diciamo che la vedo dura utilizare 130 gb di sole istallazioni dato che i dati devono andare tutti altrove, o per caso hai che so 10-12 giochi da 10 gb l'uno istallati!?!?!!
Quindi credo che un ssd solo basti... però al meglio lo sai te quanto spazio ti serve...
2 velociraptor da 150Gb adesso si trovano max sui 130-140 euro l'uno (da una rapida ricerca on-line) quindi come ti dicevo teli tirano dietro!
SSD di taglio maggiore di 256 non credi di siano ancora ma il prezzo oscilla tra i 600 e 900 euro... NON ne vale la pena ancora...
allora facciamo così come prima scelta opto per 2 VelociRaptor da 300gb l'uno in raid0. se proprio non dovessi trovare il taglio da 300gb per i velociraptor vedrei di trovare quello da 150gb e se non dovessi trovare neanche quello allora prenderei 2 raptor da 300gb l'uno da mettere sempre in raid0.
così dovrebbe andare.
prendo in considerazione il taglio da 300gb giusto per una questione d'impressione. cioè io come già detto sul notebook ho un hdd da 300gb diviso in due partizioni da 150gb l'una e a occhio, anche se non le ho ancora riepite tutte, mi sembrano un tantino piccole. diciamo che riuscirei a buttar giù questo fatto dei due hdd da 150gb se trovassi due velociraptor da mettere in raid0.
Scusa ma cosa te ne fai di ben 600 Gb pure in Raid0 per il solo disco di sistema??
Mi sembri la classica persona che poi gli si brucia il disco perdendo 600 gb di file per la rottura del raid0 e poi dà la colpa alla casa produttrice del disco rigido
Fattene uno da 150 Gb di velociraptor se ti piacciono così tanto XD, se nò un SSD e vai molto meglio, e ti levi anche i rumori meccanici del disco oltre a problemi di surriscaldamento ecc ecc..
Poi prendi come Slave uno da 1 Tb o 2 Tb per i dati, e se vuoi installare tanti giochi, installali sul secondo disco tanto vanno senza lag lo stesso, non importa che siano sul velociraptor, ricorda che il controller sataII và sui 105-115mb/s di norma come velocità di scrittura quindi è impossibile che ci siano lag o altro..
Bye
vabbè ragazzi allora:
2 WD VelociRaptor 150gb l'uno in raid0
lì c'installo tutto, s.o. giochi e tutto il resto.
per ora non compro altro visto che ho già un hdd esterno da 250gb. poi se proprio ne dovessi sentire l'esigenza comprerò più in là un altro hdd esterno.
ora vorrei parlare dell'alimentatore. nella precedente configurazione mi erano stati proposti questi:
-Tagan TG700-BZ Pipe Rock
-Cooler Master Silent Pro M700
-Cooler Master Real Power M700
-Enermax Modu82+ 625W
vorrei qualcosa di adatto alla mia configurazione ma senza esagerare, insomma qualcosa che mi faccia stare tranquillo anche se in futuro volessi cambiare scheda video ma senza optare per un alimentatore che difficilmente sfrutterei.
per riassumere un po' tutto e ricordare cosa è compreso nella configurazione che abbiamo fatto vi elenco i pezzi:
CPU: Intel Core i7-920 (Step D0)
in alternativa: Intel Core i7-950
DISSIPATORE: Noctua NH-U12P SE 1366 (due ventole incluse)
in alternativa: Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.B (con ventola da 120mm inclusa)
- Thermalright Ultra-120 eXtreme (+ ventola Scythe Slip Stream 800rpm 120mm oppure ventola Nanoxia 1250rpm 120mm)
- Prolimatech Megahelms (+ ventola Noctua NF-P12 120mm oppure ventola Noiseblocker Multiframe M12-S3HS 120mm)
SCHEDA MADRE: Asus P6T Deluxe
in alternativa: Gigabyte GA-EX58-UD4
- EVGA X58 3X SLI Classified
- Gigabyte GA-EX58-EXTREME
- DFI LANParty UT X58-T3eH8
- ASRock X58 Extreme
- Foxconn Bloodrage X58 GTI
RAM: kit Corsair 3x2gb DDR3 1600mhz CL7 triple-channel con dissipatore (da portare a 1600mhz)
in alternativa come marche: OCZ, Mushkin
SCHEDA AUDIO: Sound Blaster X-Fi Titanium
in alternativa: Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro Series
- Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series
HARD DISK: 2 Western Digital VelociRaptor 150gb l'uno (in raid0)
in alternativa: 2 Western Digital Raptor 150gb l'uno (in raid0)
SCHEDA VIDEO: Sapphire ATI Radeon HD 5970
quindi cosa mi consigliate?
p.s. poichè la scheda video è un componente da tenere in forte considerazione quando si sceglie l'alimentatore vi posto i requisti della scheda video che ho scelto, la 5970.
* PCI Express or PCI Express 2.0 compliant motherboard with one X16 graphics slot
* 650 Watt or greater power supply with one 75W 6-pin and one 150W 8-pin PCI Express® power connectors recommended (850 Watt and two 75W 6-pin and two 150W 8-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
* Certified power supplies are recommended.
* Minimum 1GB of system memory
Io punterei su un prodotto di fascia alta come l'Enermax Revolution da 850w .
Long Live Rock & Roll
I raptor (sia che siano normali da 150 / sia che siano raptor che raptorX 150) scartali dalla tua lista, scaldano, fanno casino e non hai dei grossi benfici a livello prestazionale, altro discorso i velociraptor che se vuoi dischi dq 10000rpm sono L'UNICA scelta ( se non sbaglio ti ho sempre e solo parlato di VELOCIRAPTOR)
Per quanto riguarda l'alimentatore devi per forza di cose dirigerti su un modello da minimo 750W e di marca, non si può certo volere una 5970, un raid e poi andare su alimentatori non adeguati.
Il revolution che ti è stato proposto è il top, ma puoi andare tranquillamente anche sui Coolermaster UCP ( il 900W è serio) oppure l'X-SPICE Croon BF 850W, Silverstone DA850W o 1000W,Corsair Hx1000 etc etc.
Come vedi ci sono molti alimentatori validissimi, fatti un bel giro sul nostro portale, li potrai trovare numerose recensioni.
Ema
io ti sconsiglio proprio di fare il raid 0 con su il s.o.
bastano due schermate blu e ti si fottono tutti i dati
