Ciao, Marco.
Max sincrona no e infatti vorrei capire perche'. Dovro' dare i permessi d'esecuzione a tutti gli script? Per ora l'ho dato solo a C-3PO..Sul log nulla è cambiato
Quello che non andava probabilmente era la faccenda dei permessi . Non so' ....magari faccio lo stesso con gli altri scipt
Comunque la spunta su 384 K non l'ho data di sicuro.
Se stai andando in massima Supportata, lo script C-3PO non è invocato, gira tutto solo su LMS e nel plugin e li non ci sono permessi da dare.
Se masisma sincrona non va, è lo script che o non parte perchè non viene trovato (come accadeva prima) o per qualche altro motivo.
Non ho capito il riferimento al 384KHz. E' il valore di default per squeezelite, se non lo limiti con il parametro -r, restituisce quello ed il plugin si adegua, a meno che tu non vai nei setting del player e lo setti diversamente (come avevi già fatto, se guardi il file delle preferenze).
Non sapendo cosa hai fatto per farlo andare, non posso fare ipotesi, dovrei saper che settings stai usando adesso e vedere il relativo log. Non è però possibile che sia uguale a se stesso sia con massima asincrona che con la massima supportata, i comandi inviati al server (tokenized command) sono certamente diversi, in pratica sono de programmi diversi che lavorano.
Hai letto la guida al test che ho postato ieri o irerl'altro nell'altro THD? La spiego un bel po di cose su cosa provare, come e dove verificare, ovviamente è già in parte superata, ma come principio è ancora valida.
Ciao, Marco.
Nelle preferenze sul plugin di LMS non ho cambiato nulla rispetto a cio' che avevo gia' postato compreso il player.
Le uniche cose che ho fatto perchè me le hai chieste sono state: mettere C3PO in /var e poi dare i permessi al file C-3PO ...punto.
di segguito vedi come ho settato i log
debug per source player
info per il plugin C3PO
Giovanni, scusa, non sono li e non posso vedere.
Se prima andavi in Massima Sincrona ed adeso in Massima Assoluta, qualcosa è successo. O hai cambiato i settings o hai cancellato il file delle preferenze, nel qual caso tutto viene ripristinato ai valori di default, oppure c'è un buco (cosa probabile), che se riesco ad individuare elimino.
Comunque, se vuoi capire perchè massima sincrona da te non va, bisogna verificare per prima cosa se adesso le preferenze contengono il percorso a C3PO o no.
Ciao, Marco.
Ultima modifica di bigtube : 29-10-2015 a 00:03
Il file di ui stiamo parlando (v. sopra) è /var/lib/squeezeboxserver/prefs/plugin/C3PO.prefs, quello che hai postato è presumibilemte quello del server, comunque ne dovrestoi avere un dump nel log ad ogni avvio.
Ciao, Marco.
cioe' questo /var/lib/squeezeboxserver/prefs/plugin/C3PO.prefs :
_client:00:19:99:78:43:a5:
_ts_aliasing: 1445821199
_ts_bandwidth: 1445821199
_ts_codecs: 1446067609
_ts_dither: 1445821199
_ts_gain: 1445821199
_ts_id: 1445821199
_ts_macaddress: 1445821199
_ts_maxSupportedSamplerate: 1445821199
_ts_model: 1445821199
_ts_modelName: 1445821199
_ts_name: 1445994175
_ts_outBitDepth: 1445822833
_ts_outByteOrder: 1445821199
_ts_outChannels: 1445821199
_ts_outCodec: 1445821199
_ts_outEncoding: 1445821199
_ts_phase: 1445821199
_ts_quality: 1445821199
_ts_resampleTo: 1445821199
_ts_resampleWhen: 1445821199
_ts_sampleRates: 1446067609
_ts_useGlogalSettings: 1445821199
_version: 0
aliasing: on
bandwidth: 907
codecs:
aif: ~
dff: ~
dsf: ~
flc: on
pcm: on
dither: on
gain: 3
macaddress: 00:19:99:78:43:a5
maxSupportedSamplerate: '384000'
model: squeezelite
modelName: SqueezeLite
outBitDepth: '4'
outByteOrder: L
outChannels: 2
outCodec: wav
outEncoding: s
phase: M
quality: v
resampleTo: S
resampleWhen: A
sampleRates:
'11025': ~
'12000': ~
'16000': ~
'176400': on
'192000': ~
'22050': ~
'24000': ~
'32000': ~
'352800': on
'384000': ~
'44100': on
'48000': ~
'8000': ~
'88200': on
'96000': ~
useGlogalSettings: on
_ts_aliasing: 1445821195
_ts_bandwidth: 1445821195
_ts_dither: 1445821195
_ts_gain: 1445821195
_ts_logFolder: 1446027677
_ts_outBitDepth: 1445821605
_ts_outByteOrder: 1445821195
_ts_outChannels: 1445821195
_ts_outCodec: 1445821195
_ts_outEncoding: 1445821195
_ts_pathToC3PO: 1446060172
_ts_pathToFFmpeg: 1445821195
_ts_pathToFaad: 1445821195
_ts_pathToFlac: 1445821195
_ts_pathToSox: 1445821195
_ts_phase: 1445821195
_ts_quality: 1445821195
_ts_resampleTo: 1445821195
_ts_resampleWhen: 1445821195
_ts_serverFolder: 1445821195
_version: 0
aliasing: on
bandwidth: 907
dither: on
gain: 3
logFolder: /var/log/squeezeboxserver/
outBitDepth: '4'
outByteOrder: L
outChannels: 2
outCodec: wav
outEncoding: s
pathToC3PO: /usr/share/squeezeboxserver/Plugins/C3PO/Bin/x86_64-linux/C-3PO
pathToFFmpeg: /usr/bin/ffmpeg
pathToFaad: /usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/faad
pathToFlac: /usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/flac
pathToSox: /usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/sox
phase: M
quality: v
resampleTo: S
resampleWhen: A
serverFolder: /usr/sbin
e il file dump dove lo trovo?
Bingo!
Adesso l'eseguibile viene trovato:
Se ancora non va il resampling sincrono, prova a vedere SE nella cartella /var/log/squeezeboxserver/ esiste il file C3PO.log e cosa riporta.
Ciao, Marco.
Bingo lo dico anch'io mi è uscito un "ECCOLO" che a momenti sveglio tutti
Comunque ecco l'altro file /var/log/squeezeboxserver/C3PO.log:
la parola del primo rigo l'ho tagliata in due
le altre a seguire sono tutte uguali compreso il parametro di SOX (perchè proprio quello? chi l'ha deciso)
INFO: Command is: "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/flac" -dcs --totally-silent -- "/media/musica/Massive Attack - Movie Soundtracks/03. End Titles.flac" | "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/x86_64-linux/sox" -q -t wav - -t wav -r 384000 -c 2 -4 -s -L - gain -3 rate -v -M -a -b 90.7 384000
