@alabama
No problem a posizionare i trafi sotto.
Il residuo di voltaggio non deve preoccupare, siamo nella norma delle tolleranze del triemmer.
@sbronf80
Benvenuto!
@alabama
@sbronf80
Benvenuto!
Grazie
Fermo restando che meglio abbondare, ma non è tantino 9400uf per un assorbimento di 1a?
Chiedo per amore di conoscenza Non per criticare
Poi vi posto qualche foto dei miei lavoretti
Sono usciti i nuovi condensatori clarity caps serie csa, successori degli esa
Sbav
Mah, in realtà l'LT3083 singolo puó erogare fino a 3A.
Poi io l'ho dimensionato per poterlo utilizzare anche a 12-13,8 volt quindi credo che sia anche meglio, comunque gli esperti potranno essere più precisi.
Capire bene questa cosa interessa molto anche me.
Posso dire di aver finalmente finito l'assemblaggio del mio alimentatore lineare (mancano solamente i cavi di uscita), è doveroso da parte mia ringraziare gli utenti di questo forum per le delucidazioni ed i consigli ricevuti senza i quali molto probabilmente non sarei riuscito nell'intento.
Tanto per chiudere il cerchio vi mostro il risultato finale
[url=https://postimg.org/image/wh1s1m87f/]
Ho provveduto a munirlo di un'uscita a 230V sotto interruttore per alimentare le altre elettroniche che funzionano a tensione di rete, in questo modo lo uso anche come distributore di rete.
Grazie per l'attenzione.
Ciao ragazzi, oggi ho inserito l'alimentatore nella catena audio, e.....si verifica un problemino con il DAC.
Vi spiego meglio, come sapete l'alimentatore è strutturato in due sezioni d'uscita, una a 20V - 6A alla quale ho collegato due futro s450 e l'altra a 5V - 3A alla quale è collegato il DAC attraverso il suo ingresso di alimentazione esterna (un economico DoukDac).
Bene......anzi male, perché se il DAC lo alimento dall'uscita USB del futro funziona perfettamente, quando invece lo collego all'alimentatore lineare introduce un fischio/sibilo.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Grazie.
P.S. per il resto l'alimentatore funziona perfettamente, e scaldicchia abbastanza l'amico.
Ultima modifica di alabama : 17-09-2016 a 23:18
Problema risolto, ho dovuto scollegare le due schede dell'alimentatore dalla presa terra comune cerchiata in rosso, molto probabilmente si creava qualche interferenza o loop con qualcuno degli apparecchi che fanno parte del sistema (due futro, il dac, l'ampli valvolare per cuffia), avevo fatto una specie di centro stella per cui le prese terra confluivano tutte nello stesso punto.
c'è qualche problema a tenere le due schede scollegate dalla terra?
Anzi, avevo letto in giro che il "return" della DC non deve mai confluire nel gnd della AC...
Ho misurato un paio di Censa, dato di targa 470uF 35V. Entrambi superano i 510uF, ESR più bassi dei Panasonic FM di pari capacità e voltaggio..!
Il piccolo tester cinese pare misurare bene, ho provato altri 10 FM e FC e i dati di targa tornano. Li userò su un'altra piccola creazione...!
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi, buon anno a tutti voi...
Volevo dirvi che ho visto che sono da un po' di tempo usciti questi regolatori, sempre della lt ma con delle,piccole caratteristiche nuove
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3081fc.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3045f.pdf
Tralasciando gli amperaggi superiori, Il primo si nota subito che ha un rumore in uscita leggermente inferiore al 3080.
Il secondo invece può raggiungere gli 0,8uv di rumore, ma non supera i 15v in uscita.
Che ne pensate?
buonasera a tutti, ho montato 2 schede basate su lt3080 e lt3083 per alimentare una asus xonar essence one, con l' lt3080 vado ad alimentare il ramo 12 volt che ha un consumo di 300ma, mentre con il 3083 andrei ad alimentare il ramo 5 volt per un consumo di 1,3 volt. Vorrei un vostro parere su che dissipiatore usare per entrambi i regolatori grazie
