WASAPI -ASIO e Kernel Streaming Quando Usarli
Pagina 5 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 59
  1. #41
    Originariamente inviato da Daitarn3
    Sono entrato nel bios al boot con F2 ma non credo ci sia. Devo guardare da un'altra parte o provare un'altra soluzione ?
    Ciao a tutti e scusate se mi aggancio a questo thread ma sono interessato a questo problema.
    Anche io ho il tuo stesso modello di netbook e anche io volevo fare l'upgrade da 1 a 4GB.
    Sei riuscito a risolvere i problemi di configurazione ram?
    Mi puoi confermare la compatibilità con il modulo di memoria Corsair CMSO4GX3M1A1333C9 ?
    grazie
  2. #42
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    Ciao,scusate mi aggancio anch'io x una curiosità semplice,nella dll x il supporto asio di foobar ci sono oltre alla dll 2 cartelle host32 e host64 sarebbero? immagino x 32 o 64 bit può essere?
  3. #43
    Originariamente inviato da mik1969
    se hai aggiornato all' ultima versione della dll asio hai la possibilità di utilizzare la modalità 64 bit.
    Get Rich or Die Tryin'
  4. #44
    mebibyte
    Feb 2011
    varese
    ci vediamo il 15 gennaio
  5. #45
    bit L'avatar di microsoul
    Dec 2011
    Treviso
    Ho notato che sotto vista solo asio mi accende il led bit perfect mentre gli attuali driver asus e wasapi no.
  6. #46
    ciao,
    non ho ben capito, su windows 7 con foobar cosa mi conviene usare tra i 3 quindi?
    il dac è questo: (PCM2704)
    Ultima modifica di CrAzY MoDdEr : 04-01-2012 a 18:56 Motivo: non sono ammessi link commerciali
  7. #47
    Su 7 o usi ASIO o WASAPI, ma per usare ASIO ci vogliono i driver
  8. #48
    in che senso per Asio ci vogliono i driver?
  9. #49
    Solo le periferiche con driver proprietari funzionano su ASIO a meno che non utilizzi i driver ASIO 4 ALL ma le prestazioni non sono il massimo :-;.
    Per sicurezza usa WASAPI
  10. #50
    nibble L'avatar di Maux
    May 2012
    un posto nel mondo
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Ciao ,
    son interessato pure Io ...quindi se non ho periferiche che Hanno oh usano i Driver ASIO ...sarebbe meglio lasciare perdere ??
    Avendo un DAC YBA WD202 , lui il DAC non ha Driver proprietarii ... IL PC mi Vede Già in Dispositivi e stampanti YBA Design e mi dice..
    però se istallo ASIO Output Dll ... aprendo Foobar /configure/Output ASIO mi dice ...
    insomma ASIO non funziona
    cosa dovrei/potrei fare ??
    -comprare una scheda Audio !?? ( Mhhh non ce l'Ho !!
    però in un futuro non lontano vorrei autocostruirmi un CMp2 :cosi potrei sfruttarla sin da subìto sul PC desktop
    -oppure istallare Driver ASIO All
    Grazie
    Ultima modifica di Maux : 19-05-2012 a 17:05
Pagina 5 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
  1. KS, WASAPI e DAC North Star USB32
    By Pascal in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 27
  2. Musiland 01 US: meglio ASIO, WASAPI o altro?
    By Antigen in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. Differenze tra ASIO-Kernel Streaming
    By sala.antonio in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. foobar2000 & Kernel Streaming
    By Massimo Bianco in forum -= Alta Fedeltà =-
  5. RPM ...voglio usarli!!!
    By Mega in forum Programmi
