Ciao, Marco.
Ciao, Paolo.
Dal punto di vista del software - posto che anche solo aver ricompilato può aver provocato disastri, motivo per cui sono ancora in beta - sono abbastanza tranquillo, tranne forse per il file di log che potrebbero in effetti crescere fino a qualche mega, ma non è cosa proccupante, normalmente.
I parametri -b e -a dipendono strettamente dal bitrate.
Se a 44100/16 sono 1411200 b/s 358400/32 sono * 16. Quindi 4096 KB sono 3" a 44100/16, 187 mS a 358400/32, decisamente pochi!
Per ripristinare i 3 secondi di buffer -> 65536.
Analogo ragionamento per il buffer size di alsa, se con period count 2 a 44100 100 ms è un parametro corretto (rapporto 1:2 = 93 ms) non lo è più a 358400/32 -> 1488, che è alto Si può quindi provare a ridurre il period count a 2 portando il buffer size a 992. Sicuramente funzionano anche valori più bassi (molti hanno period count = 1 e buffer size < 300) ma dipende come risponde la cpu, i sintomi sono proprio gli hicUp.
Del primo sono certo, del secondo no, ma è come me lo hanno spiegato recentemente, ve lo riporto per come l'ho capito, fatene l'uso che credete.
Ciao, Marco.
Ciao, Paolo.
Credo, comunque, che per rendere il sistema aperto a tutti ed avere la maggiore diffusione possibile, bisogna implementare una gui per Squeezelite-R2 anche graficamente scarna, sulla falsariga di quanto hai fatto per C-3PO, ma che renda possibile la modifica dei parametri essenziali, senza dover passare dal terminale e righe di comando varie.
Se oggi al mio posto ci fosse stato qualcuno dei miei amici audiofili che si sono avvicinati da poco al computer audio, mi avrebbero tirato sulla testa sia il pc che il dac.![]()
O, qualcuno si è messo a scaricare qualcosa, il serve ha avuto un'incertezza su una traccia, la rete ha rallentato,... o tutto qusto insieme, con solo 187 ms di buffer sono comparsi gli hicUp, secondo me è più che plausibile.
Non lo so, sarà senz'altro il calore, ma il valore di -b deve a mio avviso essere proprozionato al bitrate in ingresso ed in uscita, dove la maggiore criticità e sicuramente in ingresso. Meno di 3 secondi di buffer sono un rischio inutile.
Sempre a mio avviso, questo è poi uno dei parametri con maggiore influenza sul suono.
Ciao, Marco.
wow, lavorando da un minimo di 352800 a 384000, aggiungerei senz'altro un -b 65536:65536 (verifica i : NON E' UN EMOTICON)
250:10 - ma qui potrei aver capito male io, sarebbero sbilanciati, dato che è consigliato un rapporto 1:2 tra la dimensione del buffer ed il period count, o meglio il throughput durante il period count, così che il buffer non scenda mai sotto il 50% e nello stesso tempo la CPU non riceva troppi interrupt e sia costertta a lavorare troppo.
a 44100/16 e period count 3 il buffer size corretto è 93 ms, circa 100.
Se aumenti il period count, la cpu lavora meno, ma il buffer si svuota più rapidamente, quindi devi aumentarlo., sempre a 44100/16 se porti il period count a 10 (*3,3) il buffer size corretto è 307.
Sono valori indicativi, quindi 250 è nell'ordine di grandezza giusto.
Se però il bitrate aumenta aumenta conseguentemente il throughtput e di conseguenza deve aumentare la dimensione del buffer. Per questo motivo sono consigliati valori più bassi di period count, a scapito del lavoro della cpu.
La dimensione del buffer in bit aumenta, ma se la esprimi in secondi rimane uguale a se stessa.
Il consiglio è di tenerlo basso quanto si può senza provocare HicUp, quindi quello va certamente bene, io proverei ad abbassarlo, attorno ai 'canonici' 100:3
Ciao, Marco.
Credimi, io sposo la tua richiesta al 1000/100!
Solo che:
a. la GUI di C-3PO, per brutta che sia, è integrata in LMS, qualche copia ed incolla ed un minimo di HTML e te la cavi, per Squeezelite devi partire da zero. Non è nelle mie competenze.
b. Per questo, ho chiesto da subito l'aiuto di qualcuno in grado di attivare un micro web server sul client e realizzare un microsito di configurazione e controllo per squeezelite-R2, sulla falsa riga (cioè copiando proprio) di quello che è già stato fatto per picoplayer.
c. Temo però che la cosa sia molto legata agli aspetti del sistema operativo ospite, forse più che non a quelli propri di Squeezelite-R2, quindi, in realtà è un lavoro più vicino a quello portato avanti da Paolo e Filippo (script di automazione start/stop, recupero e visualizzazione del log,...), di certo ne dipende e ne sarebbe il degno compimento.
Se qualche volontario si fa avanti io metto la mia completa disponibilità per i contenuti 'applicativi' e tutto quanto riesco a fare, sarebbe certamente un grande passo di semplificazione per l'utente.
Chi fa il porting di PicoPlayer su Mac, Win e Linux Debian?
Ciao, Marco.
