NVIDIA Ampere, facciamo il punto ... - [NEWS]
Pagina 4 di 4
1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 40
  1. #31
    Jul 2019
    Napoli
    È stata proprio la foto di chiphell a farmi dubitare, quella ventola è definitivamente in push verso il basso.
    No ragazzi, quella ventola è in pull dal basso verso l'alto.
  2. #32
    addicted
    Jan 2011
    per chiarezza generale, questo è l'airflow previsto per le founders, quindi tecnicamente si, la ventola in coda dovrebbe tirare aria sulle cpu/ram ecc
  3. #33
    O le foto della scheda non sono reali o hanno profilato le pale della ventola alla cazzo di cane.
  4. #34
    addicted
    Jan 2011
    anche io le avrei disegnate meglio sinceramente, tipo queste:
    però sapranno il fatto loro spero gli ingegneri nvidia
  5. #35
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Ragazzi, è fuori discussione che la ventola in figura e in foto per spostare aria alla massima efficienza deve girare in senso orario e che cosi facendo sposta l'aria dall'alto verso il basso (in una configurazione atx standard vedendola di fronte), ovvero in push rispetto al radiatore.
    NON metto in discussione che il flusso sia dal basso verso l'alto, dunque evidentemente la ventola gira in antiorario. Dato che cosi sposta pochissima aria, deve esserci un motivo tecnico sensato per aver proceduto con questa soluzione.
  6. #36
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    le ventole girano in senso antiorario. questa è quella sul davanti:
    ed è chiaramente in push, spinge l'aria verso il dissipatore per poi essere espulsa dalla finestra sulla staffa. l'altra, che gira sempre in senso antiorario
    pesca l'aria dal basso e la pringe in alto, quindi in pull, come dichiarato da NVIDIA. se girasse in senso orario andrebbe malissimo perche come vedete il profilo di attacco non andrebbe a fendere l'aria perché è rivolto verso l'alto.
  7. #37
    Continuo a pensare che quello non è affatto il miglior profilo delle pale per il pull. Dovrebbero avere un profilo concavo anziché convesso.
  8. #38
    May 2009
    si usano tranquillamente in vari ambiti, qui c'è qualche cenno per i non addetti ai lavori:
    pale-positive-pale-negative-e-pale-radiali-in-un-ventilatore
    Da un punto di vista prestazione, le pale negative hanno tipicamente*un rendimento più elevato,*in quanto*il loro utilizzo comporta*una inferiore potenza assorbita, e quindi un minore consumo di energia. Allo stesso modo, a*parità di portata e grandezza, il ventilatore a pale positive offre*prestazioni più elevate in termini di*pressione, ma anche una maggiore potenza assorbita e quindi un maggiore consumo di energia.
    quindi la ventola in pull (negativa) a cui non serve avere pressione elevata, proprio perché aspira e non spinge, addirittura ha un rendimento più elevato.
    Ultima modifica di Caos85 : 13-09-2020 a 00:18
  9. #39
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Originariamente inviato da Caos85
    Qui parla di radiali non di assiali come nel nostro caso, e negli ultimi giorni ho cercato molto riguardo l'uso di pale negative e/o rotazioni contrarie che non ricordavo fosse possibile con le assiali. Le conclusioni dell'articolo devo presumere siano del tutto correlate al funzionamento centrifugo.
    La foto di caos comunque aggiunge dettagli che non avevo notato. Anzitutto il profilo della lama sembra avere due curvature, secondo lo spessore della lama all'esterno lato opposto radiatore sembra parecchio spesso per essere un attacco.
    Spero che nvidia abbia disponibile una spiegazione esaustiva per quella scelta perché è molto interessante.
  10. #40
    May 2009
    si, ho postato l'articolo per segnalare che non necessariamente fendere l'aria con un profilo concavo è meglio che farlo con uno convesso e credo che la scelta di nvidia di utilizzare un profilo convesso per la ventola in pull si basi su considerazioni analoghe. c'è poi da dire che le ventole hanno l'anello di chiusura intorno, quindi non c'è aria che viene "sprecata" in senso radiale.
Pagina 4 di 4
1 2 3 4
