Blue Screen vista
Pagina 5 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 52
  1. #41
    - Sardus inside - L'avatar di parsifal
    Sep 1999
    @jotaro1976
    Continuo a notare che scrivi un post dietro l'altro, a distanza di pochi minuti, senza usare la funziona edita, te lo abbiamo chiesto in 3 mi pare, non capisco questo tuo menefreghismo, so solo che se usi la stessa accortezza che hai con noi per "recuperare" il pc...
    parsifal
    mens sana in corpore sardo - SARDU's developper -
  2. #42
    roma
    grazie del consiglio ne terrò conto...
  3. #43
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da jotaro1976
    probabilmente èp così ma non mi sembra di aver trovato nessuno migliore qui fino ad ora!
    Originariamente inviato da frenc
    eh gia'... semplicissimo sistemare un pc che non si ha sottomano basandosi sulle informazioni di qualcuno non esperto.
    specialmente se il proprietario non si degna di fare le verifiche suggerite o non ne comunica il risultato.
    hai verificato il processo ntoskrnl.exe?
    giusto per dirne una.
    come devo fare per verificare il processo?
    Te ne dò un'altro sperando di fare cosa gradita jotaro mi auguro che risolva il tuo problema
    Famiglia Cristiana
    Buona giornata
  4. #44
    roma
    da cosa sono causati questi due errori?
    Descrizione
    Errore di Ripristino configurazione di sistema
    Firma del problema
    Nome evento problema: SystemRestore
    Versione: 6.0.6001
    Risultato: 3
    Dettagli: 0x80070005
    Versione SO: 6.0.6001.2.1.0.256.1
    ID impostazioni locali: 1040
    Ulteriori informazioni sul problema
    ID bucket: 56113763
    CATALYST CONTROL CENTER
    Descrizione
    Stopped working
    Firma del problema
    Nome evento problema: APPCRASH
    Application Name: MOM.exe
    Application Version: 2.0.0.0
    Application Timestamp: 469cdcb3
    Fault Module Name: unknown
    Fault Module Version: 0.0.0.0
    Fault Module Timestamp: 00000000
    Exception Code: c0000005
    Exception Offset: 0000000075e54df8
  5. #45
    Il secondo è un crash del sistema di gestione della scheda video.
    L'altro un problema del system restore di windows
    roma
    c'è un modo per risolvere...
    quando faccio ripristino configurazioni di sistema in modalità normale con vista 64 bit mi dà spesso di questi problemi...
    mentre in modalità provvisoria non cùriscontro alcun problema...
    per quanto riguarda il catalyst control center spesso và in crash...
    ho parzialmente risolto il problema disabilitandolo dallo startup, ma alle volte quando devo disabilitare il crossfire per giocare a titoli come spore mi và in crash...
    ho provato ad installare versioni + recenti, ma il punto è che i driver aggiornati delle hd4870 danno problemi con crysis...
    puoi aiutarmi?
  7. #47
    Io uso gli 8.11 e non ho problemi con crysis (4850 e 4850X2 le ultime schede provate). Ogni volta che cambi i driver della scheda video devi disinstallare i precedenti dal pannello di controllo.
    Per il ripristino di sistema è sempre consigliabile farlo dalla modalità provvisoria e solo in casi di estrema necessità, non va usato come sistema per disinstallare applicativi o driver.
    roma
    grazie dei consigli. ora proverò a fare come hai detto tu...
    cmq per qunato riguarda i driver ho provato a seguire le procedure esatte il punto è che riscontro spesso crash di catalystt control center e con i driver aggiornati ed ufficiali ho problemi con crysis, tieni presente che ho 2 hd 4870 in crossfire...
    xchè vista valuta i miei 8 giga di ram ddr2 800 mhz solo 5.6 0 5.7?
    Ultima modifica di TheMic : 21-11-2008 a 14:28
  9. #49
    e 5... se vuoi battere i record di richiami sui post consecutivi ci stai riuscendo. solo che il premio potrebbe essere una bella sospensione, vedi tu.
    come gia' "suggerito", in basso a destra dei tuoi post c'e' un pulsante che ti permette di editare il post stesso, e di aggiungere testo a volonta'. in questo modo la lettura della discussione e' nettamente piu' agevole per gli altri utenti e per chi ti puo'/vuole aiutare.
    per lo score della ram, mi sembra un risultato corretto se utilizzi moduli ram normali e nan applichi overclock. la mia workstation a la voro con 4gb mi da' il tuo stesso risultato. il notebook, con ddr2 667mhz mi da' invece 4.5.
    considera che il valore massimo in questi test e' 5.9 o 6.0... non ricordo che valore vista assegna alla 9800gx2 che ho a casa. la 8800gts della workstation becca 5.9.
  10. #50
    Sep 1999
    Alla prossima chiudo il thread, ora basta.
Pagina 5 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
  1. Blue Screen con Vista.
    By eliana1992 in forum Microsoft Windows Vista
  2. blue screen su vista 7 all'installazione di pinnacle studio 14
    By raffaeleb in forum Microsoft Windows 7
  3. blue screen in istallazione vista - acer 4810 tg
    By mikele in forum Microsoft Windows Vista
