Nel frattempo ho messo tutto dentro e ho lucidato la barra di metallo del case. Micy ha abbellito la pompa
Cocolino prepara i led da incastonare nel wb della cpu
Ma quel giro immenso del tubo per andare da wb Cpu a NB??
Non potevi evitare di farlo mettendo una spirale di metallo (non di plastica ) per evitare che la curva fosse troppo secca e strozzasse il tubo? o anche una curva in rame? nel complesso bel lavoro...
E' temporaneo come lavoro perchè con questo pc ci lavoro anche con photoshop e mi devo sbrigare. Pensavo anche io fossero in metallo, invece l'amara scoperta...
Tra l'altro l'effetto del colore del liquido non è bello con l'UV...quindi dovrò cambiare anche quello.. e mettere il wb sulla vga..
Iscritto
Roberto
