emac ho installato su usb...nessun problema....puoi postarmi il contenuto di lspci -v magari con wgetpaste,
emerge --ask wgetpaste
wgetpaste /root/hardware/lspciv
Non saprei....Ma sulla usb dove ho fatto la prova...ieri tutto liscio...stasera riaccendo e ottengo il tuo stesso identico errore....riavvio con il tasto reset e parte...
puó essere quache problema di sincronizazzione con il bios?
poi ho fatto diversi riavvii e sempre ok...tu hai riprovato a riavviare?
x antonellocaroli
mi dispiace, mi devo scusare , sono stato troppo precipitoso. Ho provato il primo suggerimento della modifica di grub e non ha funzionato. La modifica dello script non l'ho fatta perchè non ho sufficiente esperienza e così ho deciso di tentare una nuova compilazione approfittando del fatto che avevo conservato il file di configurazione e che adesso la compilazione risulta molto veloce non creando moduli. Mi sono ripromesso di essere più attento ai messaggi che lo script da.
Se può essere di aiuto tra le cose che ho conservato se la memoria non mi inganna dalla fase iniziale di istallazione c'è il risultato dei comandi lspci, lsmod e lspciv che riporto sotto:
GentooPlayer utente # cat /root/hardware/lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (Internal gfx)
00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 2)
00:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 3)
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI0)
00:13.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI1)
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI2)
00:13.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI3)
00:13.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI4)
00:13.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB Controller (EHCI)
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 14)
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 IDE
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 PCI to LPC Bridge
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690M [Radeon Xpress 1200/1250/1270]
08:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
GentooPlayer utente # cat /root/hardware/lsmod
Module Size Used by
video 20480 0
binfmt_misc 16384 1
powernow_k8 24576 0
uas 20480 0
serio_raw 16384 0
edac_core 40960 0
edac_mce_amd 20480 0
k8temp 16384 0
sp5100_tco 16384 0
i2c_piix4 16384 0
shpchp 32768 0
acpi_cpufreq 16384 0
raid10 40960 0
raid456 69632 0
async_raid6_recov 16384 1 raid456
async_pq 16384 2 raid456,async_raid6_recov
async_xor 16384 3 async_pq,raid456,async_raid6_recov
async_memcpy 16384 2 raid456,async_raid6_recov
async_tx 16384 5 async_pq,raid456,async_xor,async_memcpy,async_raid6_recov
raid1 32768 0
raid0 20480 0
multipath 16384 0
linear 16384 0
radeon 1118208 2
ttm 69632 1 radeon
drm_kms_helper 90112 1 radeon
ata_generic 16384 0
pata_acpi 16384 0
drm 249856 5 ttm,drm_kms_helper,radeon
usb_storage 57344 5 uas
pata_atiixp 16384 0
r8169 57344 0
i2c_algo_bit 16384 1 radeon
mii 16384 1 r8169
GentooPlayer utente # cat /root/hardware/lspciv
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions RS690 Host Bridge
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, NUMA node 0
Memory at <ignored> (64-bit, non-prefetchable)
00:01.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (Internal gfx) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
I/O behind bridge: 00009000-00009fff
Memory behind bridge: f8100000-f82fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f7ffffff
Capabilities: [44] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [b0] Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (Internal gfx)
00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 2) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 24, NUMA node 0
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=07, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00001000-00001fff
Memory behind bridge: 80000000-801fffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000080200000-00000000803fffff
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [b0] Subsystem: Fujitsu Technology Solutions RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 2)
Capabilities: [b8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Virtual Channel
Kernel driver in use: pcieport
00:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 3) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 25, NUMA node 0
Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=0d, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
Memory behind bridge: 80400000-804fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f8000000-00000000f80fffff
Capabilities: [b0] Subsystem: Fujitsu Technology Solutions RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 3)
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI0) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions SB600 USB (OHCI0)
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 16, NUMA node 0
Memory at f8504000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci-pci
00:13.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI1) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions SB600 USB (OHCI1)
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 17, NUMA node 0
Memory at f8505000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI2) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions SB600 USB (OHCI2)
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 18, NUMA node 0
Memory at f8506000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI3) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions SB600 USB (OHCI3)
Memory at f8507000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI4) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions SB600 USB (OHCI4)
Memory at f8508000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB Controller (EHCI) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions SB600 USB Controller (EHCI)
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 19, NUMA node 0
Memory at f850a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
Capabilities: [e4] Debug port: BAR=1 offset=00e0
Kernel driver in use: ehci-pci
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions SBx00 SMBus Controller
Flags: 66MHz, medium devsel, NUMA node 0
I/O ports at 8400 [size=16]
Capabilities: [b0] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+
Kernel driver in use: piix4_smbus
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 IDE (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions SB600 IDE
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374
I/O ports at 8410 [size=16]
Kernel driver in use: pata_atiixp
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions SB600 PCI to LPC Bridge
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, NUMA node 0
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=0e, subordinate=13, sec-latency=64
Flags: fast devsel, NUMA node 0
Capabilities: [80] HyperTransport: Host or Secondary Interface
Capabilities: [f0] Secure device <?>
Kernel driver in use: k8temp
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690M [Radeon Xpress 1200/1250/1270] (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions RS690M [Radeon Xpress 1200/1250/1270]
Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 27, NUMA node 0
Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at f8200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
I/O ports at 9000 [size=256]
Memory at f8100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: radeon
Subsystem: Fujitsu Technology Solutions RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 26, NUMA node 0
I/O ports at a000 [size=256]
Memory at f8010000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at f8000000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
[virtual] Expansion ROM at 80400000 [disabled] [size=64K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=2 Masked-
Capabilities: [d0] Vital Product Data
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
Kernel driver in use: r8169
adesso sta compilando la prima opzione del kernel dovrebbe finire tra due ore
grazie per l'aiuto e buona serata.
emac, scusa in questi giorni sono stato un po incasinato...se riesci prova cosi:
e poi dai il comando kernelinstallcodice:wget -O kernelinstall.sh https://paste.pound-python.org/raw/HVfTzOCWmX7QTqgWQ2G5/ mv -f kernelinstall.sh /root/script/kernelinstall.sh chmod +x /root/script/kernelinstall.sh
non trovi piú la scelta tra intel e amd, ma tra config1 e config2. Mi piacerebbe, se riesci e se funzionano, che li provassi entrambi e dirmi se noti delle differenze e se quale é migliore.
Grazie
buona serata.
Ho concluso la prima tornata di prove per config1 purtroppo il risultato è negativo ecco quello che si ottiene all'avvio
sembra che non trovi la directory root di sdb dove ha installato ma trova solo le due partizioni di sda.
La compilazione impiega due ore: molto veloce.
Non ho tolto niente alla configurazione anche se si poteva dire che c'è una sola cpu.
Prossima tornata di prove è per il fine settimana.
Grazie per l'aiuto. Buona serata.
Pensavo di togliere la compact flash e la chiavetta usb della musica in modo da fargli vedere un solo dispositivo
antonellocaroli hai un messaggio privato
Praticamene il problema che ha avuto emac (in reltá anche io, solo che a me il kernel partiva lo stesso, Cosa che non mi spiego) é questo:
https://forums.gentoo.org/viewtopic-...5bb0129b081bf2
Adesso per ovviare cambio lo script kernelinstall, togliendo l´opzione --kernname e cambiando direttamente nel maakefile EXSTRAVERSION...
Giá testato e perfettamente funzionante sia per RT che per PF.
Ci sono attualmente 56 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 56 ospiti)
