Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 44 di 189
... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 94 144 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1883
  1. #431
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    root@debian:/home/giovanni# cd /usr/share/squeezeboxserver/
    root@debian:/usr/share/squeezeboxserver# ls
    Bin Firmware HTML icudt46l.dat lib Plugins SQL
    CPAN Graphics icudt46b.dat IR MySQL revision.txt strings.txt
    root@debian:/usr/share/squeezeboxserver# cd Plugins
    root@debian:/usr/share/squeezeboxserver/Plugins# ls
    C3PO
    root@debian:/usr/share/squeezeboxserver/Plugins# cd C3PO
    root@debian:/usr/share/squeezeboxserver/Plugins/C3PO# ls
    Bin CPAN PlayerSettings.pm strings.txt
    C-3PO.bat HTML Plugin.pm TesTranscoder.pl
    C-3PO.pl install.xml Settings.pm Transcoder.pm
    root@debian:/usr/share/squeezeboxserver/Plugins/C3PO# cd Bin
    root@debian:/usr/share/squeezeboxserver/Plugins/C3PO/Bin# ls
    armhf-linux C-3PO i386-freebsd-64int MSWin32-x86-multi-thread sparc-linux
    arm-linux darwin i386-linux powerpc-linux x86_64-linux
    root@debian:/usr/share/squeezeboxserver/Plugins/C3PO/Bin# cd x86_64-linux
    root@debian:/usr/share/squeezeboxserver/Plugins/C3PO/Bin/x86_64-linux# ls
    C-3PO
    C-3PO
    Come puoi vedere la conformazione è identica anche se contenuta in /usr anzichè in /var
    piuttosto tu hai parlato di permessi corretti . Non mi hai mai specificato che ci fosse bisogno.
    Piuttosto se mi dici che C3PO lo devo mettere in /var non è che ci vuole molto a farlo....un po' noiosetto ma devo solo trasferire il file nella cartella Plugins di /var/......../etc..
    Mi sa' tanto che l'inghippo è lì : C3PO deve andare in /var
    Ultima modifica di bigtube : 28-10-2015 a 16:25
  2. #432
    Jan 2013
    C3PO
    C-3PO
    C-3PO
    Non te ne ho parlato perchè non mi è mai successo che non lo fossero, è una dele cose da verificare se tutto il resto è OK, si va per tentativi...
    E' meglio se ti riconduci ad una installazione standard, mettendo i plugin, quindi anche C3PO, nella cartella indicata da LMs, disattivandoli e riattivandoli da LMS.
    Non la decido io, è LMS che carica le componenti cercando dove ritiene che debbano stare, giusto o sbagliato che sia, ogni varianza diventa un caso particolare da rincorrere.
    p.s. Come sempre, non è mica certo che dopo funzioni,ma così non può proprio funzionare.
    Ciao, Marco.
  3. #433
    Jan 2013
    Funziona così?
    Ciao, Marco.
  4. #434
    byte L'avatar di blueray
    Oct 2015
    Con questa stringa stai uscendo con uno stream in Flac. E' proprio quello che ho voluto abbandonare a favore di un output in Wav.
    a proposito la prima riga manca cioè:
    flc flc * *
    Ti riporto tutte le stringhe che ho nel mio custom e che ho sperimentato. Come vedi uso la seconda che non è commentata "#" per utilizzare
    al massimo la modifica apportata a Squeezelite da Marco. Se non l'hai fatto provala altrimenti ti stai perdendo tutto il lavoro fatto per
    ottenere una performance piu' alta.
    Comunque non ho ancora deciso quale preferisco . Mi riferisco all'ultima.
    Di sicuro non utilizzero' piu' la prima .....penso.
    #flc flc * *
    # FT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v}
    [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t flac -e signed -C 0 -b 32 - rate -v -b 98 -L -a 352800
    flc pcm * *
    [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 352800 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -M -a -b 90.7 352800 dither -S
    #flc pcm * *
    [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 352800 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -s -I 352800 dither -S
    #flc pcm * *
    [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 352800 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -s 352800 dither -S
    Ho provato la stringa che mi hai consigliato e il risultato è davvero notevole la conversione in WAV giova molto e dopo l' ho modificata leggermente:
    flc pcm * *
    [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 352800 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -L -a -b 92 352800 dither -S
    Secondo me maggiore banda passante ma sopratutto il filtro lineare giova alla risposta e "punch" sui bassi.
  5. #435
    May 2012
    cagliari
    Funziona così?
    purtroppo no Marco .
    Stavolta ho messo la Dir C3PO in /var/lib/squeezeboxserver/Plugins . Come prevedevo non è cambiato niente . Il log è uguale identico al precedente che ho postato
  6. #436
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da blueray
    flc pcm * *
    Bene vedo che hai apprezzato.
    ho fatto ascolti prolungati e probabilmente anch'io propendo per la lineare .....pian piano pero'
  7. #437
    Jan 2013
    hai reinstallato il plugin o solo spostato la directory?
    Ciao, Marco.
  8. #438
    May 2012
    cagliari
    Tolto da /usr/share/Squeezeboxserver/Plugins e po sizionato in /var etc
    Riavviato la macchina. Aperto LMS e installato il plugin. Riavvio di LMS. Play di traccia dopo aver preparato la pagina LMS per il log di Plyer Source debug e plugin C3PO info e spunta in alto per salvare
  9. #439
    Jan 2013
    Ed ancora non hai il pathToC3PO nelle preferenze? Molto strano.
    Ciao, Marco.
  10. #440
    May 2012
    cagliari
    ci vorrebbe una manina da antonellocaroli pero' usando Linux per vedere cosa succede a lui
Pagina 44 di 189
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
