Ciao mitico Cazz!
Al momento ho su il 903 nonostante ci siano molte lamentele in giro, io personalmente non ho notato ne' peggioramenti e ne' miglioramenti (dipenderà dall'hardware che uso).
Ciao,
Vincenzo
Ciao mitico Cazz!
Ciao,
Vincenzo
vincenzo
sai se la mobo in questione supporta le nuove cpu con bus 1333 tipo il core2 E6850?
Ti rispondo io anche se non mi chiamo Vincenzo...Originariamente inviato da Claudino
http://event.asus.com/mb/fsb1333/
Il supporto esiste dal bios 802 in poi...
Non posso che quotare.Originariamente inviato da Abit@HHC-001
Grazie per il valido supporto!
Ciao a tutti,
ho voglia di cambiare il mio E6600, ho 2 processori da testare: E6750 e E6850, cerco l'aiuto di chiunque voglia aiutarmi per spremere al max questi 2 proci, in modo da stabilire i vari miglioramenti sia rispetto l'E6600, sia tra 6750/ 6850.
Ecco la mia configurazione (che e' poi sempre quella di qualche post fa):
E6750/E6850
Asus P5W64 WS pro bios 903
2x 1 GB DDR2 TEAMGROUP 1000MHZ (5-5-5-15, 2.3v)
NVIDIA 8800 gtx 765mb
2 x 36gb raptor 10.000giri in raid 0
impianto a liquido ybris: radiatore da 3 ventole + wb evo one + pompa 1700
alim: tagan 600watt
Posso fornire screen con benchmark di 3dmark 2001, superpi.
Il mio obiettivo? Trovare la configurazione rock solid con prestazioni migliori.
Ho i seguenti programmi: cpuz 1.41, orthos, intel TAT per testare.
Sono alla ricerca di ogni minimo consiglio / parametro che possa aiutarmi a trovare il massimo.
Se potete aiutarmi, gradirei un elenco esatto dei settaggi da mettere per partire, e poi insieme modifichiamo in modo da trovare la config piu prestante&stabile.
So che e' un lavoro palloso, ma spero lostesso nell'aiuto di qualche smanettone come me.
Accetto anche gente che ha voglia di consigliarmi via msn, a ogni progresso postero' screen dettagliati con punteggi e parametri utilizzati.
P.s. ora ho in mano il 6750, qunado ho finito i test lo rendo e proviamo il 6850.
Aggiornameto 1: il pc sembra stabile a 3.360 mhz (420x8), se metto 4.25, il pc si freeza. (no errori, no riavvio)
Riporto qua sotto tutta la lista dei parametri che ho ora, ditemi se ho qualcosa di sbagliato/migliorabile grazie
JUMPER FREE CONFIGURATION:
Ai Overclocking: manual
Cpu frequency: 420
Dram Frequency: 840
Performance mode: standard
Pci express frequency: 100
Pci clock syncronization mode: 33,33mhz
cpu clock spread spectrum: enabled
pcie clock spread spectrum: disabled
memory voltage: 2.3v
cpu voltage: 1.4v
fsb termination voltage:1.5v
mch chipset voltage:1.8v
ich chipset voltage: auto
CPU CONFIGURATION:
Ratio cmos setting:8
microcode updating: disabled
mac cpuID value limit: disabled
execute disable bit: disabled
c1e support: disabled
cpu tm function: disabled
vanderpool tech: disabled
CHIPSET:
Dram CAS latency: 5
Dram RAS precharge: 5
Dram RAS to CAS delay: 5
Dram RAS activate to prechar: 15
Dram Write Recovery Time: 4
Refresh mode select (RMS):15,6
Refresh cycle time: auto
Read delay: auto
Dram ECC Mode: disabled
Hyper Patch 3: disabled
Dram Throttling threshold: auto
Peg buffer lenght: auto
link latency: auto
peg root control: auto
peg link mode: slow
slot power: auto
High priority port select: disabled
Ragefactory,
anzitutto benvenuto.
Una prima cosa: devi editare l'indirizzo email/msn non è consentito dal regolamento metterlo direttamente su un post di un thread del forum. Inoltre non ti preoccupare qua ti verrà dato tutto l'aiuto che ti serve.
Di seguito quello che secondo me devi cambiare:
cpu clock spread spectrum: disabled
CHIPSET:
Refresh cycle time: 53
Read delay: 7
Dram Throttling threshold: disabled
Prova così e vedi quanto riesci a salire.
Ho fatto orthos coi parametri che mi hai detto, ha retto circa 2 minuti poi si e' freezato tutto, con un artefatto nel desktop.
Allego uno screen che ho fatto prima di far partire il test.
Ho messo il fsb da 420 a 425 sia provando dal bios che da setfsb. Stesso risultato. Altri suggerimenti?
Pc che si riavvia= voltaggi troppo bassi ?
Pc che da errori con orthos = limite cpu?
Pc che si freeza = ???
grazie
Potrebbe essere un problema della CPU. Le memorie dovrebbero reggere. La motherboard dovrebbe salire almeno altri 20-30 MHz fo FSB.
Prova ad alzare il vcore e vedi se lo fa ancora.
Il FSB impostalo da bios.
C'e' modo ti trovare il massimo fsb della cpu e i massimi mhz che reggono le ram? Anche con il 6600 nn riuscivo a passare i 420 di fsb...
Quanto aggiungo di voltaggio alla cpu?
Originariamente inviato da v_parrello
Aggiornamento: ho messo vcore a 1.55, e a 425 regge, provo a salire
Aggiornamento: a 430 con le ram a 1:1 nn si avvia, con ram 1 step piu basse si avvia, e arriva a 435, a 435 lancio orthos si riavvia il pc all'istante.
Ulteriori suggerimenti?
Che intendi con RAM a 1 step più basse?
Comunque sei vicino al limite della motherboard. Sarà difficile fare di più!
Prova ad alzare ancora il vcore potrebbe essere ancora il processore. Le RAM in teoria dovrebbero reggere con 1:1 fino a 500 di FSB.
Ci sono attualmente 9 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 9 ospiti)
