[server] Progetto server dati e rete wifi
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 43
  1. #31
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    AGGIORNAMENTO
    Configurazione user FTP e Automount del disco esterno all'avvio del sistema:
    Prima abbiamo visto come installare e configurare il lato FTP del server.
    Adesso aggiungiamo gli user e il gruppo alla quale faranno parte.
    Prima cosa:
    - abbiamo creato un gruppo "XXX" (ognuno scelga il nome che preferisce), apriamo il terminale e dicitiamo "sudo addgroup --force-badname XXX", chiudiamo il terminale.
    - andiamo su Sistema->Amministrazione->utenti e gruppi, si aprirà una finstra con il nostro utente creato al momento dell'installazione del sistema, clicchiamo su aggiungi e stabiliamo il nome utente da aggiungere, clicchiamo su ok e scegliamo la password dell'utente.
    - Successivamente andiamo su gestisci gruppi cerchiamo il gruppo creato precedentemente e inseriamo l'utente che ne farà parte, confermiamo e andiamo su impostazioni avanzate, nella prima schermata togliamo la spunta a tutto in maniera da evitare problemi o modifiche che non vogliamo vengano effettuate, andiamo nella schermata avanzate dove imposteremo la cartella destinata all'FTP o comunque quella alla quale si vuole dare accesso a quel client. confermiamo il tutto e chiudiamo il tutto.
    - Ovviamente la procedura è uguale per tutti i client che si vogliono aggiungere.
    Ora andando con il tasto destro sulla cartella principale che abbiamo condiviso mettiamo nella scheda "permessi" appunto le autorizzazioni di sola lettura agli altri user lasciando solo all'account principale in questo caso Phan la possibilità di modificare ed eliminare i file.
    Sempre dentro la cartella principale creaimo una nuova cartella che chiameremo "Upload" a cui però andreamo a cambiare i permessi in modo da dare la possibilità agli altri utenti del nostro server FTP di uplodare quindi creare e modificare file sul nostro server.
    - All'interno del server Phan ha installato un hard disk sataII da 1tb che è quello che verrà utilizzato per il tutto (dati, download, upload, etc....), essendo un secondario bisogna renderlo auto-partente all'avvio altrimenti non sarà possibile effettuare l'accesso.
    Come rendere autopartente un dispositivo (hdd, usb, etc..):
    - aprire il terminale e digitare: sudo gedit /etc/fstab
    ci darà un file che riporta tutte le partizioni del notro sistema quelle che si aprono all'avvio e quelle che attendono il vostro click con password.
    - notare all'interno del file i vari codici UUID ovvero il nome di come viene riconosciuta la partizione.
    - andiamo sul terminale e digitiamo: sudo blkid
    Si aprirà un elenco dei nostri dispositivi o partizioni presenti, prendiamo UUID di quella interessata (la sua era la sdb1) e lo copiamo all'interno del file fstab digitando la stringa per intero ad esempio:
    #Entry for /dev/sdb1 :
    UUID=c6f3ce91-7ec8-46fd-bc93-e0e46ae746d0 /media/DATI ext4 defaults 0 0
    - Salviamo il documento e riavviamo. Al riavvio ci sarà la periferica montata. se dovreste avere problemi provate ad eliminare la scritta #Entry for e lasciate tutto il resto.
    - se vogliamo velocizzare il tutto per pigrizia o perchè non ci si riesce possiamo benissimo installare il software Disk Manager che troviamo nel gestore installazioni o all'interno del Software Center.
    Ultima modifica di ziotidus : 25-09-2010 a 21:40
  2. #32
    Non stò leggendo tutto ma vedo che vi divertite...
    Bravi!!
    Io sono appena passato ad Arch, appena posso metterò giù un post come quello per la Debian Squeeze. Non c'è molto da scrivere, il wiki sul sito di Arch è praticamente a prova di errore ma qualcosina si può sempre scrivere!!
  3. #33
    May 2007
    Palermo
    AHAHAHHA!!! si stiamo cercando di fare il più possibile...anche dal punto di vista della stabilità e sicurezza....
  4. #34
    Originariamente inviato da ziotidus
    Oggi andremo a finire gli ultimi accorgimenti prima della configurazione degli accaunt FTP.
    account
  5. #35
    kibibyte L'avatar di cooling
    Aug 2007
    Perugia
    dato che anche io avevo pensato a fare un serverino casalingo, mi chiedevo se fosse possibile avere una GUI per gestire insieme sia server FTP, Web, Email, Sql, etc...perchè anche io ho installato Debian ma oltre a usare in continuo la shell, volevo qualcosa di più comodo...ho provato Webmin ma non è il massimo...io cercavo qualcosa di gratis o OpenSource come cPanel, senza dovermi incazzare più di tanto per configurare il server
    cartotecnica bag in boxcartotecnica perugiaviceversagadgetgadget perugiavitopgrilligraf.ittipografiatipografia perugiaindustria grafica perugiacartoneshopper perugiaecobox perugiacartelli vetrina perugiaastucci perugiastampa perugiacartone vino perugiascatole vino olio alimenti cosmesi perugia
  6. #36
    May 2007
    Palermo
    be potresti seguire la guida in questo thread noi abbiamo configurato tutto ciò che ti serve tranne il lato mail, ma vuoi fare un mail server oppure semplicemente un gestore di email dei tuoi account?il mio è quasi pronto...rimane la parte sicurezza da approfondire ma per il resto funziona alla grande. poi mi dedicherò al lato web per greare un sito che mi conseta di fare alcune cose...ma ci devo studiare sopra.
  7. #37
    Aug 2007
    Perugia
    sto seguendo attentamente il thread e sono riuscito a configurare sia l'ftp che il samba...io vorrei un server SMTP e POP3 per l'invio e la ricezione di email per molteplici account...
    una cosa ma come posso impostare il numero di tentativi di accesso o il timeout di connessione del server ProFTPD ???
  8. #38
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Fai tutto da webmin
  9. #39
    May 2007
    Palermo
    esattamente come dice ziotidus.....
    ps. ziotidus ci sentiamo questa sera se puoi...ciauuuuu
  10. #40
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Originariamente inviato da phantom_83
    Va bene caro a stasera
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. Windows server 2003: blocco del servizio Server
    By Mirk0 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Microsoft Exchange Server 2007 VHD per VirtualPC/Virtual Server
    By betaxp86 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Windows Server 2003 e rete!
    By Sansones in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Server DNS e Server di posta.. Questi sconosciuti..
    By Parnaso in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Problema rete LAN con Windows 2000 Server
    By Ragnar in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
