Qui trovi le risposte alle tue domande.
Sicuramente la guida di Giovanni (bigTube) che ti ha indicato bibo è la più completa, questo thread cercava a suo tempo di fornire 'percorso personalizzati' ed inquadrare tutte le attività in merito,questo è specifico per lo script di installazione su Debian, questo su C-3PO e questo su falcon (l'interfaccia web di configurazione perr squeezelite).
Come ti ho già indicato, olre a questi che sono in evoluzione continua, ci sono le guide ed i rimandi a siti di approfondimento qui.
In ogni caso, temo che i vari repository di C-3PO non siano aggiornati all'ultima versione disponibile, di certo lo è questo: http://www.marcoc1712.it/downloads/repository.xml ma la documentazione non è ancora aggiornata, mea culpa.
Venedo alle domande:
R2 è una versione modificata di squeezelite, necessaria (a suo tempo) per consentire l'upsampling ed il decode a pcm sul server, magari con C-3PO, non è LMS. Nel tempo le stesse modifiche sono state adottate prima da Daphile (che infatti funziona allo stesso modo) e quindi dalla versione 'comune' di Squeezelite gestita e distribuita da Ralphy (indirizzo e modalità nell'help di LMS), quindi non sarebbe più strettamete necessario manutenerne la versione distinta. Lo faccio solo perchè la versione comune 'accoglie' via via via sempre più cose inutili per l'uso con C-3PO, ovviamnte e giustamente fuori dal mio controllo, quindi la versione R2 rimane (ed evolve) coma la mia versione minimalista di sviluppo, ma tenterò sempre di far recepire le modifiche importanti nello standard e, ad oggi, è sempre avvenuto.
Per installare C-3PO fai riferimento alle guide indicare, ma ti consiglio di usare questo:http://www.marcoc1712.it/downloads/repository.xml repository.
Il plugin icecream è certamente installabile in LMS 7.9,mi aspetto che Tidal funzioni senza problemi, ricorda sempre che Daphile è LMS 7.9 + squeezelite, di base. Una volt ache lo avrai fatto funzionare, puoiri spondere sul thd di C-3PO a chi poneva la domanda specifica? grazie.
Ultima modifica di marcoc1712 : 23-09-2016 a 15:43
Ciao, Marco.
Ultima modifica di bigtube : 23-09-2016 a 17:20
Ciao, Marco.
Ultima modifica di UnixMan : 26-09-2016 a 11:55
Ciao, Paolo.
@Bibo
Grazie per la guida.
Qualcuno sa dove posso trovare le vecchie versioni di daphile ?
Non riesco più a trovarle !!!
Grazie a tutti .
Ultima modifica di zen-o : 16-12-2016 a 08:47
Ciao sono nuovo ed al primo messaggio, buon giorno a tutti.
Chiedo una mano sulla sistemazione di un sistema daphile server - daphile client. Avrei la necessitá di fare un collegamento diretto tra i 2 pc attraverso un cavo ethernet incrociato. i due pc sono forniti di wifi, utilizzo lo streaming qobuz e faccio upsampling a dsd128.
Quindi complessivamente l'ecosistema comprende : un ipad per comandare il tutto, un notebook-server ( provvisto di wifi) , un cavo ethernet incrociato e un netbook-client collegato in usb al dac. Ho provato svariate volte ma non riesco a sistemare gli indirizzi IP. Mi sembra che Alabama sia riuscito a fare qualcosa di simile....potrei avere un aiuto.
Grazie
Marco
