assolutamente sigrazie di tutto
Ultima modifica di Tommy332 : 16-02-2010 a 14:38
allora in serata dovrebbe arrivare la scheda audio x-fi intanto è pazzesco come è diversa la qualità audio già solo con la semplice scheda integrata.
La musica è spettacolare, il sub è paurosamente perfetto. Nei film sembra di essere al cinema e nei giochi sembra di starci dentro
L'unica pecca (ma che riguarda me) è non poter mettere le casse posteriori dietro a me vista la configurazione della stanza che vi ho postato prima. Pecca xò se dovessi cambiare postazione al pc le casse sono sempre pronte qui![]()
ti ringrazio soprattutto per il consiglio giustissimo sul risparmio. Allora è arrivata la x-fi. Si sente una bella differenza ma mi chiedevo delle cose:
- intanto per quanto riguarda la musica le canzoni hanno diverse velocità in bit. Questa caratteristica incide sulla qualità della canzone? Se si quanto?
- Poi prima avevo soundmax con l'integrata invece ora dopo aver messo i driver creative soundblaster come faccio ad bilanciare quello che bilanciavo prima cioè brillantezza, dinamica, sub etc...?
Prima di tutto hai disabilitato la AC97 da bios tommy ?
La lunghezza in Bit e il Sample Rate influiscono e molto prova a cercare in rete file FLAC a 24bit e 96khzci sono siti che fanno provare prima di acquistare
https://www.hdtracks.com/index.php?file=genrelist
qui trovi anche file flac e wav con lo stesso brano
High Resolution Music DOWNLOAD services
Per i setting della scheda X-Fi devi accere al pannello di controllo Audio
Roberto
si si ho disabilitato la scheda integrata.
Comunque le canzoni che sento sono sui 192 Kbps/ 128 kbps mp3. Invece per quanto riguarda la parte nel pannello di controllo audio relativa al "formato predefinito", nella parte "avanzate" cosa devo impostare? attualmente c'è: 16 bit 48000hz. Se aumento va bene o rovino qualcosa? dimmi tu cosa impostare
poi scusa sto notando che l'audio sembra un pò chiuso come se fosse stereo o la radio. Cioè per capire mi succedeva con vecchie casse, dopo che ho installato soundmax con la funzione di miglioramento audio tutto è cambiato. a cosa è dovuto?
