water station project
Pagina 5 di 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 94
  1. #41
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    se lo conosci mi potresti consigliare con che carta carteggiarlo dopo ?
    fai di una carta medio-fine...
    tipo 600 o 800...
  2. #42
    tipo 600 o 800...
    ci ho preso in pieno allora sto usando una 800
    Get Rich or Die Tryin'
  3. #43
    Zola Predosa (BO)
    consiglio da mio padre che è falegname e ste cose le sa bene...
    non darci comn carta troppo fine! meglio una 400 - 500
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  4. #44
    davvero !?!!?!?!
    ma se uso la 400-500 poi quandoi lo vernicio con la vernice spray viene bene ?
  5. #45
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ciao matty...
    ho provato sia con la 600 sia con la 800...
    cambia veramente poco...
    naturalmente con una carta di grana più grossa stai più leggero e dai una sgrezzata più veloce...
    ma ti assicuro che cambia poco...
    inoltre al posto di mettere una mano di fondo...
    avrei carteggiato per bene il legno...
    e avrei usato vernice per legno...
    e l'avrei applicata con il pennello...
    ciao Lore
  6. #46
    Zola Predosa (BO)
    lore non so.. io ho riferito quello che mastro geppetto (soprannome di mio babbo) mi ha detto di riferire...
    comunque io quando ho fatto una roba simile per un mio amico... cartato il legno con una 60, poi 200, 600 e vernice e ti assicuro che senza fondo va da dio lo stesso!
    My HPE MicroServer:
  7. #47
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    si esatto...
    carta grossa prima... e poi più fine per lisciare... e rendere il legno più liscio e bello...
    e poi direttamente vernice per legno...
    applicata o con il pennello... o a spruzzo...
    il papi ha ragione
  8. #48
    Zola Predosa (BO)
    bè... sai com'è... quasi 35/36 anni a contatto col legno!!!
    si comunque il legno grezzo va tirato prima a spruzzo oppure tutte a pennello...!!!
    My HPE MicroServer:
  9. #49
    ciao matty...
    ciao Lore
    si esatto...
    il papi ha ragione
    ù
    io faccio la stessa cosa solo che ci ho applicato una mano di cementite per usare le bombolette al posto della vernice per legno
  10. #50
    ma se volessi mettere il fan controller sulla parte superiore come potrei fare ?
    p.s. mi sta venendo un braccio da lottatore di wrestling a scartavetrare
Pagina 5 di 10
  1. water station
    By schumifun in forum Worklogs
    Risposte: 22
  2. La mia water station ^^
    By Neverlasting in forum Water Station
    Risposte: 15
  3. Water Station ... all'aperto!!
    By Kam in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 24
  4. Water Station: Striker
    By Robin1 in forum Water Station
