Il DHCP è disabilitato. Ho spulciato le impopstazioni di rete del 98 ma ho trovato tutto vuoto... È lì che devo guardare oppure ho sbagliato?
sul pc con 98, apri una console dos e digiti "ipconfig /all".
sulla configurazione di rete e' tutto vuoto poiche' e' impostato x ricevere i dati tramite il servizio dhcp.
Fatto ma i server WINS sono vuoti.![]()
i wins sono vecchi... ti bastano solo i dns (che puoi impostare x vecchi sw anche nei wins).
Io però i DNS/WINS o similaria dove li posso trovare? Nelle impostazioni di rete è tutto in bianco, facendo ipconfig/all non esce un numero... se glieli do a cavolo come ho fatto coll'IP immagino non vada affatto bene... ecco che mi trovo un pò spiazzato!
allora... per prima cosa scopri l'ip del router.
poi configura l'xp in dhcp e vedi tramite ipconfig/all quali impostazioni si e' preso.
per essere sicuro che la conf acquisita sia corretta, l'ip del pc deve essere uguale a quello del router, tranne x il finale.
quando poi gli imposti la configurazione statica, il finale settalo sopra il 200, cosi' non vai in conflitto con gli indirizzi rilasciati dal servizio dhcp.
Allora ho provato a disinstallare le LAN da Installazione applicazioni e a reinstallarne una, quella su cui navigo e niente da fare.
Il DHCP adesso è stato attivato, l'IP del router è sempre quello, quello del PC gliel'ho dato io e cambia solo per il numero finale.
Come si fa a cocnfigurare l'IP statico e a cosa serve?
Grazie.
imposta il pc x acquisire l'ip da router, altrimenti non riesci a vedere il resto della configurazione.
l'ip e' definito statico quando lo imposti tu manualmente (come in questo caso) dato che non cambia mai. dinamico quando viene rilasciato via dhcp.
a cosa serve?
in una rete complessa i pc vengono configurati con indirizzo dinamico.
con ip statico vengono invece impostati i server, i printer server, gli access point e quelle periferiche ip di cui e' bene avere sempre presente l'ip x test o per accesso remoto. in alcuni casi anche pc di utenti che utilizzano sw particolari che necessitano di porte aperte sui firewall.
spero di essere stato sufficientemente chiaro :-).
Disperato ho fatto la scelta più radicale: formattone. Adesso va tutto bene ma per le freccine gialle come fare (senza combinare di nuovo guai)? Grazie per la pazienza.
http://www.emule.it/guida_emule/guide/alice_adsl.asp
hai letto qua?
