Comunque anche sul Beagle Bone Black, Miska ha compilato un kernel realtime ad hoc per Hiface1/EVO/Young, perche' effettivamente anche lui si e' accorto che seguendo le normali procedure Debian, mancavano alcuni componenti ... Adesso capiti i vari passaggi, la procedura e' alla portata di chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il Computer. Mi sono segnato tutto ...
Bene. Attendiamo notizie.
Una cosa buona del BBB è che a quanto pare passa i 5V non toccati, a parte un limitatore, alla presa USB. Quindi, alimentando in lineare il BBB, anche convertitori che si appoggiano all'alimentazione della sorgente ne beneficiano. Non c'è bisogno di alimentazioni ulteriori esterne e di cavi a "Y".
Forse questa stessa caratteristica è anche del CuBox-i....Krellz perché non fai la richiesta sul forum di CuBox?!
Il BBB lo alimento in lineare. Ho appena modificato gli indirizzi IP delle rispettive Ethernet mettendo tutto statico e cavo-cross tra Pc e NAA (domani faccio quello schermato).
In pratica. HQ statico 192.168.1.50 ... NAA statico 192.168.1.51 ... netmask 255.255.255.0
Sul router gli indirizzi 192.168.1.1-99 sono riservati, quindi anche se ho gli statici, se attacco NAA ed HQ al router posso sempre navigare e quando li attacco diretti, se la smazzano loro senza nemmeno usare un DHCP server.
P.S. Ho "grabbato" un DSD tanto per provare ma va a tratti. Qualcuno sa quale potrebbe essere il motivo ? Ovviamente HQ deve convertire al volo da DSD a PCM
Benissimo.
Infatti, HQPlayer converte al volo DSD -> PCM. Converto sempre a 192kHz in uscita, sia SDM che PCM.
Dovrebbe essere una questione di PC Sorgente e non di NAA. Comunque, verifica che hai il problema facendo un playback in locale (senza NAA), se ti è possibile.
Che settaggi hai?
Usi file DSF?
ma scusa....prticamente ,con il cubox classico(nel mio caso cubox pro),risulta difficilmente configurabile mentre con il cubox nuovo non ci sarebbero problemi?
Una domanda che volevo portare all'attenzione : ma sono obbligato a Debian o posso utilizzare altre forme di linux?Chiedo questo xchè ci sono altre versioni(tipo voyage)le quali accettano già i driver m2tech e nelle quali ci si possa già caricare il demone di hqplayer.
mordo,
probabilmente sul CuBox Pro devi fare gli stessi passaggi che ha fatto ipoci per installare il driver M2Tech su BBB.
Chiedi a ipoci delucidazioni, anche se penso che le posterà.
Ci sono attualmente 6 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 6 ospiti)
