ho fatto anch'io la stessa esperienza in quanto il raspino con dac audiophonics ciuccia parecchio. Son passati un paio di mesi e già non mi ricordo bene, ma non avendo nemmeno io io tensione in uscita, ho fatto un pò di tentativi con diversi valori di R verso massa.. Stasera sono in giro , domani sera dovrei riuscire a dare un'occhiata
purtroppo al negozio di elettronica non hanno le resistenze di quel valore e mi tocca ordinarle online.
Ma la funzione di queste due piccolissime (0,01 ohm) res in uscita qual'è?
mi pare bilanciare le due uscite i parallelo
Grazie per il suggerimento rogers, ormai ho ordinato quelle da 0.01 ohm, anche perchè non ci sarebbe lo spazio per metterle senza stravolgere di nuovo tutto, pazienza.
Oggi sono riuscito a completare il secondo alimentatore, quello che dovrà fornire i 5V al dac
[url=https://postimg.org/image/qjjanyyl5/]
Quì in azione con il suo trasformatorino da 20VA->12v, funzionamento perfetto, leggermente difficoltosa la regolazione del trimmer monogiro, gli spostamenti devono essere millimetrici per regolare la giusta tensione di uscita.
Ma è normale che portando il trimmer a zero ci sia ancora una leggera tensione in uscita? (circa 3 Volt)
P.S. vorrei realizzare un case mettendo i trasformatori sotto e le schede sopra, tipo una cosa del genere
ci sarebbero controindicazioni a farlo così?
Grazie sempre a tutti voi :-)
Ultima modifica di alabama : 08-09-2016 a 19:56
Ciao Alabama,
hai usato due elettolitici di livellamento da 4700 su un circuito con solo regolatore, o sono due in parallelo?
scusate se non mi sono presentato ma sono Adriano Longo, gia ci conosciamo, solo che priam ero registrato tramite facebook
Ciao, ho costruito due alimentatori, uno con un regolatore e l'altro con due regolatori in parallelo, su entrambi ho usato due condensatori per il livellamento da 4700 uF in parallelo, quindi 9400 uF in totale, in questo modo se ho capito bene si abbassa anche la ESR, (anche se non è fondamentale in ogni caso credo che sia una cosa positiva).
