Crazy ma il tuo cordone quanto è largo?Io mi sto cimentando e mi ritrovo 2.5 cm di larghezza senza la massa;Non vorrei che non mi entrano i cavi dentro alla morsettiera e devo butta tutto
Per quanto riguarda i filtri RF, vi suggerisco caldamente di evitare come la peste quelli di tipo integrato nelle vaschette IEC, e comunque tutti quei prodotti "economici" presenti in gran quantità sul mercato! Sarebbe il miglior modo per gettare alle ortiche tempo e danaro, peggiorando moltissimo le prestazioni complessive dell'impianto... in particolar modo per quanto riguarda la dinamica!!!
Volendo realizzare un ciabatta filtrata, rivolgete le vostre scelte su filtri RF di tipo bistadio prodotti da marchi leader di indiscussa qualità (Schaffner, Belling Lee, Siemens) e, soprattutto, abbondate con la potenza (per tutto l'impianto suggerisco un 16A), in modo da minimizzare la resistenza interna della rete elettrica...
Per quanto riguarda i collegamenti, vi suggerisco di eseguire la tecnica a "stella" anzichè quella "passante" visibile dalle foto...
Massimo Bianco
Il mio sta venendo cosi: :S
Devo rullarci del nastro isolante poi ci metto il termorestringente a ogni singola coppia e poi prendo la calza...
il mi cavo ora ha una circonferenza di 25 mm ..... ma il cavo di messa a terra dovresti farlo unidirezionale .... mi spiego .... unidirezionale nel senso che dallo schermo elettrostatico di alluminio va direttamente alla messa a terra sulla presa a muro ..almeno così è descritt o nella guida che ha postato lo zio rob .... ma comunque è esatto anche così, però penso che il fatto di utilizzare cavi unidirezionali abbia uno scopo preciso
ma di che misura è il cavo che hai usato ?
Il cavo è di 1.5 mm^2 quelli per la fase e neutro quello per la massa è da 2.0 mmq mi pare;
sai che non t'ho capito per la massa a terra..intendi che da na parte mi ritrovo solo i due poli e dalla parte della presa schuko mi ritrovo fase,neutro, massa+calza di alluminio?
Help
Mirko
Allora facciamo le cose fatte bene ....
per la messa a terra dovresti usare ( per costruire un cavo in regola ) un cavo con una estensione in mmquadtari, pari o superiore all estensione in mmquadrati del cavo di fase / neutro quindi in teoria dovresti fare :
ESTENSIO CAVO DI FASE = 7*1.5 mm/q = 10.5mmq
CAVO MESSA A TERRA >= 10.5mm/q
per il cavo di terra invece devi prima applicare lo schermo di alluminio.... poi prendi il cavo di messa a terra e lo colleghi alla schermatura in alu ... ti riporto le istruzioni del topic originale che sono fatte molto bene
6) Applicazione dello schermo elettrostatico
Prendete dell’alluminio da cucina (domopack) , srotolatene un metro e mezzo circa e ricavate sulla sua lunghezza delle strisce larghe circa 3cm. Preparatene tre o quattro. Arrotolate poi il più stretto possibile il nastro cosi preparato attorno al cavo facendo attenzione a non stuccarlo poichè esso è molto fragile. Una volta che la striscia sarà terminata rincominciate con un'altra da dove avevate interrotto facendo molta attenzione affinché si abbia una sovrapposizione dei due strati al fine di assicurare la continuità elettrica. Una volta terminata tale operazione tagliate uno spezzone di cavo elettrico lungo circa 25cm e spellatene almeno una decina di cm(va bene lo stesso usato in precedenza per la costituzione dei doppini)
Poi arrotolate tutta l’ estremità spellata sull’alluminio in corrispondenza della fine del cavo. Infine fissatela o con del nastro o con della guaina termorestringente, l’importante è che la terminazione sia salda e faccia poco spessore. Tale cavetto andrà poi collegato alla spina in corrispondenza del morsetto di terra e renderà il cavo direzionale. Infatti lo schermo va messo a terra da una sola parte e cioè dal lato della presa a muro di corrente
l' hai twistato a mano o con il trapano ?
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza...
1) Come già detto, le norme prescrivono che la sezione del conduttore di messa terra di una linea elettrica, sia pari o superiore alla sezione dei conduttori utilizzati per fase e neutro.
2) Il conduttore di messa a terra va connesso alle spine da entrambe le estremità: sia dal lato della presa a muro, sia dal lato della presa IEC verso le apparecchiature.
3) Lo schermo in alluminio, e quello realizzato con la calza di rame, se eventualmente presente, va connesso solo da un lato, tipicamente quello della presa a muro; per fare ciò, garantendo un ottimale contatto elettrico, bisogna:
- tagliare uno spezzone di conduttore di circa 30 cm circa (meglio se il cavo è della stessa sezione e dello stesso tipo di quello usato per la messa a terra);
- mettere a nudo circa venti centimetri di conduttore;
- aprire "a ventaglio" i vari filetti del conduttore e poi avvolgerli ordinatamente, e a stretto contatto, sullo schermo in alluminio;
- controllare minuziosamente che nessun "filetto" vada a toccare per errore i conduttori di fase e neutro;
- avvolgere il tutto con uno o due strati di nastro al teflon;
- collegare l'altra estremità del conduttore usato per lo schermo, a quello dell'altro conduttore di messa a terra del cavo;
- collegare entrambi i conduttori di messa a terra (lo spezzone usato per lo schermo e quello del cavo) all'apposito morsetto di messa a terra presente nella spina a standard tedesco (schuko) o italiano (bipasso).
4) Dal lato della presa IEC (quella che verrà collegata alle apparecchiature), invece, tutto questo non bisogna farlo: lo schermo, infatti, non va connesso da alcuna parte, e basterà semplicemente collegare il conduttore di messa a terra all'apposito morsetto nella presa IEC...
P.S. FATE CONTROLLARE IL VOSTRO LAVORO DA UNO SPECIALISTA, PRIMA DI METTERE IN TENSIONE IL CAVO!
Ultima modifica di Massimo Bianco : 02-07-2009 a 12:56
Massimo Bianco
Ora ho inteso come mettere la massa a terra...solo che non l'ho twistata ho messo 3 cavi intorno al matassone che mi andranno a formare i due poli.
Mirko
