se effettivamente è un cavo "cross", dubito che sia un problema di cavo. Più probabile che non hai configurato correttamente la rete che, con un collegamento diretto "point-to-point", deve essere configurata manualmente da entrambi i lati ed ovviamente va fatto in modo corretto, cosa che richiede un minimo di conoscenza della materia. È uno dei motivi per cui sconsigliavo l'uso della connessione diretta e raccomandavo invece di passare per un hub gestito da un router che fornisce un servizio DHCP.
Per il problema degli skip, mi associo a quanto consigliato da Bibo. Per prima cosa bisogna capire se il problema ha a che fare con la connessione di rete e/o con NAA o se invece è un problema "locale", cioè nella comunicazione con l'interfaccia USB. Per farlo, la cosa più semplice è provare a mandare in play un file wav direttamente in locale, con "aplay".
Ultima modifica di UnixMan : 16-10-2013 a 10:48
Ciao, Paolo.
Grazie Paolo
in questi giorni sono impegnato con il lavoro...ma una provina con alsa la farò..è che non posso collegarlo all'impianto..potrebbe succedere di tutto .
Anzi..ti sarei grato se mi dessi qualche indicazione costruttiva precisa sul cavo cross e sul suo uso. Il guaio è che con il NAA in posizione..essenzialmente vado headless..Mi tocca spostare e ricollegare altrove per tutte le verifiche..o provo con putty??
Il fatto è che di linux sono abbastanza digiuno....
Ultima modifica di giannicimbalo : 16-10-2013 a 13:20
Gianni...
Giovanni
"La musica ci insegna a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore" (K. Gibran).
Giá fatto
Gianni...
Forse è già stato scritto in qualche altro post,ma ho scritto a Jussi riguardo la configurazione della Cubox come NAA,e questi sarebbero i passaggi riportati:
"Hello Lorenzo,
SolidRun wiki contains instructions for the OS installation, the
recommended method is documented here:
Debian netboot installer - SolidRun CuBox Wiki
Correct architecture is the "armhf" one.
Easier way (I have not tested it) is to use CuBox installer, documented
here:
CuBox Installer - SolidRun CuBox Wiki
One OS is installed you can install required extra packages with (login
as root):
apt-get install libasound2 alsa-utils
Then you can just download and install networkaudiod (as root):
wget
http://www2.signalyst.com/bins/naa/d...5-20_armhf.deb
dpkg -i networkaudiod_2.0.5-20_armhf.deb
Then just start HQPlayer in network audio mode and it should find the
NAA.
Best regards,
- Jussi"
Purtroppo più cocciuto di un mulo in quanto non riesco ancora a cacciare un ragno dal buco.
Lunedì,cubox parte in ritiro presso casa di un amico,che mi dovrebbe sistemare il cubetto.....speriamo.....come spero anche che alla fine della fiera mi veda l'hiface evo.
A cose fatte,se il tutto fosse andato a buon fine,gli chiederò se può condividere l'arcano.
Nel frattempo ascolto e lo uso esclusivamente in locale....e mi sembra che funzioni molto bene;
...e mi sto chiedendo quanto può migliorare con un NAA
Con la EVO?! Speriamo bene...
Miska ha postato questo su CA che dà speranza a tutti i possessori di EVO, HiFace1, Young:
"ARM devices are not really easy to deal with, compared to PCs. But I have now built a custom kernel for BBB with hiFace driver and I can confirm that it works... (with hiFace1) "
Ultima modifica di bibo01 : 17-10-2013 a 01:13
il nuovissimo dac Northstar Supremo di imminente uscita, e di cui già si leggono meraviglie, monterà, stando a quanto riportato su altri lidi, "una porta USB 2.0 asincrona, con linea di alimentazione dedicata, accoppiata ad un chip Texas ISO7640" (il chip di conversione sarà invece il ESS Sabre ES9018).
Un chiarimento tecnico (visto che 'sto nuovo dac mi interessa molto): ma questo Texas è un ricevitore usb analogo ai vari Xmos e simili (e in tal caso, si sa se può andar bene con Debian?), oppure è un isolatore collegato all'alimentazione della usb?
Grazie e scusate la domanda da profano
Ultima modifica di pocarrie : 17-10-2013 a 01:53
