per ora ho fatto un super pi da 42s , dovrei avere delle ram migliori...zarola !
e lamentati!Originally posted by Harlock
Come mai hai messo il Lunaforce sulla gpu in quella posizione???
Non era meglio diritto!!!
La GeForce che marca è?? Quanto ti tira con e senza overvolt!!
Guadagno dall'aria in mhz.?? a pari condizioni??
Scusa le tante domende, ma ho qui sul tavolo da + di una settimana un Keops in attesa di modifica staffa e montaggio su gpu, e vorrei sapere a grandi linea a cosa vado incontro, sopprattutto visti i limiti dell'aria sotto overvolt!!
Ciaooooo
messo in quella posizione perche' si montano meglio i tubi e gli si fanno fare meno "pieghe" in poche parole non c'e' pericolo di strozzatura , poi prima di montarlo ho comunque verificato che tutta la superficie della gpu fosse a contatto con il lunaforce.
la scheda e' una Abit Siluro Ti4600 300/650 e in oc si comporta così :
aria : 318/715
wb : 335/734
wb+ov : 355/760
oltre quelle frequenze va lo stesso ma ci sono degli artefatti grafici , quindi non salgo di piu' , per ora voglio trovare la stabilita' di un oc cpu/mem/video stabile da usare 24su24 x 7 g , fatto questo mi dedichero' ai record
comunque ho fatto un 3d mark da circa 15600 punti ieri sera ( ovvio che non uso il 2003 perche' la mia geppo non e' Dx9 quindi continuo con il 2001SE )
ho fatto delle prove anche con l'oc e sono a 2500Mhz con bus a 200 con 2,1 Volt ( la cpu e' un 2600+/333 a 2083 Mhz )le ram sono delle geil pc 3500 in modalita' sincrona con la cpu e i timing piu' spinti che si possono impostare dalla mobo in modalita' "expert"a 2,7 Volt.
rock solid con super pi , cpu burn ,hot cpu tester e 3d mark , circa 10 ore di test e mai un crash a quella frequenza , ma vedro' di tirare ancora un po' cercando ottimizzazioni varie.
così configurato la temperatura max raggiunta ( die temperature , quindi piu' alta di circa 10 gradi dei rilevamenti fatti con le solite sondine delle mobo o senfu varie ) 54° e 45 in idle ( senza software idle , me ne devo procurare che il mio non lo trovo piu' ! :P ).
la temperatura ambiente era intorno ai 22° e la temperatura della mobo non ha mai superato i 32°.
unica nota , ho dovuto scaricare dal sito abit i nuovi driver per il controller raid serillel ( ho messo 2 IBM Gpx180 da 60 Gb in raid 0 sul serial ata con 2 adattatori ) perche' mi dava problemi durante l'installazione di Windows XP.
sistemi operativi testati , solo Windows XP e non credo provero' altro !:P
tempo di installazione di Win XP senza OC ( le installazioni le faccio sempre in default ) 18 minuti !!
per ora sono soddisfatto ma....
continua...
come promesso , ecco delel foto decenti del sistema , qui potete vedere il Wb Lunasino sulla parte posteriore della GeForce.
qui invece , si vede la parte frontale con il Lunaforce .
ora vi mostro il lunaforxe sul chipset e il D-Uranium sulla cpu .
qui invece si vedono i 2 raccordi montati sul case per il circuito esterno.
qui allego 2 panoramiche del case , si vede tutto , anche il radiatore
a breve foto del lavoro finito
e spero sempre a breve altri risultati
sto' studiando come ottimizzare i flussi
te le ho messe a posto io come da ordine capo!Originally posted by Harlock
waz
stasera installo Photoshop e rimpicciolisco un po' le img !
:P
per ora godetevel un po' per volta !
ciao!
nn sarà troppo???Originally posted by Harlock
grande CRI , per ringraziarti ti mando i ritagli dei tubi !
credo di non poter accettare!
