GentooPlayer - Immagini x86_64, Raspberry PI 3B/3B+, Allo SparkyUsbBridge, BeagleBone Black + Botic Driver
Pagina 42 di 103
... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 92 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1026
  1. #411
    kibibyte L'avatar di Miclaud
    Dec 2010
    PS: sei certo che su i sistemi che ti funzionano sul pc...usino effettivamente la GeForce GTX760 e non la scheda integrata?
    Sì, assolutamente. Anzi, tempo fa stavo penando per capire come fare ad abilitare sia l'uscita hdmi della GeForce che quella della Radeon integrata, in modo da usarle su due monitor. Al momento attuale riesco ad usare solo quella della GeForce.
    Proverò allora a fare qualche gioco con il Bios, ci sono un sacco di impostazioni proprio relative all'uso delle due schede video, nel frattempo proverò la tua gentoo nel mio notebook "piccolo" (un lenovo E130 con processore I3 Sandy Bridge)
  2. #412
    Aug 2011
    Qualcuno mi ha chiesto privatamente se era possibile caricare il sistema in ram, quindi ho iniziato qualche esperimento e sono arrivato anche a caricare l'intero sistema in ram. Ma poi ad un certo punto mi sono chiesto, ma non é che quello che serve viene giá caricato in ram? e si occupa ram inutilmente?
    Cosi ho mandato in play networkaudiod, ma lo stesso con squeezelite-R2 e HQPlayer Embedded, e ho tolto la usbstick e il sistema suona ugualmente e regolarmente, a dimostrazione che quello che serve al play é giá in ram.
    Ma la domanda é, chi sente delle differenze all'ascolto tra un sistema caricato in ram e no, da dove provengono? Probabilmente non sarebbe piú utile sfruttare la ram per caricarci un brano dentro? un po come fa squeezelite-R2 con il buffer, o addirittura per sistemi con molta memoria metterci propio il mount di una dir che contiene la musica?
  3. #413
    Jan 2013
    ...di meno roba hai bisogno, meno ne carichi.
    Ciao, Marco.
  4. #414
    Aug 2011
    Ho aggiornato tutte le immagini.
    Adesso di default alsa é la versione 1.1.6, con sempre la possibilità di passare alla versione 1.0.29.
    Alle immagini x86_64 ho modificato anche alcune cose nel kernel. E ho aggiunto diverse configurazioni.
    Il kernel da avviare puó essere selezionato anche tramite ssh, lanciando il comando selectkernel
    codice:
    kernel list:
    0   GentooPlayerRT-GP-ST-AU
    1   GentooPlayerRT-GP-ST
    2   GentooPlayerRT-MIN-GP1
    3   GentooPlayerRT-MIN-GP1-1
    4   GentooPlayerRT-MIN-GP1-2
    5   GentooPlayerRT-MIN-GP1-3
    6   GentooPlayerRT-MIN-GP1-4
    7   GentooPlayerRT-MIN-GP2-MOD
    8   GentooPlayerRT-MIN-GP-NO-ETH
    9   GentooPlayerPF-GP-ST-AU
    10   GentooPlayerPF-GP-ST
     Choose your Kernel (corresponding number):
     [0 - 10]:
    Il primo ha veramente tutto, in linea con altre distribuzioni che ci sono in giro.(parte di default)
    il secondo é quello che giá c era.
    poi altre configurazioni minimali (ma con molte schede di rete, cablate, supportate)
    gli ultimi due é il pf-kernel.
    io uso il n.2
    il n.8 l'ho lasciato per errore, non usatelo.
    Per chi volesse provare il ramdisk, per adesso solo per squeezelite-R2 e networkaudiod, servono circa 150M di ram. (vale solo x86_64 per adesso)
    Dare il comando gp-update , home e poi ramdisktest, dopodiché potete anche togliere corrente all hd o staccare la usbstick.
    per adesso é solo un test, per capire se ne vale la pena.....
    Ultima modifica di antonellocaroli : 18-11-2018 a 14:07
  5. #415
    Jan 2012
    codice:
    kernel list:
     [0 - 10]:
    io uso il n.2
    Secondo me ne vale la pena.
    Al lordo di possibilissimi effetti psicoacustici, usando il tuo Gentoo leggero come SO di uno streamer che esce in I2S, le mie impressioni sono che caricandolo in Ram il suono abbia più corpo e l'immagine sia più focalizzata (insomma le sensazioni che mi è capitato di avere con WTF).
  6. #416
    Jan 2012
    Oltre a questo, mi pare che anche il downclock della CPU a 600 tramite il comando CPU-governor abbia effetti positivi.
  7. #417
    nibble
    Oct 2018
    Scusate ma gli ultimi update sono sempre eseguibili da menu o va fatta una nuova installazione ??
    perchè non riesco ad upgradare alsa e/o system.
    Ultima modifica di mrcrowley : 30-11-2018 a 21:56
  8. #418
    Aug 2011
    Originariamente inviato da mrcrowley
    Per quanto riguarda gli aggiornamenti degli script basta dare il comando gp-update...se hai installato una delle ultime immagini....
    qui non ho capito, magari dammi piú info....non riesci ad aggiornare il sistema? ti da qualche errore?
  9. #419
    Aug 2011
    Originariamente inviato da tranfa
    Potrebbe anche essere, ma anziché usare il governor, che lascerei su performance, aggiungerei queste due righe al config.txt (puoi usare il comando confset per modificare il file):
    codice:
    arm_freq=900
    arm_freq_min=600
    opp
    codice:
    arm_freq=600
    arm_freq_min=600
    ma a 600 potresti avere dei drop out
  10. #420
    nibble
    Oct 2018
    gp-update l' ho dato ed é filato tutto liscio.
    alsa-up invece mi restituisce questo errore:
    make[2]: *** [Makefile:407: setup.lo] Error 1
    make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
    make[2]: Leaving directory '/var/tmp/portage/media-libs/alsa-lib-1.1.7/work/alsa-lib-1.1.7-.arm64/src/control'
    make[1]: *** [Makefile:556: all-recursive] Error 1
    make[1]: Leaving directory '/var/tmp/portage/media-libs/alsa-lib-1.1.7/work/alsa-lib-1.1.7-.arm64/src'
    make: *** [Makefile:402: all-recursive] Error 1
    * ERROR: media-libs/alsa-lib-1.1.7::gentoo failed (compile phase):
    * emake failed
    * If you need support, post the output of `emerge --info '=media-libs/alsa-lib-1.1.7::gentoo'`,
    * the complete build log and the output of `emerge -pqv '=media-libs/alsa-lib-1.1.7::gentoo'`.
    * The complete build log is located at '/var/tmp/portage/media-libs/alsa-lib-1.1.7/temp/build.log'.
    * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/media-libs/alsa-lib-1.1.7/temp/environment'.
    * Working directory: '/var/tmp/portage/media-libs/alsa-lib-1.1.7/work/alsa-lib-1.1.7-.arm64'
    * S: '/var/tmp/portage/media-libs/alsa-lib-1.1.7/work/alsa-lib-1.1.7'
    >>> Failed to emerge media-libs/alsa-lib-1.1.7, Log file:
    * Messages for package media-libs/alsa-lib-1.1.7:
    * emake failed
    Invece se faccio il System Update dal menu grafico, mi interrompe la connessione senza che riesca neanche a vedere il messaggio.
    Scusa ma non riesco a fare meglio. Sono sul tablet.
    Edit: riprovato alsa-up da un notebook, e il server mi ha chiuso la connessione, come con il System Update. Boh !!
    Ultima modifica di mrcrowley : 01-12-2018 a 20:39
Pagina 42 di 103
Ci sono attualmente 8 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 8 ospiti)
