mantenendoli però totalmente separati dal punto di vista circuitale, prevedendo le piazzole delle connessioni d'ingresso e di uscita con torrette con connettori a vite a due posti. ovviamente sarà da serigrafare chiaramente, in uscita, la polarità.
    Well done!
  10. #50
    Jan 2011
    Altroquando
    Well done!
Nome:   pcb.jpg
Visite: 255
Dimensione:   39.1 KB
    Sicuramente non sarà la soluzione più raffinata del mondo....sicuramente si può spostare qualcosa per migliorare un pò i percorsi...ma sicuramente viene meglio così che se mi metto a saldare pezzi su un millefori.
    Così viene una schedina da 10cm x 5 cm.
    Realizzato su un PCB da 1,6mm con piste da 1mm (che dovrebbe essere la dimensione consigliata per tensioni fino a 2A con sovratemperatura di 10°), spazio tra piste di 0,5mm (che dovrebbe essere lo spazio consigliato per tensioni da 50v a 150v) e spessore di 35 micron, impaginazione e scoring, il costo per un buon numero di pz. è decisamente accessibile!
    Prendendone 8 (4 per me e 4 per un "collega") le pagheremmo 126,60€...vale a dire 15€ e spicci al pz.
    Daniele ora provo a metterne 2 sulla stessa PC....il problema è che non è consentito lo stampaggio di due circuiti separati sulla stessa PCB.
    Forse si potrebbe aggirare la cosa rendendo unici i morsetti di ingresso ed uscita (nel senso mettendone 2 da 4 invece che 4 da 2).
    Così resta tutto separato ma i circuiti figurano come uno solo.
    O magari si può chiedere....
Pagina 5 di 35
