Quanto stai a vcore, vmem e soprattutto come hai settato frequenza e timings delle memorie in particolare tRD (Read Delay) e tRFC (Refresh Cycle Time)?Originariamente inviato da Abit@HHC-001
Ciao,
Vincenzo
Ciao,
Vincenzo
Ti dico già che le memorie non sono il problema del mio sistema...Originariamente inviato da v_parrello
Ho fatto dei test sia con i timings by spd, poi con 4 4 4 12 e mettendo su auto il trd e il trfc...
i voltaggi sono 1.325vcore, 2.25-2.30vmem
il problema svanisce a 400x8 1.4vfsb 1.6vmch
Si con la audigy il caricamento è molto più veloce rispetto all'audio integrato, mediamente con l'integrato impiega sei passagi di barra contro 2,5 dell'audigy.Originariamente inviato da v_parrello
Con la P5W64, il principale problema per salire correttamente è l'impostazione del tRD e del tRFC.Originariamente inviato da Abit@HHC-001
Per far funzionare tutto a 400 MHz dovesti impostare i timings principali secondo quanto reggono le tue memorie (4-4-4-12?) e poi utilizzare tRD=7 e tRFC=42 (con FSB=400 MHz e FSB:RAM=1:1 cioè memorie a DDR2-800). Fai un test lasciando vfsb e vmch su auto con i settaggi che ti ho detto e poi fammi sapere come va.
Ciao,
Vincenzo
io trd e trfc li ho lasciati su auto..personalmente non mi cambiava nulla impostandoli in quel modo..Originariamente inviato da v_parrello
alla fine era questione di alzare un pelino i voltaggi!
Non è una certezza ma conviene provare perche' in tanti casi ha funzionato. Poi è ovvio che bisogna trovae il giusto mix di voltaggi, timings e frequenze. Ma questi timings hanno il loro peso quando si vuole salire in overclock.Originariamente inviato da johnpetrucci9
Anche nel mio caso erano su auto e il sistema era stabile a 400 di FSB e FSB:RAM=1:1 cioè DDR2-800. E' diventato determinante quando ho impostato FSB:RAM=4:5 cioè FSB=400 MHz e RAM a DDR2-1000 MHz, in questo caso neanche alzando al massimo vMCH e vFSB il sistema ne voleva sapere di stare stabile, impostando opportunamente tRD e tRFC con i voltaggi in auto era RS con Orthos.
Comunque sono determinanti quando si va con FSB al di sopra di 400 MHz, oppure si usano moltiplicatori della ram diversi da 1:1, e funzionano molto spesso anche nei casi in cui c'e' qualche componente (tipo CPU e RAM) che non riescono a stare stabili con frequenze prossime a 400 MHz di FSB.
Ciao,
Vincenzo
ok, grazie per la spiegazione, precisa come sempreOriginariamente inviato da v_parrello
Comunque hai anche un bel procetto 400x9 a 1.37 di vcore non è male.
Sono contento che hai risolto.
Hai provato ad abbassare vFSb e vMCH (senza toccare i resto)? Se sei fortunato non ci dovrebbe essere bisogno di spostarli dal settaggio auto.
Ciao,
Vincenzo
P.S.: in effetti sono goloso di cioccolata: ci hai azzeccato!
Ecco, mi sono dimenticato di scriverlo perchè son troppo contento...Originariamente inviato da v_parrello
Quando ho settato il vfsb e il vmch su auto, ha fatto il bip di accensione e lo schermo è rimasto nero, mi ha dato error cpu overclock failed, premere F1... per cui ho settato tutto a mano...
Ci sono attualmente 10 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 10 ospiti)
