920 D0 , G.skill PerfectStorm , Classified Testing Room
Pagina 5 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 65
  1. #41
    Oct 2007
    ammazza che bell'impiantino!!!
    no ovvio, mi sono espresso male io. chiaramente non dicevo cosa potrebbe fare ipoteticametne la mia. mi domandavo quanti volts richiede la tua - capace di 4.5 a 1.3v - a 4ghz e 4.2ghz
    Io potrei scegliere tra queste:
    1)3847A821
    2)3850A807
    3)3850A796
    Della 3) ne ho una gemella a casa, ma assolutamente normale: fa 4ghz 190x21 a 1.243v testata solidamente (ad aria) sotto LinX e grande porzione di ram.
  2. #42
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    Originariamente inviato da gannjunior
    1)3847A821
    2)3850A807
    3)3850A796
    47a821 nn anno male ma meglio una 807
    se vendi 796 che nn va a aria fammi un fischio devo prendere altri per freddo e nn ho avuto la tua sigla visto che vanno benone sotto azoto
    Ultima modifica di Hiwa : 14-05-2009 a 16:17
  3. #43
    Oct 2007
    si, scalda anche piu del C0 infatti secondo me. Credo anche io che col freddo darebbe soddisfazioni.
    Per dire: sono riuscito a lanciare un test di compressione video (2'30" circa) che tirava le cpu quasi al 100% a 210x21 e 1.45v da bios ma ovviamente le temp (ripeto aria noctua nh-u12) andavano tranquillamente oltre i 90°C quindi ovviamente improponibili. (però il test l'ha concluso!).
    Il punto xò è il seguente. Sto facendo una config x un cliente. penso di passargli il mio 796 (praticamente nuovo) e tenere l'807 se va come deve. Quindi di fatto non lo venderei il mio 796.
    ciauZ!
    Ultima modifica di gannjunior : 14-05-2009 a 18:34
  4. #44
    kibibyte L'avatar di ztop
    Jan 2002
    VR
    3850A807 920 d0... ad aria come vanno madiamente??
  5. #45
    Oct 2007
    ce l'ho sotto in questo istante praticamente è identico al 3850796...è sotto linx, ti so dire stanotte...
    ora siamo a 190x21 1.231 da bios...(prima mi ha riavviato dopo 15' con 1.225v e 191x21)...
    però scalda parecchio meno rispetto al 796.
    per capirci 3850A796 RS @ 190x21 1.243v LinX @ 4 Gb ambiente 24°C ARIA noctua NH-U12 Temper. picco 83°C sul core piu caldo, media 80°C (1h30' di LinX)
    Ora con il 3850A807
    190x21 1.231v LinX @ 4 Gb ambiente 24°C ARIA noctua NH-U12 Temper. al momento 5' di linx picco 76°C sul core piu caldo ma si vede subito che scalda parecchio meno e la differenza non è giustificabile dalla differenza molto contenuta di vcore. (l'ho visto anche in idle da 42 a 38°C).
    Ovviamente a parità di tutte le altre condizioni.
  6. #46
    Jan 2002
    VR
    quindi x stare ad aria stabile a 4 ghz quanti v-core da bios?
  7. #47
    Oct 2007
    3850A807
    190x21 1.231v LinX @ 4 Gb ambiente 24°C ARIA noctua NH-U12 Ha riavviato dopo 1h40'
    Dopo un ulteriore test ti confermo che è RS a 1.2375v (tieni presente che la maggior parte delle persone lo vedrebbe come RS a 1.20-1.22v. Per le mie esigenze(che cambiano da persona a persona), che devo fare lunghe sessioni di compressioni in alta definizione ho necessità di RS reale e completa.
    Ho anche trovato i 4.1Ghz a 195x21 con 1.27500v.
    Tutti i valori di vcore che ti dico sono quelli impostati da bios sulla P6T. Tali valori di vcore, in windows, scendono di un paio di step in idle e vengono esattamente confermati in full.
    Concludo dicendoti che nella config a 4ghz Linx porta le temp a picchi di 77-78°C.
    Mentre con i 4.1ghz a 1.275v i picchi vanno a 83°C.
    Ho avuto modo di provare 1 C0 e 2 D0 e la mia conclusione è che nonostante lo stesso TDP e il fatto che cmq siano la "stessa" cosa i D0 scaldano di più anche se riesci a tenerli a voltaggi piu bassi e frequenze maggiori.
    Inoltre c'è una certa variabilità delle temperature (non trascurabile se sei ad aria) tra gli stessi D0.
    ciauz
  8. #48
    Jan 2002
    VR
    grazie 1000,mi sa che dovro' tirare fuori il wb e la vasca
  9. #49
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    3 X Asus 4890 1020/1100 1.41Vcore
    Classified Full air
  10. #50
    Oct 2007
    ciao Hiwa,
    vedo che il test è fatto ad aria a 4.2ghz 1.35v ma sempre con il 3850A807 ?
Pagina 5 di 7
  1. Risposte: 57
  2. Risposte: 41
  3. Risposte: 71
  4. Risposte: 79
  5. Risposte: 33
