Pagina 40 di 184
... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 90 140 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 1835
  1. #391
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    https://justlisten.nativedsd.com/alb...-1-compulation
    Ci sono 5 master session files. 1) e 2) sono registrati DSD256 (Sonoma) e poi downsamplati ad altre risoluzioni; 3) e 4) sono registrati DSD128 (Korg MR2000s modificato); 5) è registrato DSD64 (Grimm). Da notare che quest'ultimo è stato upsamplato con HQPlayer a DSD128 e DSD256...toh, chi si rivede!
  2. #392
    nibble
    Jan 2011
    Grazie bibo per i files DSD
  3. #393
    nibble
    Jan 2011
    Originariamente inviato da biamed58
    Vorrei porre una domanda:
    Ho scaricato il Korg Audiogate 3.0.2 in versione lite ed ho caricato dei files DFF per provare la conversione in DSF, ma non ho trovato il modo per farlo, c'è forse qualcosa che mi sfugge? Potresti gentilmente spiegare meglio come fare? Grazie
    Devi avere la versione 2.3.3 ed un Account Twitter attivo per la versione 3.0.2 devi avere collegato al PC un DAC Korg ed attivare la versione full .
    Ultima modifica di TONINO61 : 02-06-2014 a 12:22
  4. #394
    gibibyte L'avatar di krellz
    Oct 2012
    grande !!! ottimo link...
  5. #395
    Oct 2012
    oooooooooh il loro dac fa DSD 256x !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    https://www.nativedsd.com/information/exasound
    come fa il sabre32 ad uscire in dsd256, che è limitato al solo 64 !
    ad esempio sul mio Benchmark DAC2 HGC appunto è solo in dsd64x !!!!
    Ultima modifica di krellz : 02-06-2014 a 15:35
  6. #396
    Oct 2010
    E' un problema di come è stato sviluppato quel progetto DAC. Probabilmente una questione legata ai clock utilizzati.
    Il Sabre 9018 arriva a DSD256...infatti anche il mio DAC ci arriva
  7. #397
    Oct 2012
    ok, ma nei dac a parte i vari 128 e 256 è anche importante tutto il resto come gli stadi di uscita... allora ti chiedo secondo te vale la pena spendere 300 400 euro per il classico dac Lyuben oppure spendere molto di più per altri dac come ad esempio quello di Lukasz ?! (sempre per un ascolto DSD)
    parlano bene anche di questo:
    6moons audio reviews: Wyred4Sound DAC2 DSDse
  8. #398
    Oct 2010
    Non saprei, non avendo ascoltato nell'uno nell'altro
  9. #399
    Oct 2012
    certo: questo è anche vero ! :-)
    io vorrei decidere per un dac dsd
    alla fine credo che mi farò tentare dalla creatura di Lukasz (in rete chi ne parla dice cose straordinarie !!!)
    rimane sempre il fatto di capire che clock utilizzi poiché non ne fa menzione..
  10. #400
    Allora: ho un SDigicode s192 e ho provato a collegarlo al cubox... pare che il cubox non lo veda.
    Il dac ha un ricevitore usb con firmware proprietario.
    Jussi mi dice:I assume
    you had the DAC connected and powered up when you booted CuBox-i? And it
    doesn't appear at all on the "Device" drop-list, only the optical output
    of CuBox?
    If both are true, then I suspect some compatibility issue between DAC
    and the CuBox-i either at USB or driver level. Do you know what kind of
    USB interface your DAC has?
    You can use the debug serial port on CuBox to see all the bootup
    messages from kernel, it could tell a bit more. There's only DHCP client
    and NAA running on the image, no SSH or similar. Also all logins are
    disabled, although you can manually enable the console root account on
    it by modifying files on the microSD. Since the image is really minimal,
    it may not be very useful though...
    Qualcuno ci capisce qualcosa e può darmi un suggerimento?
    Putty in ssh mi dice:Network error. Connection refused.
    Mayday mayday...
Pagina 40 di 184
Ci sono attualmente 12 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 12 ospiti)
