Database mobo "Sblocca Thoro" postate tutti!!
Pagina 5 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 111
  1. #41
    tebibyte L'avatar di f3dfx
    Mar 2001
    Milano sud
    Nella prima pagina intanto si continua a aggiornare la lista delle mobo "Sblocca Thoro" come segue:
    Mobo "Sblocca Thoro" agg.10/04/03
    Abit : "KT400" AT7_Max2 e KD7/R/S/G dal bios CS/CY rev.1.1
    Abit :"nForce 2" NF7/S/M
    Asus : "KT400" A7V8X/S/Deluxe "previo agg.ultimo bios"
    Asus : "nForce2" A7N8X/Deluxe
    Epox :"KT400" EP-8K9A/I/2/3/+ "previo agg. ultimo bios"
    Epox : "nForce2" EP-8RDA/8RGA/+ "previo agg. ultimo bios"
    Gibabyte : "KT400" GA-7VAXP/ULTRA
    n.b.
    L'aggiornamento del bios è consigliato cmq in ogni caso!
    Ciaoooooo
  2. #42
    Ma siete sicuri che la 8RDA+ sblocchi tutti i molti su tutte le cpu? Io ho l'ultimo bios ma i molti superiori a 13 non me li abilita sul mio 1700+ revB thoro.
  3. #43
    Mar 2001
    Milano sud
    Quello deve essere un problema esclusivo della tua mobo, come ti ho consigliato qlc. post fa!!!
    Visto che pure lo stesso Fluctus garantisce i 1700+ 0309 sbloccati con molt selezionabili da 5x a 22x su 8RDA/+!!!
    Come puoi vedere dal suo stesso sito!!!
    Solo le prime rev.1.0 nn sbloccavano, tralaltro il tutto si risolveva con agg. bios, ma questo nn penso sia il tuo caso!!!
    Prova con un altra cpu thoro = alla tua o step A.!!!
    Se con altre cpu va, è uno sfortunato accoppiamente tra la tua main e la tua cpu!!
    Cosa rara ma possibile!!!
    Ciaooooooooo
  4. #44
    Temo anch'io... vabbè, stavolta è andata così...
  5. #45
    Oct 2000
    Firenze
    ioho la GA-7VAXP rev 1.1 e appena presa aveva il bios F6 (ora siamo alla F11) e appena presa il provai l'attuale xp 2400+ a 12 x 166MHz, ma non partiva. Quindi l'ho sbloccato col filo di rame e allora è partito tranquillamente a 12 x 166MHz. Deduco che non sbloccava, perlomeno con quella ver. di bios.
    Poi mi stava fatica smontare tutto e provare le ver. successive di bios.
    Una cosa che mi ricordo che mi ha lasciato perplesso è che una volta sbloccato col filo di rame, il PC non partiva se settavo la CPU su auto, ma dovevo impostare io il molti.
    Preciso ancora che questa mobo il molti + alto impostabile è 12 x poi c'è 12.5 >= che credo funzioni solo per il rilevamento automatico, perchè provai quello e il PC non si avviò.
  6. #46
    Mar 2001
    Milano sud
    Strano, magari la tua è una rev.1.0, nelle prime rev. c'erano di questi bug, e nn sempre il bios li risolveva al 100%!!!
    Io stesso ho visto girare una Gigabyte GA7VAXP ULTRA con cpu Thoro 2400+ a 200x10!!!
    Il trucchetto del pin-trick si usava sui soli primi Thoro 2200+ che sono state le uniche cpu a 0,13u a nn essere sbloccate!!!
    Su tutti gli altri 0,13u (2200+ escluso) il molt. è sbloccato di serie, e quindi nn servono particolari mod.!!!
    Cmq prova a variare il molt con salti menu bruschi, ad. es. 133x12 che gia ti basta per vedere se la mobo sblocca!!!
    Ad esempio il con un 1800+ StepA e la Abit KD7R, le prime prove di sblocco, le ho fatte a 100x15, bensi erano solo 1500Mhz. la mobo nn bottava, ed andava in protezione, cominciando a bippare come una dannata, costringendomi in alcuni casi al Clear CMOS, salendo + dolcemente, nel senso da 12x a 12,5x a 13x, 13,5x, 14x tutto a 133 di bus, la mobo sbloccava alla perfezione.
    Come puoi vedere da qui:
    Prova magari con l'ultima rev di bios, se neppure cosi va, è la mobo buggata rev.1.0!!
    Cmq anche nei vari database di oc stranieri nel web, ho visto gigabyte della serie KT400 GA7VAXP/ULTRA con cpu 1700+ 0,13u Step B con molt. a x15 e quindi chiaramente "Sblocca Thoro"!!
    Ciaoooooooo
  7. #47
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    non è strano.... nn partiva in quanto il range dei moltiplicatori del 2400+ va dal 12,5x in poi quindi se provavi ad impostare moltiplicatori maggiori di 12,5x andava con inferiori no...
    almeno mi pare funzioni così sulle mobo che nn sbloccano interamente
    ciao!
  8. #48
    Oct 2000
    Firenze
    tengo a precisare che è una rev. 1.1 (è serigrafato sul PCB) e poi ripeto che la prova la feci SOLO appena acquistata quando c'era su il bios F6 e che non ho mai provato con le versioni successive.
    Credo comunque che abbia ragione alicri
  9. #49
    Oct 2000
    Firenze
    dimenticavo, la GA-7VAXP (rev. 1.0 e 1.1) e la GA-7VAXP Ultra non differiscono solo x il SATA; è la rev. 1.2 della VAXP che è praticamente la Ultra senza SATA.
  10. #50
    Mar 2001
    Milano sud
    ciao!
    Nn hai capito Ali, io intendevo che era strano che una mobo che normalmente sblocca, nn sbloccasse!! Tutto qui!!
    Lo so che su una main che nn sblocca un 2400+ è impostabile SOLO da 12,5x in su!!Ovvio!!
    Aggiorna in ogni caso il bios se nn l'hai ancora fatto!!!
    Ciaooooo
Pagina 5 di 12
  1. yast "SQL logic error or missing database"
    By giostark in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  2. [MI] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
    By f3dfx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. [Milano] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
  4. MB "sblocca moltiplicatori" quali le migliori?
    Risposte: 21
