prova a chiedere a v_parrello, qualche buon consiglio te lo darà sicuramente...Originariamente inviato da Deos
Ohh sembra interessante il nuovo bios........ se riesco lo provo nel weekend!
Ho messo sù il nuovo bios 0802 da qualche giorno nessun miglioramento rilevante (ma nenche peggioramenti).
I problemi che affliggono questa scheda rimangono tutti: cool reboot, difficoltà a funzionare con FSB vicini a 400 MHz e moltiplicatori della memoria diversi da 1:1, post del sistema con il moltiplicatore originale del processore (anche se da bios si è settato un moltiplicatore inferiore).
Vincenzo
Salve a tutti ...........volevo chiedervi cosa ne pensate dei settaggi di overclock impostabili dal bios DELLA P5W64 PRO......Io lavoro in 3d, ed ho attivato l'opzione I N.O.S......Cosa mi dite può essere ok? .....Oppure lasciare l'impostazione su auto?...................this is problem?
kekko,Originariamente inviato da kecco23
dai un'occhiata alla seguente guida che ti puo' aiutare per capirne un po' di più sull'overclock manuale:
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=47791
nella parte finale ci sono dei settaggi consigliati per la p5w64.
Vincenzo
......grande lo studierò per bene!!!!!Originariamente inviato da v_parrello
anche se non voglio spingermi troppo in quanto ho un semplice sistema di raffredamento ad aria composto da multiventole...........NON VORREI FARE LA FRITTATA!!!!!!!!!!!!
.........ottimo Lavoro V ParRE!
...Volevo porti una domanda......anche se nelle tue spiegazioni sei stato eccellente.Originariamente inviato da v_parrello
Alla fine ci sono dei valori per overclock x la mobo P5W64 PRO. Considerato il fatto che io lavorando in 3d, lascio la macchina anche intere notti a renderizzare, ed avendo un sistema di raffreddamento ad aria (e tenendo conto del mio hardware,che puoi leggere nella firma)....Pensi che il sistema(win xp pro sp2)reggera bene quei settaggi da te inseriti anche con stò caldo ?.....................
Ogni overclock va testato per bene e dipende dall'hardware che si sta utilizzando. La combinazione motherboard, cpu, ram ecc., con i quali è composto il tuo sistema, presenta delle caratteristiche uniche e non ripetibili e non esistono dei settaggi universali soprattutto su voltaggi, FSB , frequenza delle RAM e CPU e timings delle RAM.Originariamente inviato da kecco23
Ci sono delle indicazioni generali che vanno rispettate, tipo disabilitare tutte le funzionalità di spread spectrum, risparmio energetico e overclock automatico, fixare le frequenze dei busi pci e pci-express. Altre cose che vanno settate provando e riprovando con il proprio hardware e nessuno mai potrà dire quanto puoi "tirare" il tuo sistema.
In definitiva la guida ti da delle indicazioni ed un metodo generale per procedere, i settaggi ottimali su FSB , frequenza delle RAM e CPU e timings delle RAM, li devi trovare tu in funzione del miglioramento prestazionale che vuoi ottenere e rispettando alcuni vincoli come la temperatura di esercizio ( funzione anche del tipo di raffreddamento usato) e i sui voltaggi per per un daily use dovrebbero essere al max 1,4-1,45 su CPU e 2,1-2,2 sulle RAM (se hai dei chp Micron D9) oppure 1,9-2,0 se hai altri tipi di chip.
Vincenzo
Ci sono attualmente 8 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 8 ospiti)
