GentooPlayer - Immagini x86_64, Raspberry PI 3B/3B+, Allo SparkyUsbBridge, BeagleBone Black + Botic Driver
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1026
Threaded View
    Aug 2011
    Predefinito GentooPlayer - Immagini x86_64, Raspberry PI 3B/3B+, Allo SparkyUsbBridge, BeagleBone Black + Botic Driver
    Grazie a fedeliallalinea per avermi risolto qualche problema e per le varie ebuild e a audiodef (https://gentoostudio.org/) per avermi aiutato, molto, con Catalyst.
    Homepage
    I link alle immagini e info si trovano ai seguenti post:
    Immagini precompilate per Raspberry PI 3B/3B+/4B (64bit e 32bit)
    Immagini precompilate per Allo SparkyUsbBridge
    Immagini precompilate per BeagleBone Black + Botic Driver
    Immagini per PC X86-64
    NOTA: le immagini aggiornate si possono scaricare da qui
    Come aggiornare
    Come ascoltare radio online tramite LMS > HQPlayer Embedded
    NoMachine - Vnc
    Bfq
    Tips Affinity, process and RT
    Ridimensionare la partizione di root
    Xfce autologin
    I software presi in considerazione sono:
    Squeezelite-R2
    Squeezelite
    Mpd
    Networkaudiod (NAD)
    RoonBridge
    HQPlayer Embedded
    HQPlayer
    LMS
    Sox-dsd
    ffmpeg
    RoonServer
    UpMPDcli
    BubbleUpnp
    RTirq
    Nessuno é messo all'avvio del sistema é a libera scelta
    Letture consigliate:
    Note Libere di Marco Curti
    Gentoo AMD64 Handbook
    Introduzione a Portage
    Opzioni USE
    Varie
    Note x86_64:
    Il sistema é solo 64bit tutto compilato con questo target, non include librerie 32bit.
    Nell'immagine sono state inserite una serie di modifiche a file di sistema, piú o meno quelle che si trovano su linuxaudio.org e qualcos altro.
    Il risultato del loro script -->
    codice:
    Checking if you are root... yes - not good
    You are running this script as root. Please run it as a regular user for the most reliable results.
    Checking filesystem 'noatime' parameter... 4.11.12 kernel - good
    (relatime is default since 2.6.30)
    Checking CPU Governors... CPU 0: 'performance' CPU 1: 'performance' CPU 2: 'performance' CPU 3: 'performance'  - good
    Checking swappiness... 10 - good
    Checking for resource-intensive background processes... none found - good
    Checking checking sysctl inotify max_user_watches... >= 524288 - good
    Checking access to the high precision event timer... readable - good
    Checking access to the real-time clock... readable - good
    Checking whether you're in the 'audio' group... no - not good
    add yourself to the audio group with 'adduser $USER audio'
    Checking for multiple 'audio' groups... yes - not good
    Found 3 groups with name 'audio'. You should not have duplicate 'audio' groups.
    For more information, see http://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration#audio_group
    Checking the ability to prioritize processes with chrt... yes - good
    Checking kernel support for high resolution timers... found - good
    Kernel with Real-Time Preemption... found - good
    Checking if kernel system timer is high-resolution... found - good
    Checking kernel support for tickless timer... found - good
    == Other checks ==
    Checking filesystem types... ok.
    not found.
    ** Warning: no tmpfs partition mounted on /tmp
       For more information, see:
       - http://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration#tmpfs
       - http://lowlatency.linuxaudio.org
    ** Set $SOUND_CARD_IRQ to the IRQ of your soundcard to enable more checks.
       Find your sound card's IRQ by looking at '/proc/interrupts' and lspci.
    Queste modifiche possono essere annullate, cambiate o ripristinate con i comandi
    testsetting
    testsetting1
    normalsetting
    normalsetting1
    Sono da provare e vedere cosa va meglio sul propio sistema.
    Il sistema é perfettamente funzionante cosi com' é, ma se qualcuno ci vuole andare di fino, puó ricompilare l'intero sistema con le caratteristiche della propia cpu.
    Per questo viene in aiuto il comando ricompila, che non fa altro che impostare il make.conf corretto, ricompilare la toolchain e poi ricompilare il resto del sistema
    Per quanto riguarda il Kernel, per adesso é preinstallato RT-Sources e PF-sources. Entrambi configurati in modo generico.
    La cosa certa é che avere un kernel ridotto, "minimale" , e per il propio sistema e esigenze da risultati molto migliori anche sonori.
    Per questo puó essere di aiuto il comando kernelinstall, di aiuto ma sicuro non definitivo. Diciamo un punto di partenza.
    Se qualcuno vuole mi puó anche contattare, e apriamo una sessione ssh e lo aiuto a farlo.
    Buon Divertimento!!!
    Alcuni video di esempio di alcuni comandi
    rtirqconf ---> apre la configurazione GUIDATA di RTirq
    ipstatic ---> apre la configurazione GUIDATA per un IP statico
    kernelinstall ---> apre l´installazione GUIDATA di un kernel-RT minimale e/o pf-kernel minimale
    sqconfig ---> Apre la configurazione GUIDATA di squeezelite-R2 e "mpd"
    Ultima modifica di antonellocaroli : 26-09-2021 a 17:30 Motivo: Aggiunta Immagine per BeagleBone Black
