CD Ripping & Splitting CUE con Foobar - [GUIDA]
Pagina 4 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 73
  1. #31
    Dec 2010
    Se non devi usare SW come c-Play, che gestiscono solo il CUE ti conviene tenere i brani singoli questo ti permette: di creare playlist di brani singoli e compilation su CD
    Roberto
    Grazie della risposta.. quindi se volessi un giorno masterizzare uno dei backup, riuscirei a fare una copia identica anche senza il file CUE?
    Immagino di no, anche se non riesco a immaginarmi il motivo per il quale in futuro mi potrebbe essere necessario crearmi un cd dai Flac.
    E poi.. quei cd che durante la riproduzione cambiano la traccia, ma la musica non si interrompe, vengono riprodotti correttamente da Foobar? Se si, solo da Foobar?
    Grazie, Toni.
  2. #32
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da goghicche
    Grazie, Toni.
    Nessun problema a creare una compilation o una copia per uso Car Audio ad esempio
    Mai avuto problemi anche con dischi privi di Gap tra una track e l'altra
    Roberto
  3. #33
    64 bit
    Aug 2010
    scusate io ho questo problema:
    non riesco a fare il tagging
    qualcuno mi può aiutarE?
  4. #34
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da djadry
    Perchè ti manca la .dll apposita ovvero foo_freedb2.dll nella cartella components di foobar2000 eccola qui
    http://www.kitaudiopro.com/foo_freedb2.rar
    scarica e metti la .dll nella cartella components
  5. #35
    64 bit
    Aug 2010
    grazie Roberto!
  6. #36
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    grazie Roberto!
    :furbo di nulla
  7. #37
    Nov 1999
    Foggia
    Predefinito Help
    Durante la fase di setting per il rippaggio da cd, noto che non è possibile accedere al database sotto la voce "information Lookup", laddove nella guida del grande Roberto è indicato come source freedb--->Lookup
    Come mai?
    Trovato, era già chiesto poco sopra
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
  8. #38
    Un saluto a tutti ed un grazie per la guida per foobar.
    Ho provato anch'io a splittare un file .cue seguendo passo passo la guida di Roberto, ma alla fine, dopo aver cliccato su convert mi appare un msg di errore in cui, in sostanza, si dice che la conversione è fallita in quanto Object not found.
    Inoltre, se provo ad aprire quel file, mi dice: ASIO none of input channels are assigned to device channels!
    Dove sbaglio?
  9. #39
    Risolto! Ho riaperto il file CUE con il blocco note, e stavolta ho notato nel titolo del file il puntino di differenza.
  10. #40
    nibble
    Dec 2010
    ho rippato dei CD ottenendo singoli brani grazie alla procedura di Wasky (grazie!). Prossimamente vorrei provare cPLAY e (forse) anche un cMP, come faccio a ricostruire un unico file flac con il suo .cue?
    grazie mille
Pagina 4 di 8
  1. Creare playlist (CUE) interattive
    By bibo01 in forum cMP² = cMP + cPlay
    Risposte: 12
  2. How to: creare .cue da .m4a
    By Tiggy in forum cMP² = cMP + cPlay
  3. DVD Audio RIP
    By ilsindaco in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. da cdi a cue...
    By renartex in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 17
  5. DVD RIP - Come e con quali programmi?
    By Figus in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
