Guardate questo link:
http://www.hwupgrade.it/news/videogi...-pc_22298.html
Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
Io non lo comprerei solo per questo:Originariamente inviato da Overjet
"Su ogni singolo PC, inoltre, si può installare il gioco per un massimo di 5 volte."
In poche parole non sei più padrone di quello che compri! Dove stiamo arrivando?
Ciao a tutti !
Con la mia attuale configurazione la demo è completamente sputtanata, piena di artefatti, con varie aree dello schermo tutte nere a seconda di come mi muovo ( mi riferisco all'inizio del gioco, dove c'è l'acqua e le fiamme impossibile andare avanti, vedo bene invece la "navicella" all'inizio e la mano con sigaretta..)
C2D e4400
Sapphire X700
ASRock 4core dual vsta
1GB DDR
Ati 7.8 hotfix linkati a inizio thread
Installato demo e driver 2 volte....solito problema
Help me
p.s.
Sulla mia mobo è meglio una X1950AGP oppure upgradare direttamente a una 8800GTS ( lo slot pci-express è 4X, ne varrà la pena visto che costa il doppio ? )
ciao, purtroppo il tuo è un problema hardware nel senso che la tua scheda video non supporta gli shader 3.0 necessari per avviare correttamente il giocoOriginariamente inviato da uepp
sono supportate le schede ATI della serie x1000, mi faceva il tuo stesso problema con una x800
purtroppo l'unico rimedio è il cambio di scheda video...![]()
"Nove volte sette, pensò Shuman con profonda soddisfazione, fa sessantatrè, e non ho bisogno che me lo dica nessun computer. Il computer ce l'ho nella testa. Era stupefacente il senso di potere che gli dava quel pensiero."
I problemi di widescreen non li ho notati.Originariamente inviato da Overjet
Per quanto riguarda la protezione staremo a vedere,queste sono notizie da prendere con le molle.Il fatto che si possa installare su 5 pc differenti però è una gran bella cosa.Insomma ci sono pro e contro.
Tutto sommato è un gran titolone con un'atmosfera eccezionale.
thx per la risposta, secondo te è il caso di buttermi su una 8800gts 320mb con la mia mobo che in pci-express non và oltre 4x oppure è meglio una x1950 agp ?
un raggio di luce
http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?p=1797673
FIRMATE NUMEROSI !!!!
ho montato una 8800gts 320mb su una asus con pciEx 4x. Nessun problema la scheda vola alla grande. Se devi cambiarla prendi pure quella scheda che ti garantisce una certa longevità visto gli ultimi titoli in dx10.Originariamente inviato da uepp
MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
non so che mobo hai ma prendere una 8800gts per metterla su pci-ex 4x mi sembra un suicidioOriginariamente inviato da uepp![]()
anche perchè con quello che costa devi sfruttarla al max e credo che ci voglia un hardware adatto
anche io a suo tempo mi sono incavolato perchè molti giochi che mi interessavano ( e tutti con unreal engine 3) non andavano su schede con shader 2.0Originariamente inviato da uepp
però dipende dal motore grafico che essendo nuovo richiede i 3.0
credevo pure che la mia scheda sarebbe andata bene con quei giochi ma dopo averla cambiata mi rendo conto che non sarebbe stato così
le schede video sono fatte per certi motori e viceversa, secondo me sono il componente che "invecchia" più velocemente e se vuoi restare al passo devi cambiarlo quando serve anche senza spendere un patrimonio, basta scegliere il modello giusto
io ho una 1950pro e devo dire che mi accontento, per il momento...![]()
anche perchè i nuovi effetti con i vecchi shader non li avresti comunque
ciao![]()
Questo potrebbe interessare qualcuno:
Stasera ho finalmente avuto un po di tempo e quindi mi sono giocato la demo tutta di un fiato.
Che dire?Difficile staccarsi da un gioco del genere.Graficamente perfetto,audio alla pari di un bel film.
Potrei cambiare idea e comprarlo...
