Come Integrare un raffreddamento a liquido....il mio metodo
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
  1. #31
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Ok ti ringrazio.....
    Io ho questa situazione invece:
    250x10 HTT4x 1.50+5% 2.85v su ram 1:1 2.5-3-3-6
    34° in idle 47° full load con MSI core center.
    Bios originale 1.3..in procinto di passare all'1.4 originale che bios monti tu?
    Ma non riesco a capire perchè ti ostini a mettere HT fuori specifica .....260x4=1040...dicendo poi che è instabile a 1T 2,5.....se proprio vuoi stare stabile a 260 di FSb metti HTT 3X...non perdi in prestazioni così tanto quanto corri il rischio di bruciare un'altra mobo.....al limite ad Htt 3X puoi aumentare il FSB e usare il maz dei timmings e fsb delle tue ram cioè 285 3-4-4-8 rimanendo sempre nelle specifiche....tenta anche 1,5+5% a me danno dei valori più alti che a 1,55+5%
  2. #32
    tebibyte L'avatar di martufo
    Sep 2004
    allora mi sono documentato abbastanza su questa cosa dell'HTT a 4x fuori specifica. L'instabilità non deriva affatto da quello: quando comincia ad essere alto il pc non bootta. Inoltre avere un hyper transport che lavora a 800 si perdono prestazioni sul raid. Gente in giro lo tiene a 4x anche con bus superiori a 270. Non mi ostino assolutamente con niente. Inoltre questa cosa del bruciare la mobo è una stronzata galattica messa inizialmente in giro. La mobo si brucia semplicemente perchè ha dei condensatori e regolatori di tensione che fanno schifo come si è visto nel thread di djrudy. Le nuove mobo nforce4 hanno un HTT a 2000mhz. L'instabilità non deriva affatto da quello: io ho avuto gli stessi problemi a 3x (come inizialmene la tenevo). Se sbaglio linkatemi qualcosa per dissuadermi: ma sui forum dove ho visto io htt a 4x non è la causa di rotture della mobo. Semplicemente il pc non parte.
    MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
  3. #33
    fai come ti pare, ma l' HT fuori specifica non è una cosa da sottovalutare...
    il fatto stesso che le case produttrici di chip e mobo diano delle indicazioni abbastanza tassative in questo senso ( con fattori di moltiplicazione variabili all' aumentare del bus) di x sè è una risposta abbastanza eloquente...
    il fatto che MSI monti una componentistica non adatta ad OC spinti è un altro paio di maniche...
    che non è sta gran mobo pure...
    xò insisti a sforzare la mobo fuori specifica x guadagnare 1/2 frames che te la cambiano al volo tutte le volte che la spacchi o si rompe x cause sovrannaturali...
    ricordati che nessuna mobo è certificata in OC, fai tu...
  4. #34
    Sep 2004
    giampa hai ragione fino ad un certo punto: HTT come FSB ha una sua specifica ma allora l'overclock???
    Stavo continuando a leggere delle prove fatte: HTT 4x regge fino a circa 277mhz oltre non bootta semplicemente. Inoltre i 2-3 mhz "solamente" li perdi stando a cas3 (che è rock solid) Comuque oggi dopo l'inversione dei banchi di ram sta andando da dio a 260x10 con htt4x. Se continuasse così mela sposerei
  5. #35
    ottimo lavoro... mi hai dato un ottimo spunto per integrare questo rad sul tetto (dopo previa modifica... è troppo largo )
  6. #36
    ciao MoM, benvenuto...
  7. #37
  8. #38
    Gran bel lavoro, davvero complimenti... ho anche io intenzione di integrare il tutto, mi viene scomodo fare manutenzione con una tanica da 25 l. I tubi di rame danno quel non so che..di bello!!!
    Luca
  9. #39
    Sep 2004
    Staffa Autocostruita per South DFI Nf4 con Keops 650 Wather
    Ragazzi sono un mito...... si lo so me lo dico da solo e così automaticamente pecco di modestia.....ma ......
    ci sono riuscitooooooooooooooooo
    Ora la mia Nf4 ha il raffreddamento a liquido anche per il "SouthChipset"..
    ma la cosa spettacolare è che ora le temperature di esercizio sono spettacolari....
    CPU= 24-33
    Chipset=28-30
    PWM=38-40
    In pratica, il south rispetto al dissipatorino originale con la ventolina che fa un casino abnorme per le mie orecchie, è sceso di 10° .
    E' stata dura capire come costruirla....ed in realtà andrebbe migliorata nell'estetica.....ma ciò che contava ora era il riuscire a bloccarla in sede e sperare che il Keops 650 stesse nello spessore tra scheda video e Nf4.
  10. #40
    pebibyte
    Jun 2005
    Predefinito ok
    bel lavoro Asphalt...anche tu logica e folosofia della scienza? (statale) i tubi di rame fanno proprio scena....
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. consigliatemi come integrare tutto nel mio case
    By fabcam73 in forum Integrazioni
    Risposte: 19
  2. Chiamare un metodo JavaScript da un metodo VBScript
    By funboy in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  3. raffreddamento liquido
    By vulcano in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Raffreddamento a Liquido!!!!
    By mariox84 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 25
  5. Raffreddamento a Liquido!!
    By Albero in forum -= Overclocking e CPU =-
