Prova a vedere se è un problema di rete fai un ping dal pc verso l'NAA per vedere se risponde.
Mah...
reinstallato debian sul naa..il tutto é partito...So che funziona perché il lock del dac si accende..quando mia figlia finisce di studiare nella stanza accanto ascolto....
A propo.qualcuno ha idea di dove sia la batteria del bios in um mini pc zonbu??????????...
Gianni...
Gianni,
hai visto che dicendoti una ca***ta ti ho fatto aumentare la concentrazione ed hai risolto!
Non ho idea della batteria...non ho trovato foto interne su Google Images.
Comunque al momento é una schifezza...va a singhiozzo...ho aumentato la latenza di hqplayer..niente.. Non é che dipenda dalla scheda di rete del minipc (10/100) ? Mi tocca comprare qualcos'altro ancora??!!
Ma chi me lo fece fare mi chiedo........
Ultima modifica di giannicimbalo : 15-10-2013 a 17:05
Gianni...
Prova prima a mandare in playback un file solo sul NAA, senza utilizzare HQPlayer.
Usa il comando: aplay nomebrano.wav
Jussi, mi ha risposto !
forse e dico forse mi fa una copia funzionante del NAA per newCuBox con i driver compilati per lo young !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
naturalmente siccome non sono uno spilorcio gli ho proposto un giusto compenso...
naturalmente se qualcuno ha le competenze per farlo (a pagamento) si faccia avanti !!!
Io non sono ancora riuscito a farlo funzionare il BeagleBone ... tutti i tentativi di mettere su i drivers dell'EVO che sono identici allo Young sono andati a vuoto.
Ma non mi dispero, cMP funziona alla grande e ed HQplayer per il momento e' un passatempo ...
Anche perche' riuscire a capire quali contorti meccanismi entrano in gioco e' utile per poi eventualmente essere in grado di fare degli upgrade in autonomia, mi aspetto che questa soluzione sarà estremamente dinamico.
IMHO, riuscire a far funzionare HQPlayer+NAA dipende quasi esclusivamente dal tipo di integrazione/supporto sotto Debian che il determinato USB device DAC ha su quella piattaforma, i386 o armhf (perché possono esistere delle differenze tra le due).
Se lo USB device DAC è visto bene da ALSA, cioè supportato in toto, e l'apparecchio è in grado quindi di fare playback (da verificare tramite il comando aplay), allora non ci sono grossi problemi a fargli ricevere il segnale via network da HQPlayer. Infatti, se ci sono problemi sul modulo network, Miska può aggiornarlo come è già accaduto.
Purtroppo il supporto di alcuni USB device è ancora "estemporaneo". Ad esempio, per M2Tech sarà integrato da un certo kernel in poi, mentre sembra che gli XMOS vadano sempre bene.
ipoci,
ma non riesci a goderti HQPlayer neanche un po' usandolo in locale?!
krellz,
comunque Miska può fartela solo quando anche lui entrerà in possesso di un CuBox-i. Chiedigli se un'installazione fatta per CuBox-i single core può andare bene anche per un modello superiore (tipo quad core o quello che prenderai tu).
