Ciao, Marco.
Perfetto, probabilmente funziona anche il precedente se lo rinomini, l'errore è stato mio, scusa.
Quindi il problema si restringe a LMS su Win32. Tu non riesci ad attivare il local plugin su windows (dove hai il server), così da provarlo anche li?
Comunque a rigor di logica dovrebbe andare anche in LMS uscendo in WAV.
Ciao, Marco.
Questo per i flac per adesso... (devo studiarmi ancora tutte le pagine dietro...e tutte le precisazioni di Paolo anche)
Per gli mp3 come potrebbe essere?codice:flc flc * * # IRFT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v} [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t flac -e signed -C 0 -b 32 - rate -v -L -a -b 90.7 384000 dither -S
Scusa, non lo ricordavo e non lo avevo capito. Meglio così, quindi il problema si restringe a Win32.
ps. il ma come? è una protesta o una richiesta di come metterlo in LMS, se il secondo, con l'ultimo comando postato da Paolo.
Vado a cena poi torno, prova intanto.
Ciao, Marco.
Marco se ti riferisci a questi:
codice:flc pcm * * # IRFT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v} [sox] -V3 -t flac $FILE$ -t wav -b 24 - gain -3 rate -v 384000Non vanno non parte il play:codice:flc wav * * # IRFT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v} [sox] -V3 -t flac $FILE$ -t wav -b 24 - gain -3 rate -v 384000
codice:15-04-02 22:55:59.7146] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-flc-*-* vs flc-flc-*-* [15-04-02 22:55:59.7147] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (227) ** flc-flc-*-* Disabled ** [15-04-02 22:55:59.7147] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: flc-aif-squeezelite-50:e5:49:cc:b4:29 [15-04-02 22:55:59.7148] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: flc-aif-*-50:e5:49:cc:b4:29 [15-04-02 22:55:59.7149] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: flc-aif-squeezelite-* [15-04-02 22:55:59.7150] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: flc-aif-*-* [15-04-02 22:55:59.7151] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (209) Checking to see if flc-aif-*-* is enabled [15-04-02 22:55:59.7152] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (217) There are 1 disabled formats... [15-04-02 22:55:59.7152] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-flc-*-* vs flc-aif-*-* [15-04-02 22:55:59.7153] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (250) enabled [15-04-02 22:55:59.7154] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (252) Found command: # FT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v} [15-04-02 22:55:59.7155] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (382) Rejecting # FT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v} because required capability T not supported: [15-04-02 22:55:59.7156] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: flc-pcm-squeezelite-50:e5:49:cc:b4:29 [15-04-02 22:55:59.7157] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: flc-pcm-*-50:e5:49:cc:b4:29 [15-04-02 22:55:59.7157] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: flc-pcm-squeezelite-* [15-04-02 22:55:59.7158] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: flc-pcm-*-* [15-04-02 22:55:59.7159] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (209) Checking to see if flc-pcm-*-* is enabled [15-04-02 22:55:59.7160] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (217) There are 1 disabled formats... [15-04-02 22:55:59.7161] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing flc-flc-*-* vs flc-pcm-*-* [15-04-02 22:55:59.7161] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (250) enabled [15-04-02 22:55:59.7162] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (252) Found command: [sox] -V3 -t flac $FILE$ -t wav -b 24 - gain -3 rate -v 384000 [15-04-02 22:55:59.7163] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: flc->pcm via: [sox] -V3 -t flac $FILE$ -t wav -b 24 - gain -3 rate -v 384000 [15-04-02 22:56:00.0009] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp [15-04-02 22:56:05.0015] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp [15-04-02 22:56:10.0014] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
Dac prova con questo:
flc flc * *
Allora il comando qui sopra va bene per uscire in Flac, se - come mi pare di aver capito - vuoi provare ad uscire in pcm, il comando da dare è questo per evitare i glitch e poter cercare velocemente all'interno del file,
oppure questo per usare solo SOX come consigliava Paolo, ma non so se funziona IRTF... bisogna provare:codice:flc pcm * * # IRFT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v} [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] - V3 -t wav - -t wav -b 24 - gain -3 rate -v 192000
codice:flc pcm * * # IRFT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v} [sox] - V3 -t flac $FILE$ -t wav -b 24 - gain -3 rate -v 192000
per gli MP3... secondo me non devi fare upsampling, vero?VAi tranquillo con quello che c'è già.
Ciao, Marco.
