per me il teflon è quello bianco fino che si arrotola sulla filettatura dei raccordi, io non intendevo quello
dina non ti conveniva prendere il tubo dal Lore che è simile a quello da te comprato ma di 12 mm di diametro e spirali ottimizzate per curve impossibili.
io ho fatto la mia integrazione in un classico tower e sono a 27°C in idle.
Ecco come si chiamava, nastro autoaglomerante
questo per intenderci Link
no ma infatti ho ordinato da lunasio dell'ottimo tubo al silicone e relativi luna springOriginariamente inviato da SanDiego![]()
con quello del Lore avresti speso di meno e ottenuto di piu' :-)
stavo testando la mia vaschetta Danger Den single bay, però prima ho voluto cambiare i raccordi in plastica con dei migliori raccordi in ottone nichelato
solo che ho un piccolo problema, come potetet vedere dalla foto la lunghezza del passo della filettatura del raccordo in ottone è molto piu corta di quello del raccordo in plastica, di conseguenza riesco ad avvitarlo a malapena, e sembrerebbe perdere qualche gocciolina, come potrei rimediare?
se mettessi della colla a caldo attorno al raccordo ?
Sembra perdere qualche gocciolina oppure perde di sicuro?
Se arrivi a stringere l'oring non c'è modo che perda.....
Altrimenti ci metti un filino di silicone intorno....
No Ale non sono propio sicuro che perda, magari è solo la mia impressione visto che per avvitare il raccordo ho fatto a malapena due giri....Originariamente inviato da vkbms
Qualche gocciolina c'èra prima , ma puo essere dovuta a qualche schizzo in fase di riempimento.
Anche io ho pensato che una volta avvitato bene l'oring non avrebbe fatto perdere acqua, ma per maggiore sicurezza magari un filino di silicone lo metto ugualmente....
Cerca di stringerlo piu che puoi..... asciughi bene li intorno .... e ci metti un pezzo di scottex sotto....
Poi la metti sotto torchio lasciandola lavorare per un paio di orette solo con pompa e rad.... se non perde cosi sei apposto....
Già il rad.... propio quello mi mancava per poter cominciare ad integrare tutto.....Originariamente inviato da vkbms
e finalmente mentre stavo postando è arrivato il corriere.....![]()
ecco le ultime cose che mi mancavano.......
-radiatore monoventola uv reactive (un pò tamarro ma sicuramente d'effetto!!)
-tubo al silicone da 10mm-
-lunaspring e fascette
notare lo spessore di soli 29 mm, perfetto per la mia integrazione, speriamo solo che le prestazioni siano altretanto buone
