grande frakka!!!!!!!!!!
Grandissimo!!!!
Grandissimo!!!!
Dalla MS ancora nessuna risposta.
Ieri sera ho provato a creare un'immagine con vLite senza integrare il SP1.
Sono riuscito a ridurre il file immagine a meno di 1Gb e le opzioni per la modalità non presidiata funzionano. Il DVD si avvia regolarmente senza richiedere il seriale e le impostazioni internazionali (inserite direttamente nel file immagine con vLite) e quindi il problema di checksum che si è presentato dopo l'integrazione del SP1 questa volta non si è verificato. Ho anche provato ad integrare i driver ma non ho potuto verificare se vengono caricati correttamente perchè al momento di scegliere il disco in cui effettuare l'installazione mi dice che non ci sono volumi idonei per installare Win Vista. Specifico che vede perfettamente tutti gli hdd (4) installati, compreso quello su cui c'era l'installazione di Vista. Ho provato a rimuovere la partizione di Vista e riformattare il disco ma il problema persiste.
Metto il dvd originale e il problema si ripete identico, quindi la colpa non è di vLite. Vi chiedo: cosa sbaglio???
hai sempre delle ottime domande......
hai per caso il raid? il tuo errore mi era capitato quando avevo messo delle impostazioni particolari sul raid0. in pratica, quando avevo effettuato una sorta di partizionamento gia' col controller raid e non da os.
No, niente RAID.
Però il disco è montato sul jMicron della MaximusFormula. Ho provato anche a fargli prendere i driver del controller (inutili, visto che il disco già lo vedeva) ma non è servito a nulla.
Mi stò chiedendo come caspita ho fatto a fare la prima installazione... non me lo ricordo e sì che sono passati solo una decina di giorni!!
Dovrei avere ancora il DVD della pre-RC2, magari provo con quello anche se non credo serva a nulla.
E' PATA. Ed il jMicron è l'unico controller PATA del pc.
Comunque questa mattina mi sono messo a provare la beta di Windows2008, per vedere se la situazione si sbloccava.
Peggio che mai, si ferma alla pagina in cui chiede di fornire un driver per l'hardware del computer, sembra che non riconosca il masterizzatore SATA. Le unità disco su ich9 le vedeva ma non l'unità ottica. Vabbè...
Faccio un'altra prova con lo stesso DVD di VISTA di ieri, quello passato con vLite.
Provo a disabilitare tutti gli altri hdd, impostando le relative porte su disabled da bios. Come se non lo avessi fatto, con le porte disabilitate da bios mi vede tutti i drive, nessuno escluso.
Vabbè, provo a selezionare il solito jMicron e mi dice che non è possibile formattare la partizione (che avevo creato con linux) e mi dà un codice di errore. Elimino la partizione e la ricreo. Questa volta và.
Stò installando il SP1!!
Non chiedetemi perchè non abbia funzionato la prima volta, il lavoro sulle partizioni con il tool di Vista ho provato a farlo anche ieri. Fatto stà che ora funziona. I driver caricati con vLite li ha presi, le impostazioni internazionali le ha mantenute così come il seriale inserito con vLite.
[UPDATE]
Peccato mi abbia appena dato: "Errore interno durante l'installazione del SP1".
Uff....
Ultima modifica di frakka : 24-04-2008 a 14:53
qua non ti posso essere d'aiuto... utilizzo l'iso col sp1 fornito direttamente da ms via msdn e funziona perfettamente. ti tocca aspettare betaxp per info piu' utili.
Intanto mi segno il codice d'errore, sia mai...
0x80070002
Ho provato anche a riscaricare il service pack ma il problema si ripete.
Eppure l'ho scaricato due volte...Originariamente inviato da http://support.microsoft.com
domanda sciocca... per ovviare all'inconveniente per fare qualche altro test, provare con una virtual machine?
