Clip per waterblock
Pagina 4 di 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 95
  1. #31
    Ben fatta!!!
    Vedi? Non era così difficile! Bravo Ale!
  2. #32
    gibibyte L'avatar di Konrad76
    Mar 2007
    Bergamo city
    Originariamente inviato da lancer
    ieri sera ho montato tutto, davvero molto artigianale come soluzioni adottate, alcune inventate sul momento...
    come rondelle isolanti sul PCB della mobo ho messo dei pezzi di un vecchio cinturino di orologio... il montaggio è stato effettuato direttamente nel case poiché il circuito di raffreddamento è corto e non volevo rifarlo, però tutto sembra essere andato bene, in ambiente DOS (boot cd) la CPU 2500k stava a 30° con acqua a 25°... i prox giorni verifico la "tenuta" del sistma di aggancio e procederò all'installazione e configurazione del sistema, cmq sono rimasto molto soddisfatto da questo tentativo di staffa fai da te!
    Proprio bella complimenti ...queste si che sono soddisfazioni :-;
  3. #33
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    è stata una soddisfazione sì! peccato che la sera prima ho bruciato una mobo Nforce2... una sonda di temperatura all'inerno del case (punta metallica) deve aver urtato qualche punto critico e .... mannaggia, forse con più attenzione avrei potuto evitarlo!
    cmq... ho migliorato il fissaggio con dadi autobloccanti e penso di essere arrivato alla configurazione definitiva.
    il 2500K sta a 31° e il case a 32° !!!!!!!!!!
    questo in DOS col Boot CD... infatti quando provo ad installare win XP o win 2003 server ottengo schermata blu prima di arrivare al primo riavvio... ora apro un'altra discussione mi sa!
  4. #34
    byte L'avatar di antonyb
    Jun 2001
    Umm stesso problema pure io, ma ho notato che vendono certe staffe, andranno bene secondo voi?
    Staffa Plexy Ybris A.C.S. socket 775/1155/1156/1366 - Ybris Cooling
  5. #35
    somewhere in the cyberspace
    Originariamente inviato da antonyb
    quella che hai postato tu è per quei socket li ... e per quel wb specifico ...
    Facciadibook
  6. #36
    Jun 2001
    Ummm credo che mi devo fare la staffa da solo, ma non mi va tanto, spero di trovare qualcosa di pronto...
    Comunque il mio wb è questo, http://www.nexthardware.com/forum/485444-post71.html
    Peccato che sto lunasio è sparito..
  7. #37
    il vecchio lunasio .... ... bello che era ... ce la fai a postarmi una foto del lato opposto ... ?
    non mi ricordo come era fatto ...
    Facciadibook
  8. #38
    Jun 2001
    Il lato opposto mi pare ceh sia tutto liscio, senza scalini, spero che andrà bene su un i7..
    Se ti viene in mente quelche staffa da adattare fammi sapere..
    In che materiale conviene farla?
  9. #39
    Ho lo stesso wb, nella versione rame nudo, però. Devo montarlo ora su AM3+, credo che proverò a fare 4 fori aggiuntivi sulla staffa 775, se quelli di AM3 ci cascano dentro...
  10. #40
    Jun 2001
    In teoria potrebbe andare, certo sto lunasio ci ha lasciati a piedi!!!
Pagina 4 di 10
  1. D-Uranium:clip per P4?
    By mafbass in forum -= Water Cooling =-
  2. [BR] (COMPRO) WATERBLOCK + CLIP per cpu socket A + RADIATORE
    By davidon in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. la clip balla?
    By Karplus in forum -= Water Cooling =-
  4. [Cerco] Waterblock+clip
    By robyuri22 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Acquisto waterblock dalle buone prestazioni+ clip
    By jacoscar in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
