Cooler Master COSMOS C700M - [RECENSIONE]
Pagina 5 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
  1. #41
    [QUOTE=Afonet;994797]
    Originariamente inviato da Afonet
    Domandone, ho appena acquistato un kit di due ventole rgb da 140 CORSAIR LLseries con controller dedicato, in più altre due LL140 rgb singole ma senza controller, queste ultime due le posso tranquillamente “illuminare” con il controller dedicato del C700M? Oppure dovrò aggiungere qualcos’altro ? Praticamente io vorrei inserire tre LL140 rgb CORSAIR sul frontale e una nel posteriore utilizzando i medesimi effetti luce, e vorrei capire se basta il controller in dotazione alle due ventole della CORSAIR insieme a quello del case.
    Mmm non vorrei sbagliare ma le Corsair hanno connettore proprietario e quindi dovrai utilizzarle con il loro controller.
    Le Corsair quindi potrai comandarle tramite il controller in dotazione (se non ricordo male supporta fino a 6 ventole) mentre il case puoi comandarlo tramite controller suo.
    Al momento non so dirti se puoi gestire il tutto tramite software icue.
  2. #42
    Apr 2019
    [QUOTE=j0h89;994806]
    Ti ringrazio, ora vedo quando le installerò. Nel caso prenderò una centralina dedicata.
  3. #43
    Apr 2019
    Salve a tutti, qualcuno può spiegarmi come poter aggiornare il firmware del controller A-rgb ? Oltre al fatto che sono andati sul sito CoolerMaster ma non ho trovato nessun tipo di download per l’aggiornamento. Qualcuno che l’ha fatto ?
  4. #44
    Al momento non mi risulta ci sia stato un aggiornamento del firmware e Cooler Master per ora non ha rilasciato informazioni riguardanti il metodo per effettuarne uno, si sa solo che, come da manuale, il cavo USB 2.0 sarà utilizzabile per l'aggiornamento del firmware.
  5. #45
    Apr 2019
    Ti ringrazio, il cavo usb è già in dotazione al case? Deve essere collegato in fase di assemblaggio? Chiedo perché il case è nelle mani di chi mi sta assemblando tutto, così lo ragguaglio😉
  6. #46
    Ti ringrazio, il cavo usb è già in dotazione al case? Deve essere collegato in fase di assemblaggio? Chiedo perché il case è nelle mani di chi mi sta assemblando tutto, così lo ragguaglio��
    Di nulla, se noti nella foto dell'HUB a questa pagina, è il secondo cavo con connettore sul lato destro (quello con i fili colorati)
    https://www.nexthardware.com/recensi...-c700m-1351/6/
  7. #47
    Apr 2019
    Ti ringrazio ancora, ma volevo capire se il case si presenta già con il cavo usb già presente e collegato o devo ricordare a chi mi sta assemblando il tutto di effettuare lui tale connessione?
  8. #48
    C'è già, è già collegato lato controller (anche perché ha un connettore proprietario), l'altro capo, volendo, si può già alla scheda madre ma non è indispensabile.
  9. #49
    Apr 2019
    Ti ringrazio, perdona la mia ignoranza... ok è già collegato all’hub , ma l’altro capo a cosa è collegato allora? Visto che non è indispensabile collegarlo alla scheda madre, dove è collegato l’altro capo? Come faccio, semmai sarà disponibile un firmware per l’hub, a caricare e aggiornare l’eventuale file direttamente sull’hub?
  10. #50
    Dall'altro capo il connettore è questo:
    Va collegato ad un connettore "USB 2.0 interno" presente sulla scheda madre, nel 90% dei casi lo trovi nella parte bassa.
Pagina 5 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
