In sostanza la differenza tra Genoto e le altre distro come Debian, la prima è come andare da un sarto per farsi un vestito l' altra è andare da un buon negozio con taglie già preconfezionate.
Detto in parole povere é cosi. Portage è l'equivalente di apt-get in debian solo che debian ti installa un file gia' compilato, Portage scarica i sources, li compila
tenendo conto delle caratteristiche del tuo HW e delle variabili d'ambiente e provvede anche a riconoscere tutte le dipendenze anch'esse acquisite dai sources
e compilate. La compilazione del kernel (affidata a genkernel ) dando le opzioni corrette sul proprio HW è poi la ciliegina sulla torta. Ti tagli il kernel sulla tua macchina,
niente di generico.
Comunque ci sono anche altre distro linux che lavorano compilando tutto ad es. Linux from scratch...ma è un terreno davvero impervio per comuni mortali
Gentoo è un sistema molto organizzato e documentato ed è piu' alla portata di chi ha qualche dimestichezza con linux.
PS: Fabrizio anche se adesso sei proteso su Volumio e MPD ...prova a installarlo...basta una pendrive da 30 Gb...e poi usalo con LMS
anche senza resampling ( che tu non ami )...ti portera' via una marea di tempo ma dopo ci racconti se ne vale la pena
Ultima modifica di bigtube : 11-09-2016 a 14:44
Dapile non é un sistema operativo...ma "inoperativo" .....toglie tutto quello che non serve piú.Infatti non ci puoi fare piú niente a parte ascoltare con squeezelite. Qui con gentoo puoi avere anche un sistema multiplayer con squeezelite, mpd e NAD (HQplayer)
giá togliendo portage e tutti i sorgenti che ti scarica recuperi piú di un 50 % di spazio (cosa che volendo si puó fare anche qua, ma non ne vedo il motivo)...poi togliendo tutto quello che a che fare con utility propie del S.O probabilmente si arriva intorno a quelle dimensioni e sicuramente toglie un sacco di moduli dal kernel che non servono e che comunque occupano spazio.
Marco io la ISO te la farei...ma non so come procedere...e poi le due partizioni eventualmente sono due una di boot e la root..
potrei fare solo la iso della root (ma come?) e poi puoi provare a vedere se parte con supergrub ?
Super Grub2 Disk Stable
l'immagine devi farla dell'intero disco, non delle singole partizioni.
Banalmente, posto che l'installazione sia sul device "/dev/sdb":
dd if=/dev/sdb of=/somewhere/my.img bs=512
Dopo di che, per rimetterla su un dispositivo, fai banalmente la cosa inversa:
dd if=/path/to/my.img of=/dev/sdb bs=512
N.B.: per creare l'immagine, il disco "/dev/sdb" non deve essere in uso (le sue partizioni non devono essere "montate"). Ne consegue che il comando lo devi dare da un sistema diverso da quello di cui stai facendo l'immagine (ad es. da una "live").
Ciao, Paolo.
Ciao, Marco.
Mi sa che la soluzione indicata da Paolo sia la piú praticabile...
ho provato con RedoBackup ....ma al restore vuole un disko delle stesse dimensioni dell´originane (?) non capisco il perché
@Paolo con dd é lo stesso?
clonezilla é solo per usb?
perché io ho su ssd (120gb) il sistema...
Ultima modifica di antonellocaroli : 16-09-2016 a 16:57
Redo tiene in conto tutto cio' che è scritto sulle partizioni e le loro dimensioni.
quindi per fare una copia identica la fa' solo a condizione che occupi partizioni
identiche....ma il lavoro lo fa' bene e molto rapidamente. In realta' il backup in se'
è piu' piccolo. Basterebbe copiare la cartella che contiene il backup .
quando poi si avvia Redo per scrivere lo fa prendendosi tutto lo spazio originale.
questa e la mia esperienza sul campo e backup ne ho fatto diversi.
Se cloni, cloni anche lo spazio vuoto... Trasferire 120 GB via torrent la vedo dura e comunque dovrei comprare un ulteriore SSD. Avevo capito usassi una USB 30 GB, che ho. Non so se ci sono tools che creano immagini disco 'ridotte', ma non ne conosco.
Lascia stare, eventualmente installerò su USB seguendo la guida.
Grazie comunque.
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
