Originariamente inviato da
antonellocaroli
Ho reinstallato ubunto studio da capo...e riprovato...praticamente sulla song in play cambio le impostazioni applico...rimando direttamente in play la song di prima e non si aggiorna...la rimando in play e va...
ma non credo sia un problema...si presenta solo in questo caso specifico...se mando direttamente in play un altra song non fa....
una cosa invece che ho notato é che mettendo la spunta all Haadroom automatico non disattiva di default la Riduzione di guadagno manuale (in dB)
La seconda è voluta, non son o alternative, potresti voler usare guadagno positivo ed es. loudenss negativo (o viceversa) insieme a -h.
La prima: non riesco proprio a replicarlo. Se apri nel browser il log di lms, non vedi aggiornarsi ed uscire qualcosa del genere non appena fai qualsiasi modifica (può essere ncecesario un refresh del browser).
codice:
[16-04-30 18:17:01.6027] Plugins::C3PO::Plugin::_setupTranscoder (1482) commandTable: {
"aif-aif-*-00:e0:4c:68:ce:77" => {
capabilities => {
D => "RESAMPLE=-r %d",
F => "noArgs",
R => "noArgs",
T => "START=-ss %s",
U => "END=-t %w",
command => "[ffmpeg] -vn -v 0 \$START\$ \$END\$ -i \$FILE\$ -f wav - | [sox] -q -t wav - -t wav -r 48000 -b 24 --buffer=8192 - gain -h remix -m 1v0.85 2 rate -v -I -b 90.7 48000 dither -f improved-e-weighted",
profile => "aif-aif-*-00:e0:4c:68:ce:77",
"alc-pcm-*-00:e0:4c:68:ce:77" => {
capabilities => {
F => "noArgs",
R => "noArgs",
U => "END=-t %w",
profile => "alc-pcm-*-00:e0:4c:68:ce:77",
"flc-pcm-*-00:e0:4c:68:ce:77" => {
capabilities => { D => "RESAMPLE=-r %d", F => "noArgs", I => "noArgs", R => "noArgs" },
command => "[flac] -dcs --totally-silent \$START\$ \$END\$ -- \$FILE\$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 48000 -b 24 --buffer=8192 - gain -h remix -m 1v0.85 2 rate -v -I -b 90.7 48000 dither -f improved-e-weighted",
profile => "flc-pcm-*-00:e0:4c:68:ce:77",
"wav-pcm-*-00:e0:4c:68:ce:77" => {
capabilities => {
F => "noArgs",
R => "noArgs",
U => "END=-t %w",
profile => "wav-pcm-*-00:e0:4c:68:ce:77",
Questo aviene?
Se si e fai ripartire la traccia (NOTA BENE: per far ripartire io intendo premere il tasto PREV - << - NON pausa e play, quello non fa ripartire il processo) mi stai dicendo che a volte NON recupera il nuovo comando ma continua ad applicare il vecchio?
A me non succede ne la prima ne la seconda cosa, ma non ho ancora capito cosa in realtà succede a te, quindi non sono certo di aver replicato la tua condizione.
a. Non si aggiornano le preferenze (vedi i vecchi valori se fai refresh dell pagina dei settings)
b. Non si aggiorna il profilo (non vedi quello che ho postato, nemmeno se fai refresh del browser)
c. Non si aggiorna la riga di comando al cambio traccia (TOP non cambia il comando).
Mi posti per favore la riga di comando e la variazione che fai e non si applica?
Grazie.
