Alimentatori lineari regolati con LT3080 e LT3083
Pagina 44 di 46
... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 451
  1. #431
    Jul 2018
    Ciao a Tutti,
    ho una domanda da farvi e penso proprio di essere nel posto giusto. Devo alimentare dei filamenti di due valvole antiche sottili come capelli. Dunque devo limitare la sovracorrente a filamenti freddi. Quale schema potrei usare per risolvere il mio problema usando LT3083 che ho già in casa?
    Grazie a tutti sin d'ora per l'aiuto.
    Igor
    Ultima modifica di RS242 : 04-07-2018 a 16:14
  2. #432
    Originariamente inviato da RS242
    Ciao a Tutti,
    Igor
    Ciao!..lo puoi utilizzare come generatore di corrente costante, con un trimmer regoli la corrente fino ad ottenere la tensione corretta coi filamenti caldi, chiaro che a freddo non avrai il picco di corrente che si verifica con un alimentatore in tensione. Inoltre a mio parere suona molto meglio che con un alimentatore tradizionale.
  3. #433
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Ormai ho recuperato quasi tutti i componenti per assemblare il mio nuovo DAC (e pure un saldatore decente) ... è quindi il momento di iniziare a pensare alle alimentazioni che sono ben 6.
    L'idea è quella di montare secondo lo schema che usa gli LT3080 e poi mettere in coda a questi il modulino di LDOVR che utilizza i LT3045.
    Stavo pensando di montare tutto su due piani, lasciando trasformatori e la parte LT3080 nel contenitore inferiore e poi con un cavetto schermato, portare la DC pulita allo chassis superiore dove metterei la parte LT3045 il più vicino possibile al carico.
    Domandozzo (1) - quanto sono importanti i condensatori polipropilene nello schema LT3080? Avevo preso alcuni Wima che però sono grossi come un pacchetto di sigarette e vorrei ridurre gli ingombri con qualcosa di più piccolo.
    Domandozzo (2) - ricordo un thread nel quale si parlava di usare un cavo schermato "fighetto" per portare in giro le alimentazioni 3.3V e 5V nei DAC, non sono però riuscito a ritrovare il thread in questione. C'e' qualche cavo anche bellino da vedere adatto allo scopo?
  4. #434
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da Ipoci
    usare un cavo schermato per connettere in DC non porta nessun significativo vantaggio. Pertanto usa roba normale : un bel doppino senza menarsela tanto.
    Per quanto riguarda i Cap in polipropilene essi sono consigliati nel datasheet per un valore minimo che è sufficiente per garantire la stabilita' del regolatore. Non serve esagerare anche per le tensioni di lavoro,
    in generale attenersi a quanto indicato nel datasheet evita spese inutili e garantisce risultati sicuri.
  5. #435
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Grazie come sempre.
    Si, il cavetto era più per un fattore estetico, nel senso che ipotizzo di lasciare tutto a vista e il doppino fa un po' brutto da vedersi (anche se funziona perfettamente per lo scopo). Avevo guardato il DS del LT3080 e menzionava l'uso di "(typically ceramic, tantalum or low ESR electrolytic). A minimum output capacitor of 2.2μF with an ESR of 0.5Ω or less is recommended to prevent oscillations" ... Cercherò qualcosa con queste caratteristiche.
  6. #436
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    mica vero... non porterebbe vantaggi se fosse veramente DC pura, cioè se sia la tensione che la corrente fossero continue e costanti. Cosa che nel mondo reale non è quasi mai vero. Lo sarebbe se il tuo carico fosse un semplice resistore, o una lampadina a filamento... ma se, al contrario, come nella quasi totalità dei casi che ci riguardano, il carico (e quindi la corrente) non è affatto costante, le cose cambiano sostanzialmente.
    Le linee di massa e di alimentazione, di fatto, sono sempre (o quasi) linee "di segnale"...
    Ciao, Paolo.
  7. #437
    May 2012
    cagliari
    bene....allora fai cosi: metti cavi schermati ovunque....come fanno tutti i progettisti dell'orbe terracqueo. Pero' curati di suggerire per bene dove devono finire tutti quegli schermi.....non lasciare cose a meta'.
    io sono un estremista e degli schermi me ne frego completamente.......attento pero' : se metti la pulce nell'orecchio a chi vuole usare schermi devi dire anche per benino che cavolo ci devono fare con i medesimi senno' è troppo facile lasciarli sbagliare da soli. Prenditi la briga di dire tutto quello che ci devono fare con gli schermi.......per scoprire....dopo.... che potevano benissimo farne a meno.
  8. #438
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Ma quanto ci ha messo a te la spedizione dgli LDO3045? Alla fine ho capito che spedisce da UAE ... son passati 10 giorni e lo stato del tracking da sempre "In transito" ...
  9. #439
    May 2012
    cagliari
    mettiti comodo.....20 - 30 gg
  10. #440
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Azz ... Speriamo ne valga la pena, li ho presi tanto come soluzione temporanea in attesa che Iancanada rilasci la sua alimentazione con i supercapacitors.
Pagina 44 di 46
